[B4 1.9 1Z] Radio Audi Gamma zablokowane - żaden sposób nie
: 13 cze 2017, 12:00
autor: Dyjos
Witam wszystkich,
posiadam fabryczne radio Audi Gamma (to z tym podłużnym "wyświetlaczem") na odwrocie napisane że produkcji Panasonica.
Problem polega na tym że po odłączeniu akumulatora radio przeszło w tryb SAFE, po naciśnięciu U i M pokazał się napis LOCK i można było wpisać kod. Niestety, sądziłem że pamięć mnie nie zawiedzie i wpisałem 2 razy błędny kod (prawidłowy kod już znalazłem).
No i teraz radio cały czas pokazuje SAFE, niezależnie czy trzymam U i M przez 10 czy 30 sekund, po prostu nic.
Próbowałem:
- odczekać około 3 godzin i spróbować ponownie - NIC dalej samo SAFE
- odpiąłem radio i wyjąłem je na noc, potem podpiąłem ponownie i dalej nic, samo SAFE, nie reaguje ma U i M
-próbowałem odłączać klemy od akumulatora - to samo, żadnego efektu
-sprawdziłem czy może jakieś bezpieczniki spalone, ale wszystko jest OK
A nie możliwe żeby nagle radio się zepsuło czy przedni panel przycisków przestał działać, bo przed tym wszystko było OK, żadnych problemów.
Macie jeszcze jakieś pomysły co można zrobić, radio w ogóle nie wchodzi w tryb SAFE2.
EDIT: Radio działa, należało zostawić je na godzinę po prostu włączone, po tym wcisnąć UiM i można wpisać kod ;) (może komuś się przyda bo wymieniłem tu praktycznie wszystkie opcje)
: 13 cze 2017, 14:02
autor: Mareczeq
dzieki wielkie. Przyda sie. Jak wroce do domu to bede probowal
