[80 B4 2.0 ABT] TPS Jakie napięcie
: 11 mar 2008, 15:04
autor: alcon
Witam :-)
Mam jedno pytanie mianowicie:
Jakie napięcie powonno być na TPS? (silniczek krokowy całkowicie cofnięty)
Pytam bo nie mogłem się na forum audi dokopać i znalazłem na VW podali tam, że od 0,20 do 0,25 V.
Czytałem jeszcze, że dla Bosch Mono-Motronic powinno być 0,5V ...
no i zwariowałem :shock:
teraz mam ustawione 0,22 V
z góry bardzo dziękuje ;-)
: 11 mar 2008, 18:05
autor: krychu
Pamiętam że na rozgrzanym silniku napięcie
TPS na obrotach biegu jałowego jest równe 0,9 - 0,92 V, a przy maksymalnym wychyleniu 4,90V. Jak znajdę zasilacz 6V to mogę sprawdzić napięcie TPS przy wsuniętym maksymalnie silniczku krokowym.
Napięcie TPS nieznacznie (bardzo mała odchyłka) może się różnić, bo ECU i tak adoptuje sobie potencjometr. Bo potencjometr z wiekiem zużywa się tracąc swoje charakterystyki.
: 11 mar 2008, 18:18
autor: alcon
dzieki ;-)
sprawdze jak to teraz u mnie wygląda.
a ten zasilacz to po to żeby silniczek cofnąc?
ja poprostu włączem zapłon, odchylam lekko przepustnice i lekko palce cofam silniczek (praktycznie to on sam sie chowa)
to tak na marginesie
raz jeszcze wielkie dzieki <ok> <ok>
: 11 mar 2008, 18:23
autor: krychu
Tak palcem to nie powinien sie chować, bo tam jest przekładnia ślimakowa.
Tak napięcie 6V potrzebne jest aby cofnąć maksymalnie silniczek bez ingerencji siły fizycznej.
Po bawieniu się silniczkiem krokowym trzeba silniczek wykalibrować, czyli cofnąć na maksa i ustawić szczelinomierzem szczelinę 0,5 mm. Sprawdzając omomierzem wyłącznik biegu jałowego w silniczku krokowym czy po włożeniu szczelinomierza opór prądu rośnie do nieskończoności, bez szczelinomierza powinno być 0 Om.
: 11 mar 2008, 18:41
autor: k44761
Witam. 0,22V do idealna wartosc. Przy calkowicie cofnietym lub wyjetym krokowcu powinno byc 0,2-0,25V. Przy max wychylonej przepustnicy 4,9V
: 11 mar 2008, 22:55
autor: alcon
dzieki za pomoc <ok> <ok> <ok>
a palcem jak go dotykam to silniczek sam sie chowa (jak tylko styk biegu jalowego sie zalaczy) :->
a nie powinno tak byc ? :-/
: 12 mar 2008, 16:24
autor: krychu
Być może zachodzić taka sytuacja, ja tylko wsuwałem silniczek za pomocą kabelków z akumulatora z szeregowo podłączonym rezystorem żeby uzyskać 6V. Inaczej nie kombinowałem bo tak przeczytałem w książce napraw.
: 02 maja 2011, 12:38
autor: LeeOne
U mnie jest napięcie na pinie 4 na jałowym 0,02 przy max otwartej przepustnicy 4,6 o czym to świadczy? uszkodzony TPS?
: 02 maja 2011, 13:11
autor: bogus508
Sprawdź na pinie nr 2 powinno wskazać dobrze :-D
: 02 maja 2011, 17:53
autor: LeeOne
na 2 pinie mam 2,5V na jałowym (zimny silnik, po rozgrzaniu 0,70-0,90), po lekkim naciśnięciu gazu - 1/5 otwarcia mam już prawie 5V.
[ Dodano: 2011-05-04, 20:39 ]
Mój zespół wtryskowy to mono-motronic (bez gruszki podtrzymującej przepustnice - to jest mono jetronic)
Może ktoś zmierzyć u siebie na motronicu jakie jest napięcie na zimnym na pinie 2 i 4 a także na ciepłym.
: 09 maja 2011, 11:36
autor: alcon
witam;-)
zmierzyłem u siebie i na zimnym silniku na pinie 2 jest 1,49 V, na pinie 4 - 0,03 (ale myślę, że to żadna wartość)
na ciepłym na pinie 2 - 0,61 V, a na pinie 4 wartość się zmieniała w zależności od kąta otwarcia przepustnicy od 0,03 do 0,52 V
dodam jeszcze, że wartość na pinie 2 (przy zmianie położenia przepustnicy) zmieniała się płynnie.
