Gniazdo zapalniczki robi zwarcie 80 b3
: 09 maja 2020, 21:37
autor: marcin0702
Witam serdecznie.przy wymianie nagrzewnicy w audi nagle gniazdo zapalniczki zaczęło robic mi zwarcie .jak wyjmę zapalniczke też.nic mi tam nie wpadło co by mogło zawrzeć blaszki w środku.co prawda było trochę szarpania ze wszystkimi kablami podczas wymiany tej nagrzewnicy bo wyciągałem całą deskę.kable odizolowałem i przejrzałem .są całe.gdy podłączam gniazdo bezpiecznik się przepala.nigdzie tego tematu nieznalazłem.czy ktos miał taki problem?
Re: Gniazdo zapalniczki robi zwarcie 80 b3
: 09 maja 2020, 23:15
autor: maciek889
Nie masz może poklejonych byle jak kabli od radia? Bo radio jest na tym samym bezpieczniku.
: 10 maja 2020, 00:20
autor: Krzysiek 84
Spójrz czy żadna moneta nie wpadła do gniazda zapalniczki.
: 10 maja 2020, 20:19
autor: marcin0702
Nic tam niema.jak odłączone jest to gniazdo bezpiecznik sie nie przepala i reszta pod tym bezpiecznikiem działa.czy gniazdo może sie tak zepsuć ze robi zwarcie?
: 11 maja 2020, 00:19
autor: cozmo
Mogłeś coś w nim wygiąć albo strzelił jakiś "izolator" przy wyjmowaniu. Jak chcesz to podaj adres na priv i Ci wyślę gniazdo bo mi leżą chyba 3 szt w magazynku.
: 11 maja 2020, 13:22
autor: marcin0702
cozmo pisze: ↑11 maja 2020, 00:19
Ile za szt?
marcin0702 pisze: ↑11 maja 2020, 13:22
Ile za szt?
Poza tym ja mam w tunelu przy ręcznym.to taka sama jak w popieliczce?
: 11 maja 2020, 18:29
autor: cozmo
W popielniczce jest trochę inna (mam tylko te zwykłe) a jak masz w tunelu to zobacz czy kable do niej są całe.
: 13 maja 2020, 21:46
autor: marcin0702
Całe są kable .odizolowywałem i patrzyłem.mysle ze jak.kable były by cos teges to odłączona też by robiła zwarcie
: 19 maja 2020, 12:04
autor: cozmo
To zostaje Ci chyba zakup tunelu z Cabrio i przekładka zapalniczki.
: 19 maja 2020, 12:52
autor: marcin0702
Jak cos dojde oco chodzi to dam znać
: 30 wrz 2021, 16:42
autor: marcin0702
Wymiana całej zapalniczki pomogła.nie patrzyłem jeszcze co było przyczyną w tej starej.koniec tematu
: 03 lis 2022, 20:31
autor: marcin0702
Przyczyną zwarcia było zwarcie w samej zapalniczce .plastk izolacyjny oddzielający plus od minusa się stopił i już nie oddzielał plusa od minusa.zeby to stwierdzić trzeba rozłożyć gniazdo na czynniki pierwsze.dziękuje
