[B4 1.9 1Z] Problem z połączeniem vag
: 09 kwie 2019, 19:48
autor: hej
Witam mam VAG 3.11 interfejs viaken pacjent Audi 80 b4 1.9 tdi 1z na przpływce Bosch po podłączeniu wyskakuje "no response from controller" start baut na 240 ustawiony, tym interfejsem łączyłem się w tym samochodzie i nagle przestał. Interfejs sprawy na A4 Audi działa system na lapku XP łączę się przez USB. POMÓŻCIE co jest nie tak?
Re: Problem z połączeniem vag
: 10 kwie 2019, 14:30
autor: Tomcionerwus
hej pisze:Witam mam VAG 3.11 interfejs viaken pacjent Audi 80 b4 1.9 tdi 1z na przpływce Bosch po podłączeniu wyskakuje "no response from controller" start baut na 240 ustawiony, tym interfejsem łączyłem się w tym samochodzie i nagle przestał. Interfejs sprawy na A4 Audi działa system na lapku XP łączę się przez USB. POMÓŻCIE co jest nie tak?
Musisz miec program delta scan... Zapytaj jeszcze muniora on lepiej ogarnia ten temat
: 10 kwie 2019, 17:15
autor: Kostek9626
Ja swojego 1z bosch diagnozuje VCDSem bez problemu...
: 10 kwie 2019, 17:33
autor: hej
A jakim vcds podeślij
: 10 kwie 2019, 19:31
a moim zdaniem to nie wina programu tylko interfejsu lub coś na trasie między ecu a złączem, próbowałeś na innym aucie twój kabel? zasilanie jest? linia diagnostyczna sprawna?
: 10 kwie 2019, 19:45
autor: hej
Tak zasilanie jest podczas próby połączenia mruga kontrolka check
: 10 kwie 2019, 19:54
hej, to może spróbuj na innym aucie bo może upaliłeś go albo sterowniki poleciały w kosmos
: 10 kwie 2019, 20:04
hej pisze:Interfejs sprawy na A4 Audi działa
Ale to nie potwierdza sprawność interfejsu...
Też kiedyś to miałem z interfejsem podróbka opel tech2 na początku działał robił wszystko audi80 A4 itd po nowsze a nagle mu się odwidziało i robi tylko nowsze i 80 bez immo.
: 10 kwie 2019, 20:06
autor: Kogutiru
Wyślij zdjecie opcji programu
: 10 kwie 2019, 21:07
autor: Krzysiek 84
Dioda mocnym jasnym światłem świeci , czy tak sobie delikatnie :?:
: 16 kwie 2019, 08:34
autor: hej
Problem w kablu od interfejsu do obd2. Pożyczyłem viaken od brata i podmieniałem kable i ten właśnie kabel jest uwalony
