[B4 coupe ABC] Od czego te wtyczki i jakiś bypass ?
: 07 wrz 2022, 22:55
autor: Aros
Od czego te kostki puste i gdzie to było wpięte bo nie widać jak to podłączyć za bardzo. I ten dziwny bypass?
Pomoże ktoś lub naprowadzi.
Re: [B4 coupe ABC] Od czego te wtyczki i jakiś bypass ?
: 08 wrz 2022, 12:39
autor: Sando
Ta wtyczka u mnie też jest luzem.
Po twoim zdjęciu widać, że ktoś próbował sobie zrobić podłączenie + do jakiegoś dodatkowego elementu wyposażenia.
: 08 wrz 2022, 22:27
autor: Aros
Dziś z duszą na ramieniu spiąłem ten bezpiecznik i w sumie nic się nie stało nic się nie złączyło ale <wazuuuup> nastąpiło po przekręceniu zapłonu ... auto na 1 biegu bo jakoś w ogóle się nie spodziewałem i od razu odpaliło i pojechałem metr do przodu. Tak to wygląda jakby było połączone z rozruchem przed stacyjka ale po co ?
Btw wtyczka luzem czerwona i zielona ? może być ze one po prostu tam są nie wykorzystane ?
: 11 wrz 2022, 21:26
autor: maciek889
Tych niewykorzystanych wtyczek to sporo może latać. Może jakby sprawdzać kolory na schematach albo zobaczyć gdzie kabel idzie z tej wtyczki to by się coś prędzej wymyśliło.
Może kiedyś komuś padła kostka stacyjki (często usterka w Audi 80) i zrobił sobie przycisk do odpalania jak w Ursusie C360.
: 14 wrz 2022, 21:28
autor: Aros
Wywaliłem to wszystko i zostały 2 wtyczki które nie wiem po co są wszystko działa jak powinno może to w innych wersjach do czegoś służy ... może dorwę schematy kiedyś to dojdę co i jak.
