[80 B4 2.0ABK] płytka przepływomierza
: 19 kwie 2021, 09:31
autor: dawciocolin
Witajcie :D
Auto zaczęło ostatnio wariować, pomyślałem więc otworzyć przepływkę i zauważyłem standard każdego posiadacza audi, wytarta ścieżka w przepływce, i zastanawiam się bo jak sie przyjrzeć to ona juz jest tak wytarta, że widać biel pod spodem 😅 klapka lekko zgięta i o to efekt.... Myślę jakoś naprostować klapkę, ale czy jak w innych postach rozpiłuje mocowania płytki i przesunę ją lekko w dół tak, aby dotykała niewytartą ścieżkę to będzie normalnie działać? Nie znam niestety działania tej płytki, pomimo że na forum taki pomysł już był, ale czy działa tego juz nie wiem 😅 Pomyślałem że może kupie i znalazłem na alliexpres taką płytkę, według numeru pasuje do przeplywki ale też nie ma pewności czy na pewno działa, no i czas oczekiwania miesiąc 😅 chyba że gdzieś w Polsce taka płytka jest do dostania. Jak myślicie co lepiej zrobić tak aby było dobrze? :D
Re: [80 B4 2.0ABK] płytka przepływomierza
: 21 kwie 2021, 18:05
autor: Kogutiru
U ciebie jest dużo mięcha zrób fasolki na tej blaszce z plytką potencjometru i przesuń tak aby pracowała na nie wytartej
U siebie korzystam na takiej z aliexpres jeszcze działa ale to lichy zamiennik grubej warstwy jak oryginał nie ma
: 23 kwie 2021, 11:22
autor: dawciocolin
Dzięki wielkie za odpowiedź, to juz wiem co bede robić w weekend :D
: 24 kwie 2021, 10:06
autor: h/k
Dodatkowo można dać warstwę jakiegoś nieszkodliwego smaru, u siebie dawałem biały, na nowej z Aliexpress osobiście bym spróbował dosłownie zwilżyć samą ścieżkę grafitowym.
Może to przedłużyć żywot elementu.
