[B4 2.0 ABK] Immo i błąd 1176
: 26 kwie 2019, 20:23
autor: toto1989
Witam,
dzis jadac do pracy zaczela mi migac kontrolka z immo. Troche mnie to zdziwilo ale olalem problem. Po pracy chce odpalic samochod, krece , auto odzywa sie na moment i gasnie, przy tym miga kontrolka immo. Przy 20 probie wlaczania i wylaczania zaplonu, nie zapalila sie owa kontrolka i silnik zaskoczyl na cyk i pojechalem do domu. Narazie jezdzi i odpala bez zarzutu.
Podlaczam Vaga a tam blad 1176 sporadyczny.
Co sprawdzic w pierwszej kolejnosci?
Jak zdjąć na stałe immo?
pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 26 kwie 2019, 22:58
autor: maciek889
Najpewniej pętla indukcyjna na stacyjce nie łączy, możesz ją walnąć kilka razy jak nie będzie chciał odpalać. Zawsze można wsadzić pętle indukcyjną z jakiejś starej wkładki od passata/Audi b5 i w nią wkleić transponder w kluczyka.
Co do wywalenia immo to w ABK pewnie możne kupić deczko starszy komputer i to będzie najpewniejsza metoda pozbycia się. Są też emulatory które wpina się zamiast immoboxa:
http://www.autotronika.pl/pl/produkt/vw-promocja.html
: 30 kwie 2019, 08:12
W cewke bym raczej watpil bo to się stało podczas jazdy wtedy immo już odczytał klucz a raz odczytany już nie czyta dopuki nie nastąpi reset. musiała nastąpić przerwa w zasilaniu samego immo co nie zmienia faktu że problem jest w imobox albo na jego zasilaniu.
: 30 kwie 2019, 10:18
autor: toto1989
Co sprawdzic lub wymienic na poczatek?
W razie czego kompa szukac z jakich rocznikow? Moje audi jest z polowy 1994.
W piatek jak immo wariowalo podlaczylem vaga, skasowalem bląd, i jak narazie autko jezdzi bez zarzutu.
: 30 kwie 2019, 10:30
Na początek wyczyścić wtyczki imoboxa oby dwie sprawdzić imoboxa czy nie ma zimnych lutow ale to raczej zadanie dla elektronika. Wyczyścić wtyczki to środkami.
: 30 kwie 2019, 10:41
autor: toto1989
dzieki Jarewa, jutro wolne to moze poszperam.
A czy wychodzily fabryczne ABK bez immo. Pytam w razie czego chcac kupowac kompa.
A gdzie ten immobox sie dokladniej znajduje, przy stacyjce czy za zegarami?
: 30 kwie 2019, 10:57
Tak wychodziły bez immo. Skrzynka tego jest koło kolumny kierowniczej
: 30 kwie 2019, 11:05
autor: toto1989
A znasz moze nr sterownikow ktore nie mialy fabrycznie immo?
Dzięki Jarewa jeszcze raz za podpowieddzi.
: 30 kwie 2019, 12:00
Piotrka pytaj pewnie wie
: 30 kwie 2019, 15:32
Sprawdź jakiego masz kompa przede wszystkim - podejrzewam że ....024D więc trzeba szukać z A. Ale dobrze jest się upewnić.
: 30 kwie 2019, 15:46
autor: toto1989
Sprawdze i dam znac,
Czyli te z koncowa literą "A" są bez immo?
