[B3 1.8 PM] Diagnozowanie laptopem
: 27 paź 2018, 18:15
autor: XSZYMONXx
Witam,
Sprawa wygląda następująco. Czy da się w b3 1.8 pm podłączyć do złącza diagnostycznego zwykłym laptopem? Jakie kable ewentualnie przejściówki są potrzebne? I jakie oprogramowanie? VAGcom?
Jeśli tak to co da sie odczytać czy tylko błędy czy może na bieżąco da się monitorować jakieś parametry?
Pozdrawiam.
: 27 paź 2018, 22:42
który rok?
: 28 paź 2018, 10:50
autor: XSZYMONXx
1991r
: 28 paź 2018, 12:38
Jest duże prawdopodobieństwo ze vag go ruszy bo te roczniki robi. Do 90 lat pm tylko kody błyskowe
: 28 paź 2018, 13:59
autor: XSZYMONXx
To w takim razie proszę o pomoc. Co bym potrzebował? Jakie kable? Jakie oprogramowanie i która wersja? I jakie dane będę mógł uzyskać?
: 28 paź 2018, 17:57
Vag 3.11
Błedy silnika nic więcej i grupe 000 która do niczego ci sie nie przyda.
: 28 paź 2018, 19:14
autor: Krzysiek 84
: 08 lis 2018, 18:49
autor: GTDQ142
podlacze sie do tematu. Mam audi 80 1.8s PM z 1991. chcialbym podlaczyc ją do kompa ale nie chce sie polaczyc. Kazdy mi pisze o czarnej i bialej kostce a u mnie jest kremowa a moze to brazowy kolor , niebieska , czarna i obok jeszcze jedna czarna z jednym kablem. przejsciowke mam z ebaya i kabel autodia k409. vcds lite vag polski , vag com. vagi wykrywaja kabelek ale nie lacza sie z audi. jest ktos w stanie mi pomoc? chcia lbym zdjagnozowac dlaczego trzyma mi zbyt wysokie obroty przy odpaleniu.
: 08 lis 2018, 19:12
Który rok auta?
: 08 lis 2018, 19:18
autor: GTDQ142
Jarewa pisze:Który rok auta?
jesli o mnie chodzi to 1991 jak wyzej pisalem
: 08 lis 2018, 20:19
a kurcze wyżej nie patrzyłem
pokaz zdjęcia wtyczek z kolorami kabli. Ale kupiłeś chyba zły interfejs bo mono motronic ma osobno linię K i L i potrzebny dedykowany interfejs.
: 08 lis 2018, 20:38
Nie masz lepszej jakosci brazowej wtyczki? jakie kable i czy osobno 2 pin?
: 08 lis 2018, 20:40
autor: GTDQ142
: 08 lis 2018, 21:05
Powinno ruszyć na brązowej, ale to może być lipny interfejs spróbuj na brązowej połączyć dwa piny zewrzyj linie K i L i podłacz interfejs
