[80 B4 2.0 ABK]problem z instalacją ,zwarcie?
: 22 lut 2008, 23:07
autor: romeo
problem jest taki ze po włączeniu zapłonu swiecą sie wszystkie kirunkowskazy i swiatła pozycyjne, auto odpala i zaraz gasnie bo pompa nie ma zasilania
dodam, ze dzieje sie tak tez podczas jazdy,tylko wtedy jade na gazie i problem jest tylko z kirunkami które samoistnie sie zaswiecają i po chwili gasną
nie wiem czy cos z masą czy jakies zwarcie, od czego zacząc? <osohozi>
: 22 lut 2008, 23:36
autor: czarekj
Wybacz, być może jestem zbyt zmeczony lub za głupi by zrozumieć to co napisałeś, ale uwierz mi, naprawdę chciałem pomóc.
: 23 lut 2008, 08:59
autor: Solskier
Kolego napisz to jeszcze raz wyraźnie powoli bez zbednych wyrazuów i uzywaj interpunkcje bo sam nie wiem gdzie zaczyna sie jedne problem a gdzie drugi. Z tego co zrozumiałem to masz problem z kierunkam i pompa paliwowa... ale o co chodzi kokładnie to juz nie wiem.
: 23 lut 2008, 09:35
autor: romeo
Napisałem to co sie dzieje z moim autem,ale napisze trochę krócej.
Po włączeniu zapłonu swiecą sie bladym światłem swiatła pozycyjne i kirunkowskazy oraz pompa paliwa nie ma zasilania.
sorry za mało obrazowe wyjasnienie na początku,ale chciałem podac jak najwięcej szczegułów
: 23 lut 2008, 19:18
autor: Solskier
Sprawdz bezpiecznik ten co jest pod dekielkiem z napisem "motor" to jest bezpiczniki od pompy paliwa... zobacz czy styki nie sa zaśniedziałe czy jest dobre przejecie pradu itp....Sprubuj ospalić auto nie włanczajac zadnego odbiornika energi być moze jest jakiś problem z regulatorem napiecia chociaż jesli masz na tyle energi aby uruchmić sinik to powinno to jakoś przynajmniej przez chwile chodzić.
: 23 lut 2008, 20:17
autor: romeo
bezpieczniki sa ok sprawdziłem odrazu,problem nie występuje regularnie dzis np było ok.
czasem podczas jazdy gdy wjade w jakis dołek lub ostro zachamuje wlączą sie kierumki i swiecą lekkim swiatłem a za 5 sek znowu wszystko ok a czasem wsiadam do auta przekrecam kluczyk i ten sam cyrk
chyba cos nie łączy tylko gdzie :?:
: 23 lut 2008, 21:18
autor: Danek
Ja bym zaczął od sprawdzenia "masy".
: 24 lut 2008, 11:08
autor: romeo
jezeli chodzi o elektryke mojego avancika to wczesniej problemów raczej z nią nie miałem,wiec moje laickie pyt. gdzie szukac tej "masy" :?:
: 24 lut 2008, 12:22
autor: Danek
Najpierw główne podłączenia "masy" aku-> blok, karoseria, zegary. Potem to już trzeba dokładniej szukać podłączenia "masy" na deskę, przełączniki, skrzynkę bezpiecznikową itd. Szczegółów niestety nie podam bo nigdy nie musiałem tego robić ale objawy przypominają efekt zamykania obwodu przez inne odbiorniki przy braku podłączenia do "masy" danego elementu. Nie jestem pewien czy przypadkiem uszkodzony regulator napięcia przy alternatorze nie daje podobnych objawów.
: 24 lut 2008, 12:25
autor: Darecki3037
kolego większość kabelków masowych ma kolor brązowy i są przykręcone do śrub zbiorczych do karoserii w różnych miejscach, odkręć osłonę nad nogami kierowcy i spójrz na słupek drzwi tam masz jedną taką śrubę i zobaczysz kilka brązowych kabelków podpiętych tam, to są masy, poszukaj innych i podokręcaj ( poluzuj obróć kabelkami i dociągnij)
: 24 lut 2008, 19:29
autor: romeo
ok juz rozumiem prawde mówiac przecisciłem juz kilka takich miejsc myslałem ze w odpowiedzi bedzie jakies konkretne ale dzieki za pomoc tym którzy mnie zrozumieli dzis nie było zadnych problemów mam nadzieje ze przecisciłem juz własciwe podłaczenie "masy"co nie znaczy ze nie bede szukał dalej
