Panowie mam małe pytanie. Kupiłem sobie nie dawno takie coś
i teraz problem polega na tym że, mam straszne zakłócenia na cb. Jak podłączę tylko samo cb to działa ok ale jak podłączę coś pod drugie wejście np navi to niestety lipa na cb słychać tylko szum. Do radę coś z tym zrobić, jakiś dławik lub coś?
: 14 sie 2017, 20:40
Wyrzuć CB
Nic nie robisz wiina petwornica DC/DC w tym ustrojstwie wiec tylko podpowiedz czy nawi korzysta z tej przetwornicy czy oryginalnej pod zapalniczkę?
: 14 sie 2017, 20:51
Jarewa, Kurde toś mnie pocieszył
Jarewa pisze:czy nawi korzysta z tej przetwornicy czy oryginalnej pod zapalniczkę?
no z tej
Czyli co najlepiej dać osobno zasilanie na cb? bez tego tałatajstwa?
: 14 sie 2017, 21:00
A to ci nic nie da że osobno po prostu przetwornica sieje zakłócenia. Wiec albo używasz orginalnej do nawigacji albo szukaj czegoś innego sprawdzonego:D
: 14 sie 2017, 23:26
autor: Dzihard
mozliwe ze powoduje jakies zaklucenia fali, bo u mnie jak kumple podlaczyc transmiter fm pod zapalnicze to radio przestalo grac i jakis przekaznik cykac... bo wyjeciu wszysko ok bezpiecznik sie nie spalil
: 15 sie 2017, 08:04
hmm, no nic czyli kurde na darmo wydałem 15 zł Jarewa, czyli co, jak bym odciął wtyczkę i dał bezpośrednio np od radia zasilanie do cb a navi pod ori zapalniczkę to też będzie dupa?
: 15 sie 2017, 09:05
A jak podłączysz oryginalny zasilacz pod zapalniczkę i cb pod drugie gniazdo tez sa zakłócenia?
: 15 sie 2017, 09:43
Jarewa, jak dobrze cię rozumiem to mówisz o ori zasilaczu do navi, jeśli tak to nie próbowałem bo bym musiał uciąć wtyczkę przy tym czymś i podłączyć to gdzieś osobno by mieć ori gniazdo zapalniczki wolne. Tylko się właśnie zastanawiam czy to coś da.
Spytam jeszcze kolegi juto bo on ma u siebie rozdzielacz na 3 w pasku i też ma cb podłączone ale nie mówił nic by mu coś tam zakłucało.
: 15 sie 2017, 09:54
To cie nie rozumiem , skoro masz rozdzielacz gniazda to jedno dla CB druga dla oryginalnego zasilacza. Wiec czemu ciąć wtyczkę?
Chyba że zdjęcie błędne i masz jedno gniazdo zapalniczki to wtedy bym zrozumiał.
: 15 sie 2017, 10:42
autor: maciek889
Ja kiedyś miałem CB podłączone pod deską do grubego kabla idącego do skrzynki bezpieczników ale i tak ładowarka w gnieździe zapaliczki wytwarzała szumy. Możesz pokombinować z jakimiś filtrami dla radia albo dla ładowarki. Albo Poszukaj lepszej ładowarki.
Próbowałeś użyć gniazda USB z tego rozgałęziacza? Może będzie mniej szumieć.
: 15 sie 2017, 11:32
Jarewa pisze:To cie nie rozumiem , skoro masz rozdzielacz gniazda to jedno dla CB druga dla oryginalnego zasilacza. Wiec czemu ciąć wtyczkę?
bo nie da się korzystać z cb, są tak mocne zakłucenia
maciek889 pisze:Próbowałeś użyć gniazda USB z tego rozgałęziacza? Może będzie mniej szumieć.
próbowałem podłączyć telefon i to samo - z cb nie da się korzystać
I teraz nie wiem czy to mój rozgałęźnik tak mocna zakłucenia powoduje czy wszystkie tak mają. Bo nie bardzo mi się chce wierzyć w to że inni ludzie też nie mogą jednorazowo korzystać np z navi i cb bo po co komu taki rozdzielacz.
Może spróbuję nagrać Wam filmik, może wówczas dokładnie zobaczycie o co kaman.
: 15 sie 2017, 11:51
PieterB pisze:bo po co komu taki rozdzielacz
A co się spodziewałeś po 15zl?? dobre przetwornice dc/dc kosztują 30-60zł.
Jedyna rada wywal ze środka chińska tandetną przetwornice a wstaw porządna. Ale to koszta.
Chińskie rzeczy na ogół maja sie tylko podobać.
: 15 sie 2017, 12:26
Jarewa pisze:PieterB napisał/a:
kurde no nie sądziłem że takie proste coś, może takie rzeczy robić.
Jarewa pisze:Jedyna rada wywal ze środka chińska tandetną przetwornice a wstaw porządna. Ale to koszta.
ok kupię drugą, tu nie chodziło o koszta ale potrzebowałem na szybko a w sklepie tylko to znalazłem.
: 15 sie 2017, 12:30
Zdarza się akurat masz złe połączenie bo masz CB, ale gdybyś miał telefon i nawigacje samą to byś nawet nie wiedział o tym i było cacy. Choć dochodzi jeszcze radio i ukf.
To dość znany temat też w przypadku tabletów ludzi używają jako stacji multimedialnej a z głośników zakłócenia.
Nie inwestuj w żadne filtry itd. bo to strata kasy może być, zainwestuj w porządną przetwornice DC/DC. do wlutowania rozbebesz to wyciągnij orginalną i włóż nową porządną , porządne to są na przetwornicy z izolacją galwaniczną.
