[All] Opis bezpieczników i przekaźników
: 01 gru 2006, 00:12
1 - reflektory przeciwmgłowe, tylne światło przeciwmgłowe 15A
2 - sygnalizacja ostrzegawcza błyskowa 15A
3 - sygnał dźwiękowy, światła stop układ regulacji prędkości,
przeciwblokada hamulców - 25A
4 - zegar pojazdowy, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza
pojazdu, lusterko do makijażu, lampki do czytania,
gniazdko/elektryczna zapalniczka, komputer pokładowy, radio 15A
5 - wentylator chłodnicy 15A
6 - prawe światło pozycyjne przednie i tylne 5A
7 - lewe światło pozycyjne przednie i tylne 5A
8 - prawe światło drogowe , lampka kontrolna światła drogowego 10A
9 - prawe światło drogowe 10A
10 - prawe światło mijania 10A
11 - lewe światło mijania 10A
12 - zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła cofania,
regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ
regulacji prędkości, ABS, komputer pokładowy, gniazdo zespołu pamięci
( tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego, układ ogrzewania kolektora ssącego, 15A
13 - elektryczna pompa paliwa, regulator podgrzewania, zawór
dodatkowego powietrza 15A
14 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej, oświetlenie skrzynki na rękawiczki 5A
15 - żarówki kierunkowskazów, wycieraczki, spryskiwacz przedniej szyby,
wentylator chłodnicy, instalacja klimatyzacyjna 25A
16 - ogrzewanie szyby tylnej, ogrzewanie lusterka 30A
17 - dmuchawa, instalacja klimatyzacyjna 30A
18 - elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 5A
19 - centralna blokada drzwi 10A
20 - wentylator chłodnicy( 1 stopień),
automatyczny wyłącznik wentylatora chłodnicy 30A
21 - zapalniczka elektryczna z tyłu 25A
22 - wolny zacisk, tylko do diesla
23 - elektryczna regulacja siedzenia obok kierowcy 30A
24 - urządzenie sterujące KE-Jetronic, przyrząd sterujący
instalacją zapłonowa z układem regulacji spalania detonacyjnego 10A
25 - ogrzewanie siedzenia 30A
26 - wolny zacisk
27 - II- -II-
28 - urządzenie sterujące instalacją wtryskową 15A
EDIT:
![Obrazek]()
dzięki uprzejmości emge
cobra
![Obrazek]()
26 - wolny zacisk
27 - II- -II-
EDIT:
cobra
by Adas Lee
Szara80tkaTdi pisze:1 - 433 919 082 oil pressure warning 15,31,61, OsLa, W/l
2 - 321 906 059 E jetronic FPR (big blades, 5 cyl) 1,15,30,31,87
4 - 171 919 433 warning time relay 15,31,85,86, G, L
4 - 443 919 096 C Schubabschaltung with switching & consumption gauge
5 - 171 919 091 up shift/economy 1/W, 15,31, G, L, U/S
6 - 171 919 091 A up shifVeconomy 1/W,15,31,G,L,U/S
18 - 191 937 503 discharge X-contact
20 - 171 955 529 tear window wipe/wash 15,31,53, L
21 - 111 953 227 D turn signal unit 31,49,49a
21 - 191 953 227 A flashing warning flashing relays
22 - 431 953 231 flashing warning flashing relays M. AHK
30 - 165 906 381 engine
33 - 431 955 535 headlight cleaning
44 - 559 060 86
53 - 141 951 253 B SPST NO (40A, dark grey) 30,85,86,87
53 - 141 951 253 B fog headlights
63 - 321 906 059 F jetronic FPR (big blades, 5 cyl) 1,15,30,31,87
72 - 191 955 529 r/w/ wipe/wash - intermittent 15,31,53, L
76 - 443 927 826 ABS relay (10A fuse) 15,30,31,87, SI, S2, T
99 - 357 955 531 interval wipers-programmable, compatible with 431 955 531 15,31,53m,53s,I,T
100 - 7M0 951 253 A discharge X-contact
136 - 1H0 906 123 A przekaznik swiec zarowych AAZ
151 - 191 945 383 NSL with AHK
167 - 191 906 383 C fuel pump
197 - 3B0 955 531 interval wipers-programmable, compatible with 431 955 531 15,31,53m,53s,I,T
201 - 443 951 253 T relay f. Mechanism
202 - 8A0 951 253 controller f. Glow plug TDI
203 - 8A0 951 253 A e-FH with comfort
204 - 431 951 253 H fog headlights
205 - 431 951 253 D
206 - 431 951 253 F
208 - 431 951 254 SPST NO (70A, big blades, orange) 30,85,86,87
208 - 3A0 951 253 B
211 - 443 951 253 F jetronic FPR (big blades, code socket) 30,85,86,87,87 a, L, T
213 - 443 951 253 J SPST NO (70A, big blades, grey) 30,85,86,87
214 - 443 951 253 K SPST NO (40A, grey) 30,85,86,87
215 - 443 951 253 L KE3 jetronic FPR (code socket) 30,85,86,87,87 a, T, L
217 - 443 951 253 S electrical exhausts
218 - 895 951 254 e-FH with comfort
219 - 443 951 253 suction tube preliminary heating
225 - 810 919 439 A seat belt warning (burner) 15,31,58,85,86,G,L,R,TK
229 - 431 955 531 interval wipers 15,31,31b, 53c, 53e, I
232 - 443 947 553 SPST? (solid state?) 30a, 85,86,87
236 - 443 955 532 A after run radiator fan 15,30,31,87, Stl, T
239 - 445 955 529 A windshield wipers in the back
240 - 443 919 082 oil pressure warning 15,31,61, OsLa, W/l
241 - 813 919 082 B oil pressure warning relays
259 - 443 951 307 A buzzers
261 - 443 959 251 express window one way (double space) 15,30,31,61,85,86,87,87 a, 87b TKI=TKII=TKIII=KR
261 - 443 951 257 express window one way (double space) 15,30,31,61,85,86,87,87 a, 87b TKI=TKII=TKIII
261 - 443 951 257 express window one way (double space) 15, 30, 31,61,85,86,87,87 a, 87b TKI=TKII=TKIII
261 - 441 959 257 e-FH
267 - 443 919 578 C magnetic clutch
269 - 443 959 627 heatable Rückscheibe V8
271 - 431 955 531 interval wipers (white, type 89) 15,31,31b, 53c, 53e, I
272 - 443 955 532 C after run radiator fan 15,30,31,87, Stl, T
274 - 443 919 578 E magnetic clutch
275 - 443 955 535 headlight washer 30,31,56, P,S
275 - 443 955 535 headlight cleaning
276 - 443 919 533 A seat heating
280 - 443 959 257 A express window one way (double space) 15,30,30A, 31,85,86,87,87 a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
281 - 443 919 469 B headlight check unit 31,56bL, 56bLl, 56bR, 56bRl, K
285 - 443 959 257 e-FH
287 - 443 959 257 B e-FH
292 - 443 951 307 B brzeczyk 58,85,86,R
295 - 443 919 578 F magnetic clutch
296 - 443 919 578 G magnetic clutch
297 - 443 927 351 B lock-out mechanism
300 - 443 951 253 P tension protective relay TDI
306 - 443 919 578 H magnetic clutch
309 - 893 919 082 oil pressure warning relays
310 - 893 919 082 A oil pressure warning relays
311 - 443 919 082 B oil pressure warning relays
316 - 443 963 281 Standheizung/flaming guard
318 - 447 959 875 e-SD
319 - 447 955 532 intensive windshield wiper system
320 - 447 947 115 D time delay interior light
328 - 4A0 955 535 headlight cleaning
329 - 441 959 257 B express window one way (double space) 15,30,30A, 31,85,86,87,87 a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
329 - 441 959 257 D express window two way (double space) 15,30,30A, 31,85,86,87,87 a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
329 - 441 959 257 B e-FH
332 - 4A0 919 579 F magnetic clutch
337 - 4A0 907 413 TDI engine
339 - 4A0 907 517 tension protective relay TDI
341 - 8A0 907 525 stabilizacja wskazan paliwa 75,A,31
342 - 4A0 919 579 C magnetic clutch
343 - 441 959 257 C e-FH
347 - 441 959 257 D e-FH
349 - 8A0 927 826 ABS
351 - 4A0 907 513 A ABS/EDS
357 - 4A0 907 307 A Servotronic
364 - 4A0 951 258 DWA & WFS
365 - 8D0 959 257 e-FH
377 - 4B0 955 531 A windshield wipers
385 - 4B0 959 589 solar sun roof
392 - 4B0 907 307 Servotronic
397 - 8D0 907 701 A fog headlights & fog tail light
603 - 4B0 955 531 E windshield wipers
443 907 393 idle stabilisation (VDO sticker) 1,15,31,k,Ls, stl, st2,T
813 906 054 hot start pulse... (5A) 31,31b, 50
811 905 343 idle speedboost 1,15,31,87
810 919 439 seat belt warning (burner) 15,31,85,86, G, L
447 947 115 C interior light delay control (blue) 15a, 30 a, 30 az, 31,31L, 31z, T
447 919 080 dash light booster (double space) 31,58,58dl, 58d2,58d3, PI, P2, P3
443 963 141 SPST NO fused (10A, grey) 30,85,86,87
443 951 253 B SPDT w/breaker? (tall size) 30,85,86,87,87b
443 919 578 D A/C 15,30,31,87, HL, HLS, U
443 919 578 A A/C 15,30,31,87,87 a, HL, HLS, U
443 919 533 heated seats 15,31,86,P,T
443 919 469 headlight check unit 56bL, 56bLl, 56bR, 56bRl, K
443 919 469 A headlight check unit 56bL, 56bLl, 56bR, 56bRl, K
443 907 385 jetronic FPR (big blades, 5 cyl) 1,15,30,31,87
443 907 385 C jetronic FPR (big blades, 4 cyl) 1,15,30,31,87
443 906 059 jetronic FPR (big blades, 5 cyl) 1,15,30,31,87
433 919 577 retardation (orange) 15,U,K
433 906 059 jetronic FPR(16A fuse) 1,15,30,31,87
431 951 253 SPST NO (25A, grey) 30,85,86,87
431 951 253 A (40A) 30,86,87, T
431 951 253 B SPST NO (40A, blue) 30,85,86,87
431 951 253 C DPST NO (2 X10A, white) 30,85,86,87,87b
431 951 253 D SPDT (20/30A, brown or metal) 30,85,86,87,87a
431 951 253 F SPST NC (20A, red) 30,85,86,87a
431 951 253 G SPST NO, with diode (40A, purple) 30,85,86,87
431 951 253 D SPDT (20/30A, brown or metall 30,85,86,87,87a
431 951 253 H SPST NO (40A, orange or black) 30,85,86,87
411 941 583 B Sunroof relay 30,56,56a, 56b, S
321 906 059 jetronic FPR (big blades, 4 cyl) 1,15,30,31,87
191 911 261 A przekaznik swiec zarowych AAZ 30,50,85,86,87,L,T
171 959 143 A DPST NO (2 X 25 A, metal) 30,85,86,87, A, B
171 919 437 A warning time relay (double space) 15,31,50,85,86, C, G, L
431 951 253 H NSW, e-FH of 81 etc
411 941 583 B e-SD
