[B4 2.0 ABK] Podczas hamowania nie działa lewy kierunkowskaz
: 01 paź 2018, 01:25
autor: sebtul
Podczas hamowania nie działa lewy kierunkowskaz. Znalazłem, że mam przeczyścić styk masowy w lampie i karoserii. Gdzie mam tego szukać? Proszę o proste wytłumaczenie, jak dla debila samochodowego. W ogóle nie znam się na samochodach. Wiem jak sprawdzić olej, potrafię wymienić żarówkę, potrafię zatankować, wiem gdzie wlać płyn do spryskiwaczy i na tym kończy się moja znajomość samochodu.
Re: Podczas hamowania nie działa lewy kierunkowskaz
: 01 paź 2018, 06:53
autor: jarowlkp
sebtul pisze:Podczas hamowania nie działa lewy kierunkowskaz. Znalazłem, że mam przeczyścić styk masowy w lampie i karoserii. Gdzie mam tego szukać? Proszę o proste wytłumaczenie, jak dla debila samochodowego. W ogóle nie znam się na samochodach. Wiem jak sprawdzić olej, potrafię wymienić żarówkę, potrafię zatankować, wiem gdzie wlać płyn do spryskiwaczy i na tym kończy się moja znajomość samochodu.
szukasz gdzie jest podpięta masa i czyścisz to połączenie np. papierem ściernym prościej się nie da , jak nie pomoże czyszczenie styku masowego w lampie to
zacznij poszukiwania od sprawdzenia przelotki w tylnej klapie, zazwyczaj jak dzieją się dziwne rzeczy z elektryką winne są przełamane przewody łączące nadwozie z tylną klapą .
: 01 paź 2018, 07:55
Wtyczka lampy kabel brązowy to masa lampy. Koło wtyczek wiązki klapy masz brązowe z oczkami przykrecone do budy to masa karoserii. Wiazka klapy nie ma tu nic do rzeczy. Choć nie pisałeś Avant czy sedan ma to znaczenie a może inne
: 01 paź 2018, 18:31
autor: sebtul
Ok, Dzięki chłopaki. Jutro zobaczę czy dam radę. Mój to avant.
W pierwszym poście pomyliłem. Lewy kierunek jest ok, nie działa prawy. Ale chyba to nie ma znaczenia. Prawda?
: 01 paź 2018, 19:06
No AVANT zmienia postać rzeczy masa jest gdzieś indziej w budzie tez po lewej stronie za obudową ale dalej. I tak samo oczka z brązowym kablem. A prawy to prawą lampę musisz sprawdzić bo to raczej na 99% wina lampy masy w niej lub wtyczka w niej.
: 01 paź 2018, 19:42
autor: sebtul
Dzięki.
