[80 B4 1.9TDI 1Z] Złącze diagnostyczne
: 09 lut 2007, 12:02
Witam wie ktoś jak podłączyć złącze diagnostyczne. Bo nie moge odczytać kodów z silnika reszta ukł jest diagnozowana :?:
: 10 lut 2007, 10:08
autor: wiedzmin
Było o tym
+ - i K bez lini L
: 10 lut 2007, 11:21
Ale pod który pin jest podpięty w kompie bo w złączu jest wszystko podłączone
: 10 lut 2007, 11:25
autor: wiedzmin
Komputer ---->interfejs---->złącze OBD
Do komputera badz laptopa zapinasz interfejsa który na jednym koncu ma złacze do komputera a z drugiej strony wychodza kable badz gotowa wtyczka do wpinania sie w zlacze OBD w aucie ..
: 10 lut 2007, 11:33
chodziło mi o pin przy komputerze sterujacym silnikiem bo nie połaczenia A jeszcze jedno mam odłaczony immobil fabryczny czy moze to byc przyczyna braku komunikacji z kompem silnika. Czy ten kabelek od złącza idzie bezpośrednio do komputera silnika i tylko jeden :?:
: 10 lut 2007, 23:07
autor: wiedzmin
?????poczekaj.. nie rozumie ... nie masz zlacza diagnostycznego w puszcze bezpieczników ???? nie mówie o złączu OBD2 tylko o 4 pinowym OBD
: 12 lut 2007, 08:14
Mam złącze przy bezpiecznikach ale chyba nie jest podłączone do komputera sterującego bo innne ukł. moge zdiagnozować oprócz silnika Czy ten kabel idzie przez immobilizer
: 12 lut 2007, 09:01
autor: wiedzmin
u szwagra w A4 motor 1Z tez nei moge sie polaczyc z silnikiem.. tak jak piszesz pozostale uklady moge sprawdzic a silnika nie.. mialem szukac na AKP czegos o tym ... ale jakos zapomniałem..
Co do kabla jak idzie to nie mam pojecia..
: 12 lut 2007, 16:56
autor: czarekj
OK.
: 13 lut 2007, 00:02
autor: xxx
A tak wogle to z jakiego roku?
Na jakim przeplywomierzu
Podlaczales pod laptopa czy pod Vaga z prawdziwego zdarzenia?
: 13 lut 2007, 08:07
Podpinałem do prwdziwego Vaga i do interfejsu i nic. Za pomocą mignięć lampki można odczytać błędy w TDI ale do połowy 93 bo potem sie zmienił układ. Ja mam silnik od A4 z kompem i instalacja
: 13 lut 2007, 14:51
autor: xxx
Ogolnie jest tak ze w 1Z z przeplywka Bosha ciezko sie podpiac pod kompa- na kablu i laptopie zdiagnozujesz poduche i abs a z reszta jest ciezko - daje rade orginalny Vag (bo jest wolny)
Ostatnio widzialem akcje ze koles spacjalnie odlaczyl kable aby nie mozna bylo podpiac auta - smutne ale prawdziwe
: 13 lut 2007, 23:12
autor: wiedzmin
xxx pisze:Ostatnio widzialem akcje ze koles spacjalnie odlaczyl kable aby nie mozna bylo podpiac auta - smutne ale prawdziwe
Jak kazdy kumajcy elektronike..
przeca przez VAGa mozesz zaadoptować nowy kluczyk.. i sprawdzic ewentualne zabezpieczenia jakie wlasciciel ma w aucie..
: 14 lut 2007, 11:16
autor: xxx
Jemu raczej chodzilo o to zeby nie sprawdzic bledow - auto na handel
: 29 paź 2017, 00:44
autor: Fronek22
czy złącze diagnostyczne od audi a4 B6 OBD2 będzie pasowało do audi 80 B4 z 1995r?? wolę zapytać niż coś uszkodzić??
