[B4 1Z] Podłączenie przewodu od świec do skrzynki bezp
: 15 sie 2019, 13:23
autor: tiger85153
Witam,
Wziąłem się ostatnio za przekładke osprzętu w swojej 1z. Przygotowałem w tym celu cały zestaw, wiązkę, nastawnik, ecu i przepływke z obudową. Zacząłem demontowac wiązkę i w międzyczasie okazało się że jest prostszy sposób. Mianowicie forumowicz MUNIOR zaproponował gotowy ecu, pasujący do starej wtyczki.
Niestety zdążyłem odpiac kilka przewodów od spodu skrzynki z bezpiecznikami. Konkretnie nie wiem gdzie wpiąć gruby przewod plusowy, ten idący od klemy akumulatora. Czerwono-czarny przewód, idący od świec zarowych oraz cieńszy czerwony, idący od przekaźnika bodajże 339 (tego pod kierownicą, prawdopodobnie od pompy paliwa). Wszystkie są na szeroką wsuwkę.
To jest zdjecie spodu skrzynki. Na czerwono zaznaczyłem wolne miejsca na szeroką wsuwkę.
Z góry dziękuję za pomoc!
: 15 sie 2019, 20:43
A od kiedy 1z ma pompe paliwa??
Ten czerwony od akumulatora pod L
Czerwono-czarny pod N
ten cienki czerwony pod L
: 27 sie 2019, 22:45
autor: tiger85153
Wtryskową ;) tak czy inaczej bardzo dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 2019-08-27, 22:45 ]
Chcąc podłączyć kabel diagnostyczny, okazuje się że nie mam zasilania na wtyczce. Prawdopodobnie odpowiedzialny jest za to ten kabelek. Może ktoś wie, gdzie to podłączyć od dołu skrzynki ?
: 27 sie 2019, 22:57
M30AG czyli w miedzy wtyczka J i A , jak coś bezpiecznik 21
