[80 b4] Audi Tdi info o kontrolke ...
: 28 mar 2008, 15:33
autor: dadid_
Powiedzcie mi plis czego dotyczy kontrolka CHECK w AUDI 80 TDI .... Swieci mi sie i nie wiem co oznacza .........
: 28 mar 2008, 15:42
autor: Arczizioom
Świeci się ona przed odpaleniem auta. Po odpaleniu powinna zgasnąć jak zgaśnie to znaczy że wszystko jest ok i nie ma błędów a jak nie zgaśnie to znaczy że jest coś nie tak i mogą być błędy.
: 28 mar 2008, 15:49
autor: dadid_
dobra rozumiem kontrolka mi gasnie po odpaleniu samochodu a w czasie jazdy czasem sie wlaczy ale za chwile gasnie takie jakby mrugniecie ... chcialbym wiedziec czego dotyczy ta kontrolka, co ona sygnalizuje
: 28 mar 2008, 15:54
autor: Arczizioom
To masz coś nie tak. Po odpaleniu auta nie powinna się pojawiać.
: 28 mar 2008, 15:56
autor: dadid_
Arczizioom
arczi ale czego dotyczy ta kontrolka ... kontrolka swiatel mijania dotyczy swiatel, a kontrolka CHECK dotyczy czego ??? braku plynu, wysokiej temp, braku paliwa czy informuje tylko o bledzie w samochodzie ... reszte nalezy samemu szukac ..
: 28 mar 2008, 15:58
autor: Arczizioom
Informuje że są błędy w ECU tu masz lekture
viewtopic.php?t=12784&highlight=check
viewtopic.php?t=6630&highlight=check
viewtopic.php?t=6500&highlight=check
viewtopic.php?t=6629&highlight=check
[ Dodano: 2008-03-28, 16:01 ]
A tu masz potwierdzenie że dotyczy błędu w ECU
viewtopic.php?t=2668&highlight=check
: 28 mar 2008, 16:09
autor: dadid_
czyli CHECK informuje o bledach, zeby dowiedziec sie jaki trzeba podpiac komputer pod waga ??
: 28 mar 2008, 16:12
autor: Arczizioom
Dokładnie <ok> <ok>
Posprawdzaj stany wszystkich płynów na wszelki wypadek.
Jak nie pomoże to podłącz pod vaga i wszystko się wyjaśni.
: 28 mar 2008, 16:16
autor: Solskier
Jesli zapala Ci sie i gaśnie w czasie jazdy moze być winna instalacja któraś kostka nie lączycz badz jest gdzieś naderwany jedne z kabli od ważniejszych czujników, ale zby sie dowiedziec trzeba podpiac kompa.
: 04 kwie 2008, 09:34
autor: dadid_
Dzieki za pomoc wszystkim.
Myślę ze temat można już zamknąć...
: 13 kwie 2008, 18:59
autor: tedeiczek80
Odpowiednia sekwencja mignięć Lampki CHECK charakteryzuje daną niesprawność. Znalazłem to kiedyś na jakiejś rosyjskiej stronie wpisując w google lampka CHECK. Wygląda to tak musisz sobie przetłumaczyć
AUDI 80 1,8 Cat 1986-91 &#1075;.&#1075;. 80 1,9 Cat 1986-91 &#1075;.&#1075;. 90 Quattro Cat(NG) 1987-92 &#1075;.&#1075;. 100 2,0(RT) 1989-92 &#1075;.&#1075;. 100 2,3/Quattro(NF) 1987-91 &#1075;.&#1075;. &#1057;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1072; &#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; Bosch KE /&#1050;&#1045;&#1047;-Jetronic
&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1099; &#1076;&#1080;&#1072;&#1075;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080;
&#1088;&#1080;&#1089;1 &#1088;&#1080;&#1089;2, &#1088;&#1080;&#1089;3 &#1041;&#1083;&#1086;&#1082; &#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; (ECU) &#1087;&#1088;&#1080;&#1085;&#1080;&#1084;&#1072;&#1077;&#1090; &#1080; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1073;&#1072;&#1090;&#1099;&#1074;&#1072;&#1077;&#1090; &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083;&#1099; or &#1088;&#1072;&#1079;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1093; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1086;&#1074;, &#1089;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080;&#1074;&#1072;&#1077;&#1090; &#1080;&#1093; &#1089;&#1086; &#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;&#1084;&#1080;, &#1079;&#1072;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1084;&#1080; &#1074; &#1087;&#1072;&#1084;&#1103;&#1090;&#1100; ECU &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1089;&#1077; &#1077;&#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1084;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1050;&#1086;&#1076;&#1099; &#1086;&#1073;&#1085;&#1072;&#1088;&#1091;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081; &#1093;&#1088;&#1072;&#1085;&#1103;&#1090;&#1089;&#1103; &#1074; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1085;&#1072;&#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1081; &#1076;&#1083;&#1103; &#1101;&#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1087;&#1072;&#1084;&#1103;&#1090;&#1080; ECU &#1076;&#1086; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1057;) &#1074;&#1086;&#1079;&#1085;&#1080;&#1082;&#1096;&#1077;&#1081; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1091;&#1077;&#1090; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; "CHECK ENGINE"(CE), &#1088;&#1072;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1103; &#1085;&#1072; &#1087;&#1072;&#1085;&#1077;&#1083;&#1080; &#1087;&#1088;&#1080;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074; (&#1088;&#1080;&#1089;.1) &#1055;&#1088;&#1080; &#1079;&#1072;&#1087;&#1091;&#1089;&#1082;&#1077; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1099; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1080;&#1072;&#1075;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; "CHECK ENGINE" &#1085;&#1072;&#1095;&#1085;&#1077;&#1090; &#1075;&#1086;&#1088;&#1077;&#1090;&#1100; &#1084;&#1080;&#1075;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1084; &#1089;&#1074;&#1077;&#1090;&#1086;&#1084;, &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1088;&#1091;&#1103; &#1082;&#1086;&#1076; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1050;&#1086;&#1076; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085; &#1095;&#1077;&#1090;&#1099;&#1088;&#1100;&#1084;&#1103; &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1087;&#1072;&#1084;&#1080; &#1084;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1081;, &#1076;&#1086; &#1095;&#1077;&#1090;&#1099;&#1088;&#1077;&#1093; &#1074;&#1089;&#1087;&#1099;&#1096;&#1077;&#1082; &#1074; &#1082;&#1072;&#1078;&#1076;&#1086;&#1081; &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1087;&#1077;, &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1087;&#1099; &#1088;&#1072;&#1079;&#1076;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1099; &#1087;&#1072;&#1091;&#1079;&#1072;&#1084;&#1080; &#1076;&#1083;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;&#1102; 2,5 &#1089;&#1077;&#1082; (&#1088;&#1080;&#1089; 2 &#1080; 3) &#1050;&#1086;&#1076; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1086;&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1077;&#1083;&#1103;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103; &#1087;&#1086;&#1076;&#1089;&#1095;&#1077;&#1090;&#1086;&#1084; &#1084;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1081; &#1074; &#1082;&#1072;&#1078;&#1076;&#1086;&#1081; &#1080;&#1079; &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1087;
&#1055;&#1086;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&#1082;&#1072; &#1082; &#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1102;
&#183; &#1055;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1094;&#1077;&#1083;&#1086;&#1089;&#1090;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1093;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081; 13 24, 28. &#183; &#1055;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1099; "CHECK ENGINE" (CE) &#183; &#1042;&#1099;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1080;&#1090;&#1077; &#1082;&#1086;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1077;&#1088; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072; &#1082; &#1074;&#1089;&#1077; &#1076;&#1086;&#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1077; &#1087;&#1086;&#1090;&#1088;&#1077;&#1073;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1080; &#1101;&#1085;&#1077;&#1088;&#1075;&#1080;&#1080; &#183; &#1055;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1085;&#1072;&#1076;&#1077;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1089;&#1086;&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089; "&#1079;&#1077;&#1084;&#1083;&#1077;&#1081;" &#1074;&#1087;&#1091;&#1089;&#1082;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1090;&#1088;&#1091;&#1073;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;
&#1058;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;
&#1088;&#1080;&#1089;4,&#1088;&#1080;&#1089;5 &#1042;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1080;&#1090;&#1077; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#183; &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; &#1057;&#1045; &#1085;&#1077; &#1075;&#1086;&#1088;&#1080;&#1090;, &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1082;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#183; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1097;&#1100;&#1102; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1089;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1093;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1099; &#1088;&#1077;&#1083;&#1077; &#1073;&#1077;&#1085;&#1079;&#1086;&#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1072; (&#1088;&#1080;&#1089; 4)&#183; &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077; &#1101;&#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; &#1057;&#1045; &#1079;&#1072;&#1075;&#1086;&#1088;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1091;&#1102; &#1094;&#1077;&#1087;&#1100; &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 3 &#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1086;&#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1084; &#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 13 ECU&#183; &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1077; &#1074;&#1099;&#1103;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1072;,&#183; &#1087;&#1086;&#1076;&#1089;&#1086;&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1074;&#1086;&#1083;&#1100;&#1090;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088; &#1082; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1072;&#1084; 13 &#1080; 14 &#1088;&#1072;&#1079;&#1098;&#1077;&#1084;&#1072; ECU &#1089;&#1086; &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1085;&#1099; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#183; &#1055;&#1088;&#1080; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1080; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; &#1057;&#1045; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1072; &#1084;&#1080;&#1075;&#1085;&#1091;&#1090;&#1100; &#1090;&#1088;&#1080; &#1088;&#1072;&#1079;&#1072;, &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086;&#1084; &#1089;&#1083;&#1091;&#1095;&#1072;&#1077; &#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1090; &#1073;&#1099;&#1090;&#1100; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1077;&#1085; ECU.&#183; &#1047;&#1072;&#1087;&#1091;&#1089;&#1090;&#1080;&#1090;&#1077; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;. &#1042;&#1099; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1099; &#1087;&#1088;&#1086;&#1077;&#1093;&#1072;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1086;&#1073;&#1080;&#1083;&#1077; &#1074; &#1090;&#1077;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; 5 &#1084;&#1080;&#1085;&#1091;&#1090;. &#1055;&#1088;&#1080; &#1101;&#1090;&#1086;&#1084; &#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;&#1102; &#1086;&#1090;&#1082;&#1088;&#1086;&#1081;&#1090;&#1077; &#1076;&#1088;&#1086;&#1089;&#1089;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1091;&#1102; &#1079;&#1072;&#1089;&#1083;&#1086;&#1085;&#1082;&#1091; (&#1082;&#1088;&#1072;&#1090;&#1082;&#1086;&#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;) &#1080; &#1076;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1090;&#1091; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1076;&#1086; 3000 &#1086;&#1073; &#1084;&#1080;&#1085; (&#1082;&#1088;&#1072;&#1090;&#1082;&#1086;&#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;)&#183; &#1055;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077; &#1101;&#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1077;&#1085; &#1087;&#1086;&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072;&#1090;&#1100; &#1074; &#1088;&#1077;&#1078;&#1080;&#1084;&#1077; &#1061; &#1061; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1077;&#1077; 2 &#1093; &#1084;&#1080;&#1085;&#1091;&#1090; &#1053;&#1077; &#1087;&#1086;&#1074;&#1099;&#1096;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077; &#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1090;&#1091; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;, &#1090;&#1072;&#1082; &#1082;&#1072;&#1082; &#1101;&#1090;&#1086; &#1087;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1090; &#1082; &#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1102; &#1082;&#1086;&#1076;&#1072; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080;&#1079; &#1087;&#1072;&#1084;&#1103;&#1090;&#1080; ECU.&#1055;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1095;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;: &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1085;&#1077; &#1079;&#1072;&#1087;&#1091;&#1089;&#1082;&#1072;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1082;&#1088;&#1091;&#1090;&#1080;&#1090;&#1077; &#1077;&#1075;&#1086; &#1089;&#1090;&#1072;&#1088;&#1090;&#1077;&#1088;&#1086;&#1084; &#1086;&#1082;&#1086;&#1083;&#1086; &#1096;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080; &#1089;&#1077;&#1082;&#1091;&#1085;&#1076; &#1053;&#1077; &#1074;&#1099;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1083;&#1072;&#1084;&#1087;&#1072; &#1057;&#1045; &#1085;&#1077; &#1079;&#1072;&#1075;&#1086;&#1088;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103;, &#1089;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1082;&#1086;&#1076; 2122 &#1074; &#1058;&#1072;&#1073;&#1083;&#1080;&#1094;&#1077; &#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081;&#183; &#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1082;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1099; &#1088;&#1077;&#1083;&#1077; &#1073;&#1077;&#1085;&#1079;&#1086;&#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1072;&#183; &#1079;&#1072;&#1087;&#1072;&#1089;&#1085;&#1099;&#1084; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1093;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1084; &#1085;&#1072; &#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1103; &#1085;&#1077; &#1084;&#1077;&#1085;&#1077;&#1077; &#1095;&#1077;&#1090;&#1099;&#1088;&#1077;&#1093; &#1089;&#1077;&#1082;&#1091;&#1085;&#1076;.&#183; &#1059;&#1073;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1099;&#1095;&#1082;&#1091;.&#183; &#1047;&#1072;&#1087;&#1080;&#1096;&#1080;&#1090;&#1077; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1088;&#1091;&#1077;&#1084;&#1099;&#1081; &#1082;&#1086;&#1076; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080; &#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072; &#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1100;&#1090;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1099;&#1095;&#1082;&#1091; &#1076;&#1083;&#1103; &#1074;&#1099;&#1103;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1076;&#1088;&#1091;&#1075;&#1080;&#1093; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081; &#1077;&#1081;.&#183; &#1055;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1082;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; &#1074;&#1089;&#1077;&#1093; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1099;&#1093; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081; &#1073;&#1091;&#1076;&#1077;&#1090; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103; &#1082;&#1086;&#1076; &#1086;&#1082;&#1086;&#1085;&#1095;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080; (0-0-0-0) (&#1088;&#1080;&#1089; 5) &#1057;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1087;&#1086;&#1083;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1082;&#1086;&#1076;&#1099; &#1089; &#1058;&#1072;&#1073;&#1083;&#1080;&#1094;&#1077;&#1081; &#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;&#183; &#1055;&#1088;&#1080; &#1085;&#1072;&#1083;&#1080;&#1095;&#1080;&#1080; &#1085;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1083;&#1100;&#1082;&#1080;&#1093; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081; &#1091;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1103;&#1090;&#1100; &#1080;&#1093; &#1085;&#1072;&#1076;&#1086; &#1074; &#1090;&#1086;&#1084; &#1078;&#1077; &#1087;&#1086;&#1088;&#1103;&#1076;&#1082;&#1077;, &#1095;&#1090;&#1086; &#1080; &#1087;&#1086;&#1088;&#1103;&#1076;&#1086;&#1082; &#1080;&#1093; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1082;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;&#183; &#1055;&#1088;&#1080; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1079;&#1074;&#1086;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1081; &#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1082;&#1077; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1085;&#1077; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1103; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1088;&#1091;&#1081;&#1090;&#1077; &#1082;&#1086;&#1076;&#1099; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081;, &#1082;&#1072;&#1082; &#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1086; &#1074;&#1099;&#1096;&#1077;, &#1076;&#1086; &#1087;&#1086;&#1103;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1082;&#1086;&#1076;&#1072; 0-0-0-0 &#1055;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1095;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1055;&#1088;&#1080; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1082;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1082;&#1086;&#1076;&#1072; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1090;&#1099; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1099; &#1079;&#1072; &#1101;&#1090;&#1086; &#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1103; &#1091;&#1074;&#1077;&#1083;&#1080;&#1095;&#1080;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103;&#183; &#1057;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;, &#1082;&#1072;&#1082; &#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1086; &#1074;&#1099;&#1096;&#1077; &#1053;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;, &#1086;&#1073;&#1097;&#1080;&#1077; &#1076;&#1083;&#1103; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1099; &#1074;&#1087;&#1088;&#1099;&#1089;&#1082;&#1072; &#1090;&#1086;&#1087;&#1083;&#1080;&#1074;&#1072; &#1080; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1099; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1099; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103; &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1089;&#1077; &#1086;&#1073;&#1077;&#1080;&#1093; &#1090;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1074;&#1099;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1086;&#1082; &#1045;&#1089;&#1083;&#1080; &#1101;&#1090;&#1086; &#1085;&#1077; &#1075;&#1072;&#1082;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1077; &#1094;&#1077;&#1087;&#1080; &#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1072;&#183; &#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1089;&#183; &#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1076; &#1088;&#1077;&#1084;&#1086;&#1085;&#1090;&#1086;&#1084; &#1080;&#1083;&#1080; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1086;&#1081; &#1101;&#1083;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072; &#1102;&#1085; &#1082;&#1086;&#1076; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1074; &#1074; &#1080;&#1093; &#1088;&#1072;&#1079;&#1098;&#1077;&#1084;&#1072;&#1093; &#1080; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093; &#1089;&#1086;&#1077;&#1076;&#1080;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;&#1093;
&#1058;&#1072;&#1073;&#1083;&#1080;&#1094;&#1072; &#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081;
&#1050;&#1086;&#1076; &#1051;&#1086;&#1082;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1042;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;&#1103; &#1087;&#1088;&#1080;&#1095;&#1080;&#1085;&#1072; &#1052;&#1077;&#1090;&#1086;&#1076; &#1091;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;
1-1-1-1 ECU &#1074;&#1085;&#1091;&#1090;&#1088;&#1077;&#1085;&#1085;&#1080;&#1081; &#1101;&#1083;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1090; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080; ECU
2-1-2-1 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1088;&#1077;&#1078;&#1080;&#1084;&#1072; XX (&#1076;&#1088;&#1086;&#1089;&#1089;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; 1) &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1077;&#1085; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050; 3 &#1085;&#1072; &#1077;&#1075;&#1086; &#1074;&#1099;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;
2-1-2-2 &#1085;&#1077;&#1090; &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083;&#1072; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1090;&#1072; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1089; &#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1072; FEi &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072; &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1084;&#1086;&#1084; N 17 FEi 11 &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1084;&#1086;&#1084; N 30 ECU, &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;, &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1077;&#1085; &#1073;&#1083;&#1086;&#1082; FEi &#1080;&#1083;&#1080; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1061;&#1086;&#1083;&#1083;&#1072; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;, &#1073;&#1083;&#1086;&#1082; FEi, &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1100; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1061;&#1086;&#1083;&#1083;&#1072;
2-1-2-3 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&#1086;&#1081; &#1085;&#1072;&#1075;&#1088;&#1091;&#1079;&#1082;&#1080; (&#1076;&#1088;&#1086;&#1089;&#1089;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1081; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; 2) &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1074; &#1079;&#1072;&#1082;&#1088;&#1099;&#1090;&#1086;&#1084; &#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1085;&#1080;&#1080; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050;. 3. &#1074; &#1087;&#1086;&#1076;&#1074;&#1086;&#1076;&#1103;&#1097;&#1080;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;&#1093; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1083;&#1100; &#1080; &#1087;&#1086;&#1076;&#1074;&#1086;&#1076;&#1103;&#1097;&#1080;&#1077; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;
2-1-4-1 &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1088;&#1086;&#1083;&#1100; &#1087;&#1086;&#1088;&#1086;&#1075;&#1072; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1087;&#1086;&#1085;&#1080;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1077; &#1086;&#1082;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1077; &#1095;&#1080;&#1089;&#1083;&#1086; &#1073;&#1077;&#1085;&#1079;&#1080;&#1085;&#1072;, &#1085;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086; &#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085; &#1091;&#1075;&#1086;&#1083; &#1086;&#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1080;&#1083;&#1080; &#1087;&#1086;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1077;&#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1086;&#1083;&#1086;&#1095;&#1082;&#1072; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1073;&#1086;&#1081; &#1087;&#1088;&#1086;&#1082;&#1083;&#1072;&#1076;&#1082;&#1080; &#1075;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1082;&#1080; &#1076;&#1074;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1088;&#1077;&#1089;&#1089;&#1080;&#1102; &#1074; &#1094;&#1080;&#1083;&#1080;&#1085;&#1076;&#1088;&#1072;&#1093; &#1080; &#1076;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1074; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1077; &#1074;&#1087;&#1088;&#1099;&#1089;&#1082;&#1072;, &#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1080;&#1090;&#1100; &#1091;&#1075;&#1086;&#1083; &#1086;&#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1079;&#1072;&#1078;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089;&#1086;&#1075;&#1083;&#1072;&#1089;&#1085;&#1086; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;
2-1-4-2 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1080;&#1083;&#1080; &#1074;&#1099;&#1076;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1080;&#1079; &#1076;&#1088;&#1091;&#1075;&#1080;&#1093; &#1096;&#1091;&#1084;&#1086;&#1074; &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050;. 3. &#1074; &#1074;&#1099;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;&#1093; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072;, &#1077;&#1075;&#1086; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;, &#1073;&#1083;&#1086;&#1082; FEi &#1085;&#1077; &#1074;&#1099;&#1076;&#1077;&#1083;&#1103;&#1077;&#1090; &#1076;&#1077;&#1090;&#1086;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1102; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1100;&#1090;&#1077; &#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1086;&#1084; FEi, &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;, &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; 6 &#1073;&#1083;&#1086;&#1082; FEi
2-2-2-1 &#1091;&#1090;&#1077;&#1095;&#1082;&#1072; &#1074;&#1086; &#1074;&#1087;&#1091;&#1089;&#1082;&#1085;&#1086;&#1084; &#1090;&#1088;&#1091;&#1073;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1077; &#1087;&#1086;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1074;&#1072;&#1082;&#1091;&#1091;&#1084;&#1085;&#1086;&#1081; &#1090;&#1088;&#1091;&#1073;&#1082;&#1080; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1074;&#1072;&#1082;&#1091;&#1091;&#1084;&#1085;&#1091;&#1102; &#1090;&#1088;&#1091;&#1073;&#1082;&#1091;
2-2-2-2 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1076;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074;&#1086; &#1074;&#1087;&#1091;&#1089;&#1082;&#1085;&#1086;&#1084;&#1090;&#1088;&#1091;&#1073;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1077; &#1085;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086;&#1077; &#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103; &#1088;&#1077;&#1078;&#1080;&#1084;&#1072; &#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&#1086;&#1081; &#1085;&#1072;&#1075;&#1088;&#1091;&#1079;&#1082;&#1080; &#1086;&#1090;&#1088;&#1077;&#1075;&#1091;&#1083;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072;
2-2-2-3 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1074;&#1099;&#1089;&#1086;&#1090;&#1099; &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050;. 3. &#1074; &#1094;&#1077;&#1085;&#1080; &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1086;&#1084; &#1080; ECU, &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1077;&#1085; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1080;&#1083;&#1080; ECU &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072;, &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1080;&#1083;&#1080; FCU
2-2-3-2 &#1087;&#1086;&#1090;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1086;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072; &#1088;&#1072;&#1089;&#1093;&#1086;&#1076;&#1072; &#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1072;, &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083; &#1085;&#1072;&#1075;&#1088;&#1091;&#1079;&#1082;&#1080; &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050; 3 &#1074; &#1094;&#1077;&#1087;&#1080; &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083;&#1086;&#1074; &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1087;&#1086;&#1090;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1086;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1086;&#1084; &#1080; ECU, &#1080;&#1083;&#1080; &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074;, &#1080;&#1083;&#1080; &#1050;. 3 &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 21 ECU &#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 8 FEi &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072; &#1080; &#1087;&#1086;&#1090;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1086;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;
2-2-3-3 &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1103;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1076;&#1083;&#1103; &#1086;&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1085;&#1072;&#1075;&#1088;&#1091;&#1079;&#1082;&#1080; &#1085;&#1077; &#1089;&#1086;&#1086;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1091;&#1077;&#1090; &#1089;&#1080;&#1075;&#1085;&#1072;&#1083;&#1072;&#1084; &#1086; &#1074;&#1099;&#1089;&#1086;&#1090;&#1077; &#1089; ECU &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1074; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1077; &#1084;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 21 &#1073;&#1083;&#1086;&#1082;&#1072; FEi &#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086;&#1084; 26 ECU &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1085;&#1080;&#1077; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074;
2-3-1-2 &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082; &#1090;&#1077;&#1084;&#1087;&#1077;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1099; &#1086;&#1093;&#1083;&#1072;&#1078;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1077;&#1081; &#1078;&#1080;&#1076;&#1082;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050; 3 &#1074; &#1094;&#1077;&#1087;&#1080; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;&#1072; &#1080;&#1083;&#1080; &#1077;&#1075;&#1086; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072; &#1080; &#1076;&#1072;&#1090;&#1095;&#1080;&#1082;
1-4-3-1 &#1082;&#1083;&#1072;&#1087;&#1072;&#1085; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1088;&#1086;&#1083;&#1103; &#1086;&#1073;&#1086;&#1088;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074; XX &#1086;&#1073;&#1088;&#1099;&#1074; &#1080;&#1083;&#1080; &#1050; 3 &#1080; &#1078;&#1076;&#1091; &#1082;&#1083;&#1072;&#1087;&#1072;&#1085;&#1086;&#1084; &#1080; ECU &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1076;&#1072; &#1080; &#1082;&#1083;&#1072;&#1087;&#1072;&#1085;
4-4-4-4 &#1074; &#1087;&#1072;&#1084;&#1103;&#1090;&#1080; ECU &#1085;&#1077; &#1089;&#1086;&#1076;&#1077;&#1088;&#1078;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1086; &#1082;&#1086;&#1076;&#1077; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; s
0-0-0-0 &#1086;&#1082;&#1086;&#1085;&#1095;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1082;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;&#1082;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;
WIRING DIAGRAMS
Fig. 9: Instrument Panel (Partial), Interior Lights (Grid 32-35)
1992 Audi 80
For DIAKOM-AUTO http://www.diakom.ru Taganrog support@diakom.ru (8634)315187
Copyright &#169; 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC
Monday, October 30, 2000 03:26PM
