[B3 2.0 PS] Od czego jest ta wtyczka?
: 01 kwie 2020, 10:02
autor: kolakowski90
Witam! Tak jak w temacie, leżała sobie luzem za serwem. Pozdrawiam!
: 01 kwie 2020, 10:34
autor: Leo
mogło być od wielu rzeczy, niektóre silniki/osprzęt nie miały niektórych czujników, ale wiązka została.
Po kolorach kabli dojdziesz, trzeba odwiedzić diakom.ru i poszukać schematu.
: 01 kwie 2020, 11:05
autor: maciek889
Myślę że jej miejsce widać na zdjęciu. czujnik zbiorniczka płynu hamulcowego.
: 01 kwie 2020, 11:08
autor: Leo
też mi się tak wydaje, ale zakładałem, że autor sprawdził, czy czegoś tam nie brakuje....
: 01 kwie 2020, 14:09
autor: kolakowski90
czujnik zbiorniczka mam podpięty inną kostką. Poszperałem trochę i wydaje mi się że jest to kostka od czujnika poziomu płynu ale w korku.
: 01 kwie 2020, 16:03
Otóż nie panowie mylicie sie,, to wtyczka do czujnika G110 kolor tez o tym mówi
Po drugie jest klima...
Pokaz zdjęcie wieksze by było bardziej widać weze nagrzewnicy, prawdopodobnie ktos go wywalił.
: 01 kwie 2020, 21:26
autor: kolakowski90
Zajrzałem do ETKi i rzeczywiście tam jest trójnik z czujnikiem którego u mnie nie ma. Będę musiał dokupić i trojnik i czujnik ;)
: 01 kwie 2020, 21:32
Podstawa czy klima sprawna? bo jak nie to nie potrzebujesz on jest do klimy
: 02 kwie 2020, 11:32
autor: kolakowski90
Jestem w trakcie renowacji autka, więc bede chciał żeby działało wszystko :P
:-D
: 04 kwie 2020, 11:34
autor: Roman_S
To jest czujnik występujacy tylko przy klimatroniku do odczytu temp. płynu chłodzącego? Przy klimie manualnej by tego nie było?
