[B4 2.0 ABK] Zapalający się "trójkącik" przeciwmgi
: 01 gru 2018, 08:12
autor: toto1989
witam,
Sprawa ma sie tak: przeciwmgielne oczywiście wyłączone. Wszystko ok trojkacik nie swieci, zapalam światła zapala sie trojkat przeciwmgielnych razem z nimi, gasze światła, gaśnie i on. Wrzucam wsteczny zapala sie trojkacik. Dzieje sie tak od 2 dni. Coś to sygnalizuje czy coś w instalacji?
: 01 gru 2018, 08:33
autor: maro0912
u siebie miałem to samo, i winna była wiązka klapy bagażnika, lampka w bagażniku działa?
: 01 gru 2018, 08:51
autor: toto1989
maro0912 pisze:u siebie miałem to samo, i winna była wiązka klapy bagażnika, lampka w bagażniku działa?
Nie, odkąd mam autko lampka w bagu nie działa. A cyrk z kontrolką mam od 2 dni..
: 01 gru 2018, 10:22
autor: maro0912
lampka może nie świecić jak jest przerwana wiązka możesz spróbować pozaginać wiązkę czy zaświeci lampka wtedy masz 100% pewne że wiązka do wymiany
: 01 gru 2018, 18:45
autor: maciek889
Można rozłączyć wiązkę klapy bagażnika kostką za lewą lampą.
: 05 gru 2018, 18:57
autor: audico
1000% wiązka tylnej klapy. Już to przerabiałem przy łączeniu wstecznego zapalał mi się ten trójkącik.
: 06 gru 2018, 07:18
autor: Leo
: 06 gru 2018, 13:09
autor: toto1989
Po 2 dniach od zalozenia tematu trojkacik przestał się zapalać. Ale pewnie za jakis czas znow moze sie to powtorzyc.
Mogą być tego jakies konsekwencje?
: 06 gru 2018, 13:31
autor: maciek889
Jak we wiązce klapy przełamie ci się kabel od sterowania centralnym zamkiem to uważaj bo może samochód sam się zamykać (zasuwać), więc staraj się nie zostawiać kluczyków w środku.
: 06 gru 2018, 13:32
autor: toto1989
maciek889 pisze:Jak we wiązce klapy przełamie ci się kabel od sterowania centralnym zamkiem to uważaj bo może samochód sam się zamykać (zasuwać), więc staraj się nie zostawiać kluczyków w środku.
Ok, dziękuje za odpowiedź
: 06 gru 2018, 13:50
autor: maciek889
Jak nie korzystasz z zamka bagażnika do sterowania centralnym zamkiem to możesz rozłączyć 3 pinową kostkę za lewą tylną lampą. Wtedy już nie m takiego ryzyka.
: 06 gru 2018, 13:58
No ale zawsze zostaje ryzyko pożaru podczas jazdy.
: 06 gru 2018, 14:49
autor: Leo
maciek889 pisze:Jak nie korzystasz z zamka bagażnika do sterowania centralnym zamkiem to możesz rozłączyć 3 pinową kostkę za lewą tylną lampą. Wtedy już nie m takiego ryzyka.
i zapewne przeciwmgielne i podświetlenie tablicy też nie będzie działać?
: 06 gru 2018, 15:02
autor: maciek889
Leo pisze:maciek889 pisze:Jak nie korzystasz z zamka bagażnika do sterowania centralnym zamkiem to możesz rozłączyć 3 pinową kostkę za lewą tylną lampą. Wtedy już nie m takiego ryzyka.
Od tego jest druga kostka a ta 3 pinowa jest tylko od sterowania centralnym zamkiem. Zresztą jak ma przełamaną wiązkę bagażnika to też kwestia czasu kiedy znikną mu światła (albo będzie się zapalać wszystko na raz.
