[80 B4 1.6]brak napięcia na pompie paliwa
: 11 lut 2007, 12:48
autor: satalak
mam problem z pompą paliwa a mianowicie brak napięcia ,napięcie ginie gdzieś w okolicy przekażnika jak mierze napięcie w miejscu przekażnika,to w jednym z czterech styków jest napięcie a w drugim zanikło co może być przyczyną/??????? prosze o pomoc!!!!!!
: 11 lut 2007, 14:56
autor: Jasiu
Czy po włączeniu zapłonu przekaznik "pyka"?
Jeśli nie najprawdopodobnie jest walnięty , zmień na nowy.
Jasiu.
: 11 lut 2007, 17:12
autor: zygus
Witam. Tez mam b4 1.6 i mi podczas jazdy zgasl samochod. nie wiedzialem co jest wiec odrazu zaprowadzilem do mechanika. mechanik sprawdzil i okazalo sie ze na pompie nie ma napiecia. co sie okzalo to trzeba bylo wymienic jeden bezpiecznik i przekaznik.
przekażnik pyka po włączeniu zapłonu
: 11 lut 2007, 18:19
autor: satalak
przekażnik pyka ale póżniej ma rozwarte styki ?
: 11 lut 2007, 19:12
autor: goldwinger
próbowałeś podmienić przekaźnik?
: 12 lut 2007, 08:05
autor: czarekj
Być może masz w swoim aucie pozostałośći po autoalarmie, który odcinał paliwo przerywając prąd płynący przez przekaźnik pompy. Gdyby nic nie było "grzebane" to wymiana przekaźnika powinna poskutkować.
: 12 lut 2007, 16:55
autor: zygus
tak ja tez mialem ten autoalarm i mechanicy mi go wymontowali i zmienili ten bezpiecznik sapalony i teraz wszystkjo gra jak powinno.
usterka usunięta
: 16 lut 2007, 16:21
autor: satalak
to byla awaria pompy paliwa-wymieniłem na nową!!!
