[B4 1.9 1Z] Wideorejestrator
: 25 gru 2019, 13:20
autor: pikora123
Witam posiadam audi 80 B4 1993 r. Jest to moje pierwsze auto i mam je od niedawna ,więc chciałbym zamontować w nim wideorejestrator. Poprzedni właściciel zamontował zegary dodatkowe i nie ma gniazdka do zapalniczki ale to mały szczegół . Da się jakoś podpiąć ten wideorejestrator na stałe ? (Na YT ) widziałem , że da radę . I teraz pytanie do czego go podpiąć ? Gdzie to się znajdę te miejsce podpięcia ? Czy w kierownicy ,czy przy kierowcy czy przy pasażerze ? Przepraszam z góry na banalne pytanie ale nie wiem jak to ugryźć i z czym to się je . Pozdrawiam oraz życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku
: 25 gru 2019, 19:53
pikora123, w sumie to chyba wszystko jedno - to znacznie nie obciąży podejrzewam instalacji , więc można i spod radia, bezpośrednio spod skrzynki lub jak znajomy wyprowadził sobie przewód spod stacyjki i uruchamia się po zapłonie.
: 25 gru 2019, 20:00
autor: pikora123
Dziękuję za odpowiedź . Spod jakiej skrzynki ?
: 25 gru 2019, 20:02
pikora123 pisze:Spod jakiej skrzynki ?
bezpiecznikowej
: 25 gru 2019, 20:05
autor: pikora123
I wtedy się składa od góry jako bezpiecznik ? Czy na dole pod ta skrzynka trzeba ? Trzeba wtedy coś rozcinać ,lutować itp ?
: 25 gru 2019, 20:10
pikora123 pisze:I wtedy się składa od góry jako bezpiecznik ?
jak masz tam miejsce to można i tak, można dać osobno - jak kto woli
pikora123 pisze:Czy na dole pod ta skrzynka trzeba ?
no raczej od góry nie dasz
pikora123 pisze:Trzeba wtedy coś rozcinać ,lutować itp ?
nie, ale możesz jak chcesz, ale wystarczy wsuwki zarobić
Co prawda nie ma tam nic trudnego ale jak tak pytasz to myślę że jesteś mocno zielony w tym temacie, więc radził bym by Ci to ktoś wyprowadził. Bo żebyś sobie nie narobił kłopotów.
: 25 gru 2019, 20:14
autor: pikora123
I chyba tak zrobię 😂 jest to moje pierwsze auto i mam je od miesiąca ledwo stąd tyle takich pytań . Niestety mechanikiem /elektrykiem nie jestem
: 26 gru 2019, 00:11
autor: maciek889
Jak będziesz go mocował w górnej części szyby to możesz zasilanie wziąć z lampki oświetlania wnętrza tam jest stały plus i minus (tylko nie podłącz do minusa, który pojawia się po otwarciu drzwi).
Tylko nie wiem czy w wersji bez szyberdachu wciśnie się zasilacz kamery pod lampkę (może nie wystarczyć miejsca).
[ Dodano: 2019-12-26, 00:11 ]
Ze skrzynki można zastosować coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/adapter-bezpi ... 8519186266 tylko nie wiem czy po wsadzeniu tego pokrywa skrzynki w 80tce się zamknie.
Jest to o tyle fajne że ma dwa bezpieczniki, jeden dla oryginalnego obwodu a drugi dla tego kablowego odejścia.
: 26 gru 2019, 00:23
autor: pikora123
Dobry pomysł z tą lampką . Posiadam szyberdach.
[ Dodano: 2019-12-26, 00:23 ]
A jak podłącze do minusa, który pojawia się przy otwarciu drzwi to coś się zepsuć może?
: 26 gru 2019, 09:01
A wiesz ze wideorejestrator ciągnie dość sporo ze nici z nagrywania na postoju?? Wiec najlepiej ciągnąć plus po zapłonie by nie bawić się włączanie/wyłączanie. Ale największa zmora wideorejestratorów jest własnie taki tryb działania i 2/3 lata i do kosza choć niektóre da się naprawić...
: 26 gru 2019, 09:10
autor: pikora123
Warto wiedzieć . Również dziękuję za odpowiedź .
: 26 gru 2019, 12:40
autor: maciek889
pikora123 pisze: A jak podłącze do minusa, który pojawia się przy otwarciu drzwi to coś się zepsuć może?
Nie powinno bo raczej dużo prądu tej rejestrator nie ciągnie, jedynie nie będzie się ładował przy zamkniętych drzwiach.
