[Audi, all] - wyłacza sie radio
: 19 mar 2008, 22:43
autor: laki87
Panowie mam taki problem ze wyłacza mi sie radio. Obojetnie czy jest właczone radio czy tuner cd. Włacza wyłacza zaskoczy...pochodzi wyłaczy zaskoczy ...wyłaczy i tak w kółko nerwica mnie niesamowita bierze juz na to. Myslałem ze to wina kabli które powoduja przepiecie jakies ale jednak nie... przewod masowy i pradowy ok. Co radzicie sprawdzic..? aa i który bezpiecznik odpowiada za radio ?
: 19 mar 2008, 23:54
autor: Dzwonek_gda
miałem coś podobnego i okazalo sie że kabel zasilający nie stykał. Posprawdzaj dokładnmie kable moze gdzieś nie ma dobrego styku.
: 20 mar 2008, 00:12
autor: bartek18150
I napisz jakie masz radio, moze tez miec zabespieczenie termiczne, obciazeniowe. Posprawdzaj kable do glosnikow jak i same glosniki, jezeli rezystancja jest zbyt mala moze zaistniec sytuacja ze radio uznaje to jako zwarcie lub ulega przegrzaniu i rowniez szie wylancza. Napisz wiecej info
: 20 mar 2008, 11:20
autor: Solskier
Z tego co poamietam od radia jest 4 bezpicznik 15A, który zabezpiecza równiez oswietlenie, zapalniczke i zegarek.
: 20 mar 2008, 17:02
autor: laki87
radio SONY CDX - GT200, co do kabli sprawdzałem wszystkie wszystko styka jak nalezy, głosniki 2 z przodu te co były w audi i z tyłu mam 2 głosniki 3 drozne i na stykach.
[ Dodano: 2008-03-20, 17:06 ]
dodam ze radio ma niespełna 8 miesiecy i kupiłem je w sklepie...w razie co gwarancja jest na nie, ale szukam przyczyny najpierw w samochodzie.
: 20 mar 2008, 20:22
autor: bartek18150
laki87 pisze: głosniki 3 drozne i
Tzn masz basowy sredni i wysokotoowy? Posprawdzaj to co radzono wyzej
: 20 mar 2008, 21:14
autor: laki87
zgadza sie........ jutro zobacze ten bezpiecznik to po 1, po drugie odłacze tylne głosniki i zobaczymy czy to cos da...jezeli nie bedzie sie wyłaczało tzn ze problem tkwi w głosnikach tylnych dzieki za rady i najblizszym czasie napisze co i jak...jak ktos ma jeszcze jakies pomysły jestem otarty na propozycje. dzieki i pozdrawiam
: 20 mar 2008, 22:53
autor: bartek18150
jak masz miernik uniwersalny, to wyciagnij radio i odlanczaj po kolei kable idace do glosnikow i sprawdzaj jaki opur jest miedzy kablami. Sadzilem tez ze moze tylne glosniki masz polaczone rownolegle co zmniejsza rezystancje, ale zabespieczenia koncowek wylanczja napiecie dopiero okolo 0,2 ohm, pozatym nie najczesciej to nie wylancza sie cale radio. Jak masz dlugi kabel to podlacz radio bezposrednio do aku i zobacz czy tez bedzie sie wylanczac.
: 21 mar 2008, 21:11
autor: assai
Napisz na czym polega to wyłączanie się,po wyłączeniu masz to co było włączone,czy tryb menu?W tych modelach (chyba,nie dam sobie czegoś uciąć), na końcówce mocy siedzi scalak który oprócz"napędzania" głośników daje też dwa napięcia zasilające procesor-w zależności od typu 3V,5,5V lub mix tych napięć.Przegrzanie jednorazowe końcówki powoduje,że grzeje się i te napięcia zanikają co skutkuje takimi objawami.Leży te radyjko bo scalaka nie mogę nigdzie dostać.
[ Dodano: 2008-03-21, 21:15 ]
bartek18150 pisze:wylanczja napiecie dopiero okolo 0,2 ohm
Moim zdaniem przy takiej rezystancji obciążenia z końcówek niewiele zostanie po chwili.Taka wartość impedancji może mieć kabel zasilający oraz styki.Najmocniejsze wzmacniacze jakie spotkałem na wyjściu min.2 Ohm.W autach impedancja typowo 4 Ohm na każdy kanał
: 21 mar 2008, 22:01
autor: bartek18150
assai pisze:Moim zdaniem przy takiej rezystancji obciążenia z końcówek niewiele zostanie po chwili.Taka wartość impedancji może mieć kabel zasilający oraz styki.Najmocniejsze wzmacniacze jakie spotkałem na wyjściu min.2 Ohm.W autach impedancja typowo 4 Ohm na każdy kanał
Zabespieczenia rezystancyjne i termiczne moja ruzny zakres, podalem raczej przykladowy. Wydaje mi sie ze ma cos zle pomodzone z tynimi glosnikami, jak pisalem wyzej jak podlaczy np 2 glosniki po 4ohm to daje 2 ohm i wzmacniacz moze sie przegrzewac i dawac sytujacje opisana przez Ciebie
assai,
: 22 mar 2008, 09:21
autor: laki87
assai pisze:Napisz na czym polega to wyłączanie się,po wyłączeniu masz to co było włączone,czy tryb menu?
wyłaczy sie ...i jak zaskoczy to załacza to co leciało ....i tak w kółko i co jeszcze zaobserwowałem to ze najczesciej dzieje sie to na zimnym silniku.
: 22 mar 2008, 09:26
autor: assai
Wyjmij te radio i sprawdź poza autem np.podłączając do dużej mocy zasilacza do cb-radia.Kostki to typowe iso więc za komplet zapłacisz 5-7 pln,jakieś dwa głośniki i sprawdzisz co się dzieje i czy nie grzeje się z tyłu radiator.Będzie wiadomo czy przyczyną jest instalacja w samochodzie czy radio(ja stawiam na to drugie).Wcześniej możesz odpiąć kostkę iso od głośników przy radiu-tę co ma 8 przewodów i kolory parami się zgadzają tylko na jednym będzie pewnie pasek czarny,ale w starszych spotkałem też same zielone kable na głośniki.Włącz po odpięciu głośników i zobacz co będzie.
: 22 mar 2008, 09:53
autor: laki87
po wypieciu głosników i właczeniu radia nic sie nie dzieje podgłaszam sobie dowoli i nic radio smiga jak talala
: 22 mar 2008, 10:33
autor: pawelbicz
A napisz jeszcze jak masz to radio podłączone.. bezpośrednio czy przez stacyjkę??
Miałem ostatnio taki przypadek w Golfie III.. połączyłem koledze tak jak chciał przez stacyjkę i radio gasło i włączało się w najmniej oczekiwanych momentach :roll:
W twoim przypadku może być podobnie.. kiedy głośniki są podłączone, radio pobiera dużo większy prąd i przy nienajlepszym styku w kostce stacyjki może to prowadzić do takich objawów..
: 22 mar 2008, 11:50
autor: Kubik
Miałem podobne objawy jak u ciebie. W moim przypadku głośnik się lekko przesuwał i jedna z końcówek kabli dotykała blachy i radio gasło.
