[80 B4 Avant 1.9 TDI '94] zanik zasilania radia !
: 05 kwie 2008, 23:09
autor: joźin
Mam fabryczne radia audi beta i jest podświetlenie ale radio nie działa. Nie wiem co jest. W kostce są 4 przewody, w górnym dwukolorowym jest prąd a w białym obok nie ma.
Z góry DZIĘKI.
: 06 kwie 2008, 03:04
autor: Krycha
joźin pisze:w górnym dwukolorowym jest prąd
bo to jest napięcie 12V czyli +
Pewnie kostkę masz dobrą a radio zwalone. Podłącz na krótko radio biorąc + i - prosto z akumulatora.
: 06 kwie 2008, 08:36
autor: Darecki3037
sprawdzałeś bezpiecznik w radiu?
: 06 kwie 2008, 12:43
autor: joźin
radio jest sprawne biały kabel idzie do zegarów i pewnie co tam jest nie tak
: 06 kwie 2008, 14:32
autor: Darecki3037
biały kabel który idzie do zegarów to kabel sygnału do buzera w minichecku. jak zostawisz włączone radio i zgasisz silnik to po otwarciu drzwi buzer piszczy. zasilanie radia bodajże czarny z czerwonym paskiem.
: 06 kwie 2008, 21:42
autor: joźin
radio działało odkąd kupiłem moją AUDICĘ i nagle parę dni temu zaczęło przerywać aż padło, po kilku dniach znowu się odezwało i dalej nie działa .Samo radio jest sprawne , bezpiecznik w radiu i w skrzynce jest dobry. Kostka zasilająca ma cztery przewody a tylko na jednym jest prąd, po włączeniu świateł podświetlenie pokręteł w radiu działa.
: 07 kwie 2008, 14:45
autor: Arczizioom
Kolego sprawdź radio na krótko czyli podłącz bezpośrednio do akumulatora wtedy będziesz na 100% pewny że to nie radio i trzeba szukać dalej.
: 07 kwie 2008, 18:17
autor: joźin
Na krotko radio działa ale w kostce powinny być 2 przewody prądowe. tylko na jednym jest prąd a na drugim nie.
: 07 kwie 2008, 18:59
autor: Krycha
Jeden to 12V po zapłonie, drugi to stałe 12V a trzeci to masa to jest potrzebne by radio działało. Ostatecznie można podłączyć dwa kable pod stałe napięcie 12V
: 07 kwie 2008, 19:28
autor: joźin
radio działało bez wkładania kluczyków do stacyjki, tylko że działał brzęczyk.
A w kostce mam 4 przewody.
[ Dodano: 2008-04-13, 22:00 ]
Na krótko radio działa tylko że wyświetlacz cały czas działa nawet jak radio jest wyłączone. Jak tak zostanie to rozładuje mi akumulator.
