[B3 1.8S PM 1990r.] Radio do stacyjki - Jak to zrobic ?
: 20 kwie 2024, 22:11
autor: Promacio
Witajcie Kochani,
Problem:
Mam radio w samochodzie i chcialbym zeby automatyvcznie sie wlaczalo i wylaczalo .
Jak zrobic zeby to radio mialo caly czas podpiety panel i jak ja przekrece kluczyk w stacyjce to ono sie wlaczy a jak odkrece i dopiero jak wyciagne kluczyk to sie wylaczy automatycznie ?
Extra Pytania:
- Wie ktos ktorych kabli musze szukac ? Jakich kolorow ?
- Jak sie wogole za to zabrac wiem ze da sie w tym modelu bo widzialem w innym samochodzie niedawno teb sam model.
Z gory dziekuje za pomoc !
Dobra znalazlem ten filmik sprobuje jutro tak samo zrobic i dam znac !
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Radio do stacyjki - Jak to zrobic ?
: 21 kwie 2024, 11:57
autor: maciek889
W Audi 80 jak dobrze pamiętam to nie ma plusa po zapłonie na kosatkach radia. Możesz ze stacyjki złacze 86s z takiego cienkiego przewodu wziąć plus który znika po wyjęciu kluczyka. Tylko daje bezpiecznik po drodze.
: 21 kwie 2024, 12:44
autor: Promacio
Dziekuje za odpowiedz. Prosze zobaczyc filmik na ktorym dzialam bo moze mi sie uda tylko potezebuje potwierdzenia zebym nis nie spalil. Albo zeby sie nie zapalio.
Jezeli odpowiedz jest TAK to zaraz go do zoltego podlacze o zobacze co sie bedzie dzialo
I jaki ten bezpiecznik ? 5A ?
: 21 kwie 2024, 15:33
autor: maciek889
A ten kabel który pokazujesz nie jest przypadkiem biało niebieski? To jest od sygnału prędkości więc będzie on się załączał i znikał jak ruszysz samochodem. Możliwe że radio się nawet nie włączy bo może elektronika z licznika nia da rady podać tyle prądu i napięcie padnie na ryj jak radio będzie próbowało pobierać z niego jakiś prąd.
: 22 kwie 2024, 14:36
autor: Promacio
Tak jest bialo niebieski wiec ok dzieki za info. To tego kabla nie ruszam. Poszukalem tego 86s i w koncu znalazlem na pinach od stacyjki pod wtyczka/kostka
Maciek prosze daj znac jaki bezpiecznik mam dac po drodze do radia jak wepne sie extra w ten pin ?
Z gory dzieki i piwo
: 22 kwie 2024, 15:10
autor: maciek889
Bezpiecznik 5A powinien wystarczyć spokojnie.
Tylko też jak masz rozwaloną wkłakdę stacyjki albo rozwaloną albo tanią kostkę to może być tak że zasilanie na tym wyjściu będzie ginąć po wyłączeniu zapłonu a nie po wyjęciu kluczyka. Wtedy trzeba mieć minimalnie przekręcony kluczy.
: 23 kwie 2024, 20:14
autor: nogiln
Sygnał z pinu 86s stacyjki wychodzi z czarnej wtyczki, która znajduje się pod kierownicą i podłączona jest do instalacji centralnego zamka.
