[80 B3 All] kopie prąd...
: 28 kwie 2008, 20:32
autor: woolf
Witam. Nie wiem jak to określić, więc mówię wprost. Mianowicie, gdy się zatrzymam, zgaszę silnik i wysiadam, gdy dotknę metalowej części drzwi- kopie prąd (jakieś wyładowanie) i to dość ostro. Nie ma przebicia na kablach WN. Pomocy, co może być przyczyną i co może pomóc? Pozdrawiam
: 28 kwie 2008, 20:52
autor: marko
Od kiedy to się dzieje? A może zawsze w tej samej kurtce ? Najczęściej przyczyną jest elektrostatyka .
: 28 kwie 2008, 21:00
autor: IC69
woolf, było już o tym i to kilka razy
W tym temacie dowiesz sie wszystkiego
viewtopic.php?t=2857&postdays=0&postorder=asc&start=0
: 28 kwie 2008, 21:04
autor: woolf
Marko. To nie ma znaczenia jak jestem ubrany. Kopie i tak.
IC69 ok. poszukam .Dzięki
[ Dodano: 2008-04-28, 21:11 ]
witam ponownie. IC69- dzięki za podpowiedz. żekomo to ja kopie moją niuńkę a nie odwrotnie. ale już chyba wiem jak temu zaradzic. Jeszcze raz dziękuje. <ok>
: 28 kwie 2008, 22:50
autor: kaczaza5
Mnie jak kopie to tylko jak jeżdże w zimowej bluzie takiej cieplutkiej
ale ja sobie z tym poradziłem doraźnie tak, że jak wysiadam to zanim wstane z fotela kładę ręke na metalową ramę drzwi np, które uprzednio otwieram i jak wysiadam i trzymam łapką te drzwi to nie kopie :mrgreen:
A może się boi, żebym jej nie uszczypnął :?:
: 28 kwie 2008, 23:01
autor: audiktom
Nie wiem czy o to chodzi! ale zakładają co nie którzy paski które trą po ziemi, podobno że to odprowadza te złe moce :lol: ja osobiście nie miałem takiego czegoś bo mnie nie kopało.
: 29 kwie 2008, 06:30
autor: Solskier
Moja niunina nieraz mopie jak nagrzeje sie auto i mam na sobie ciuchy które sie dobrze elektryzuja np, swetry, bluzy dresowe czy coś w tym stylu, czasem to mnie tak j****e ze mam az ochote oddać
(ale to pewnie domaga sie rezania dla tego mnie kopie
: 29 kwie 2008, 08:20
autor: audiktom
Zastanawiam się nad tym jak by wywoskować auto czy czasem nie przestanie kopać :mrgreen:
: 29 kwie 2008, 21:04
autor: goldi j51
raczej nie tak już jest mnie też kopie i to nie tylko audi jesteśmy na elektryzowani dobrze że nam jeszcze zegarki chodzą :mrgreen:
: 29 kwie 2008, 22:10
autor: marko
Siedzisz w ciuchach syntetycznych na syntetycznym obiciu fotela i w 90% będzie kopać . A załóż ciuchy bawełniane albo połóż na fotelu skórę i nie powinno kopać .
: 29 kwie 2008, 22:45
autor: beteseriada
koledzy dobrze radzą - i to ma znaczenie jakie masz ciuchy.. bo zmiana sztucznych na sztuczne nic Ci nie da spróboj jechac w samym bawełnianym podkokszulku.
[80 B3 1,6] rada na kopanie :)
: 09 maja 2008, 12:52
autor: gregory_pultusk
miałem ten sam problem i tak jak w poprzednich wypowiedziach stwierdzam, iż przyczyny są 2:
- ubrania jakie się ma na sobie
- obraz pęd samochodu i temperatura /uczono nas na fizyce o tym zjawisku - niektórzy ludzie nawet są chorzy podczas jazdy gdzy sie zbierają ładunki w samochodzie - jest to przecież obcieranie się powietrza o samochód/
Rozwiązań tego problemu też jest kilka
najlepszymi są również 2:
- łapać przez ubranie lub tylko za elementy z tworzywa lub materiału
- lub jak ja zrobiłem podpiąć pasek rozładowujące pod spodem samochodu i wyciągnąć ten drut tak aby dotykał ulicy
: 10 maja 2008, 01:26
autor: widmo
czasami tak się dziej jeżeli masa silnika jest słaba i/lub uszkodzona
sprawdź czy kabel masowy od silnika jest dobrze podłączony
