[2.0 ABK] Poszukuje Pełna wersje VCDS 1.2
: 30 wrz 2017, 19:28
autor: jamal012
Witam panowie zakupiłem sobie kabel do diagnostyki mojej 80 dostałem od sprzedawcy link do pobrania programu VCDS lite 1.2 ze strony producenta. Ale mozna nim tylko skasowac błędy silnka i Air Bag reszta funkcji nie działa. Podeśle ktos sprawdzony link do pełnej wersji ?
Program Vag mi nie podejdzie gdyz mam win 10
: 30 wrz 2017, 19:54
VCDS nie ma piratów to legalny program do pobrania, ale do jego działania potrzebny jest specjalny interfejs firmy adako. Interfejs ma w sobie klucze bo tego wymaga program.
Jedynie możesz posiłkować się programem VAG-COM 311 bez problemu z internetu do ściągnięcia. Na chomiku masz tego od groma.
: 01 paź 2017, 08:42
jamal012, no to Cię gość w jajo zrobił prawdopodobnie ;-) Ja miałem kilka kabli ale żaden nie chodził na vcds litle a tym bardziej na normalnym bo tak jak Jarewa, napisał program jest za free ale kabel kosztuje wtedy sporo i jest zabezpieczony.
: 01 paź 2017, 15:08
autor: jamal012
Panowie mam taki zestaw. Co myslicie o nim ?
http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 98522.html
A mam pytanie czy tym Vag 311 Da sie wył poduszke gdyz wywala mi taki bład:Driver Side ) 32-10- Resistance too High - Intermittent. I chce ja zgasić bo denerwująca jest ta kontrolka ;)
: 01 paź 2017, 16:34
autor: bociek22
najprostrza metoda to wyciągnięcie żarówki. Niczym innym jej raczej nie wyłączysz więc wyciągnij żarówke i po problemie :D
: 01 paź 2017, 16:57
autor: Krzysiek 84
jamal012 pisze:Panowie mam taki zestaw. Co myslicie o nim ?
http://allegro.pl/interfe...5862998522.html
Zestaw z Viakena jak najbardziej okok okok
Błąd poduszki możesz skasować , chyba że powraca cały czas.
: 01 paź 2017, 17:37
autor: jamal012
Bład powraca po skasowaniu. Ale jest film na youtube ze vcds da sie wył wybrane poduszki wiec moze i vag 311 tez posiada ta opcje
: 01 paź 2017, 17:41
jamal012 pisze:Ale jest film na youtube ze vcds da sie wył wybrane poduszki wiec moze i vag 311 tez posiada ta opcje
owszem jest ale w 80 to robili?
jamal012 pisze:Bład powraca po skasowaniu.
uszkodzone taśma najczęstszy przypadek, sam to przerabiałem
: 01 paź 2017, 19:21
autor: jamal012
Czy naprawa tej taśmy jest dość dużym wyzwaniem ?
Nie ukrywam ze wolałbym mieć sprawna poduszkę jesli to nie byl by duży koszt naprawy.
: 01 paź 2017, 20:13
Naprawa?? do wymiany tego sie nie naprawia.
: 02 paź 2017, 08:41
jamal012, jak wyżej. Koszt używki to z 50 zł.
A jaki to konkretnie błąd masz? Bo może to nie taśma.
: 02 paź 2017, 10:47
autor: bociek22
Mi czasami wyrzucalo błąd jak nie łączyła wtyczka w osłonie między kierownica i licznikiem i też jak żarówka w liczniku byla luźna to też czasem łapal błąd
: 02 paź 2017, 11:41
autor: maciek889
Taśmę idzie zlutować tylko raczej bym już jej nie ufał w razie wypadku.
: 02 paź 2017, 18:02
autor: jamal012
: 02 paź 2017, 19:27
jamal012 pisze:Błąd wygląda tak:
Nie pomoże ci tu żaden program w jakiejkolwiek wersji ...pomoże tylko wymiana taśmy airbagu w kierownicy i to też trzeba umieć zrobić ,bo znam takch którzy wymieniali 2 razy i po jakimś czasie dalej pojawiał się ten błąd
