[1.8, B3, PM] - nie odpalił rano
: 13 kwie 2008, 16:30
autor: laki87
Panowie dość dziwny problem. Dzisiaj rano wchodze do samochodu wkładam kluczyk w stacyjke, przekrecam i nic głucho. Próbowałem klika razy nic. Dodam ze akumulator naładowany bo kontrolki sie paliły radio właczyłem i grało normalnie. Dzwonie po kumpla zeby mnie wypchnał z parkingu to to targne na popych. Wypchnął mnie spróbowałem jeszcze raz i odpalił z kluczyka co moze byc ?
: 13 kwie 2008, 16:39
autor: bartek18150
a eozrusznik pykał jak przekrecałes? moze orbitrol nie zaskakiwal
: 13 kwie 2008, 16:56
autor: laki87
niee własnie głucho ......wogole nawet nie go słuchac nie było. Dodam ze 1 raz mi sie takei cos zdarzyło i co dziwne ze jak mnie wypchnał z parkingu to nagle zaskoczył.
[ Dodano: 2008-04-14, 16:29 ]
Panowie dzis rano znow ten sam problem. Meczyłem sie chyba z 5 minut zeby zapalił samochód. Zero reakcji ze strony rozrusznika po przejsciu z 2 pozycji na 3 pozycje w stacyjce. Az w koncu zatrybił i zapalił. Zgasiłem go ..... i przekreciłem i zapalił. O co chodzi ? Dzisiaj wychodze z roboty po 9h mowie hmmm ciekawe czy sie bede meczył. Wkładam kluczyk i pali z pierwszego. Panowie pomozcie mi bo nie mam pojecia co to moze byc ze rano jest zero reakcji ze strony rozrusznika. Az w koncu tam za któryms razem zatrybi i zaskoczy i kreci.
: 14 kwie 2008, 16:55
autor: Doc
Po przekręceniu przygasają światła, kontrolki i inne rzeczy biorące prąd w aucie czy nie ?
1. Stacyjka, kostka, styki nie łączą
2. Rozrusznik, a najprędzej automat w nim się klinuje. Rozebrać, przesmarować mosiężną tuleję, styk w automacie, lub sam automat. ( jest zupełnie głucho po przekręceniu ? )
3. Nie łączy któryś przewód od rozrusznika, dokręcić, przeczyścić.
: 14 kwie 2008, 19:32
autor: laki87
Doc pisze:Po przekręceniu przygasają światła, kontrolki i inne rzeczy biorące prąd w aucie czy nie ?
własnie nie...właczyłem radio, swiatła, kontrolki wszystko ok z akumulatorem.
Doc pisze:1. Stacyjka, kostka, styki nie łączą
teraz wróciłem przed chwila do domu bo dobierałem sie do kostki od stacyjki i kable nie zasniedziały, końcówki rówznież.
Doc pisze:( jest zupełnie głucho po przekręceniu ? )
tak ale tylko w momencie gdy chce zapalic go pierwszy raz. jak juz zapali po 5 minutach bo zaskoczy rozrusznik to zgasze i pozniej pali odrazu
: 14 kwie 2008, 19:58
autor: bartek18150
laki87 pisze:własnie nie...właczyłem radio, swiatła, kontrolki wszystko ok z akumulatorem.
Docowi penie chodzilo czy nie przygasaja, wtedy oznacza to ze jest duzy pobur pradu. Sprawdz kable masowe od aku. wyczysc wszyskie kable przy rozruszniku.
A slyszysz po przekreceniu pykniecie?
: 14 kwie 2008, 21:29
autor: DYZIO
Kolego z tego co napisałeś to jest wina rozrusznika a dokładnie tego elektromagnesu on sie po prostu przywiesza.
: 15 kwie 2008, 19:49
autor: laki87
jest pykniecie rozrusznika....ale to powiedzcie mi dlaczego po meczarniach jak juz odpali to dlaczego jak wychodze po 8 h z roboty pali pieknie z pierwszego i tak mam cały dzien. Dzisiaj wymieniłem szczotki bo były juz zużyte i zobacze jutro rano
: 15 kwie 2008, 19:53
autor: Wisznia63
Właśnie przed chwilą to samo przerabiałem,a że jestem laik-musze polegać na mechanikach.I tu jest ból.
: 15 kwie 2008, 21:46
autor: laki87
przerabiałem ? i co u ciebie było nie tak ?
: 16 kwie 2008, 11:11
autor: Wisznia63
zaplacilem mechanikowi,i dalej sie mecze
: 16 kwie 2008, 21:38
autor: bartek18150
Radze kolego wyjac caly rozrusznik rozbiez, wyczysc, poogladaj czy luzow nie ma gdzies, jak zobaczysz ze tuleje zuzyte to kup cala reperaturke i poskladaj to jak powinno byc. Z tego wynika ze ten elektromagnes dziala, lecz cos go blokuje i nie styka napiecia, najprawdopodobniej brudu sie napchalo.
: 16 kwie 2008, 21:47
autor: marko
Albo nie dochodzi do niego napięcie ze stacyjki , bo się w niej styki nieco wypaliły ( elektromagnes rozrusznika bieże ponad 20A :shock: ) . Najlepiej byłoby rano jak masz problem z uruchomieniem pomierzyć czy dochodzi napięcie do elektromagnesu . Druga sprawa , czy jest to uzwojenie dobrze umasione . A dopiero później brać się za rozbieranie rozrusznika .
: 17 kwie 2008, 17:14
autor: laki87
Panowie problem rozwiązany.
Odziwo co mnie naprawde zszokowało to zużyte szczotki powodowały te poranne problemy, a byłem przekonany ze z nimi wszystko OK(problem pojawiał sie tylko za pierwszym odpalenie kazdego dnia). DO tego....doszło wyczyszczenie z syfu przy okazji i problem mam za soba.
Dzieki panowie za sugestie i zainteresowanie tematem.
: 23 kwie 2008, 09:01
autor: kmicic25
dodam jeszcze tak od siebie, że nie wolno niczym smarować mosiężnej tulei przy elektromagnesie. Wyczyścić, wymyć benzyną żłożyć .
To ma chodzić na sucho, bez smaru!!!!!
Co do szczotek to dobrze jest na końcóweczki linek miedzianych założyć malutkie miedziane tuleje i to dopiero elektrycznie zgrzać. Inaczej palą sie druciki w lince.
