[B4 2.3NG]Tylni spryskiwacz nie dziala.
: 26 lut 2008, 17:56
autor: Marcin26
Witam.Szukalem w szukajce ale nic nie znalazlem..byl jeden temat podobny ale bez odpowiedzi.Do tej pory tylnia wycieraczka i spryskiwacz chodzilo!Wyciaglem silniczek wycieraczki i okazalo sie ze jest zapieczony!Wszystko zrobilem ,zamontowalem i dalej nie chodzi.Gdy wyciaglem zasilanie od silniczka spryskiwacza wycieraczka zaczela prawidlowo chodzic!Gdy podepne zasilanie ponownie to nic nie dziala!Silniczek spryskiwaczy jest ok,zasilanie do niego dochodzi,przekaznik jest ok,manetka przy kierownicy jest ok,bezpieczniki tez sa ok.Co to moze byc???Gdzie szukac problemu???
: 26 lut 2008, 18:12
autor: Prezesik_lodz
moim zdaniem silniczek spryskoiwaczy robi zwarcie. to ze dziala na krotko nie oznacza ze niema gdzies przebicia. sprawdz dokladnie kabelki male przetarie i bedzie problem
Luknij tez tutaj viewtopic.php?t=8527&highlight=tylna+klapa
: 26 lut 2008, 18:29
autor: Marcin26
tylko ze silniczek jest nowka...a te linki o wycieraczkach znam juz na pamiec i dalej nic..
: 26 lut 2008, 18:35
silniczek nowka a kabelki stare moze maja przebicie powodow moze byc tysiac kabelki idace ze srodka do klapy lubia sie lamac
NiestetyNowy nie zawsze =100% sprawny
: 26 lut 2008, 20:19
autor: tryni81
miałem to samo u siebie i okazało się że wina tkwiła w pająku przy kierownicy, był słaby styk.
sprawdź napięcie na podpiętym spryskiwaczu czy ci nie siada (tak było w moim przypadku ze względu na słabą wydajność prądową pająka napięcie dochodzące na silnik spryskiwacza było ok 5v) bo jeśli tak jest to nie wysteruje ci przekaźnika wycieraczki.
tam jest ciekawa instalacja, napięcie z pająka zasila bezpośrednio pompkę spryskiwacza i jednocześnie służy do wysterowania przekaźnika wycieraczki, zaś sam silnik wycieraczki jest zasilany bezpośrednio z bezpiecznika za pomocą przekaźnika
pomiary możesz robić na przekaźniku tylnej wycieraczki (pod tylną lewą kanapą)
w moim przypadku nie rozbierałem na początku pająka tylko zastosowałem dodatkowy przekaźnik zamontowany obok przekaźnika tylnej wycieraczki i w ten sposób odciążyłem styki
: 28 lut 2008, 15:21
autor: Marcin26
napiecie dochodzace do silniczka spryskiwaczy ma 12V ..
: 28 lut 2008, 17:25
autor: tryni81
jak ściągniesz przewody z pompki spryskiwacza i w nie wepniesz woltomierz to nic nie zaobserwujesz. musisz zrobić pomiary na podpiętej pompce wpinając woltomierz równolegle do niej
