[80 B4 ABT] Co to jest za błąd?
: 07 maja 2008, 21:43
autor: baskonik
Witam.Ostatnio podpiołem niunie pod kompa i wyskoczył błąd silnika
515 Camshaft position sensor (G 40).Wie ktoś co to oznacza i jak ewentualnie to naprawić?
: 07 maja 2008, 21:48
autor: Danek
baskonik, silnik zapewne nie był uruchomiony tylko kluczyk w pozycji zapłon? Jeśli tak to nie masz się czym przejmować. To normalne jeśli silnik nie pracuje.
: 07 maja 2008, 21:52
autor: baskonik
Dokładnie silnik nie był uruchomiony.Wielkie dzięki.Mam jeszcze jedno pytanie zapaliła mi się kontrolka od poduchy w czasie jazdy.Wczoraj rano skasowałem błąd ale wieczorem znów sie zapaliła.Co to może być i gdzie szukać przyczyny?
: 07 maja 2008, 21:56
autor: Danek
baskonik pisze:zapaliła mi się kontrolka od poduchy w czasie jazdy.Wczoraj rano skasowałem błąd ale wieczorem znów sie zapaliła.Co to może być i gdzie szukać przyczyny?
Tu niestety nie pomogę, zastukaj do CzarkaJ, może coś doradzi,
: 07 maja 2008, 22:02
autor: Romek1983
podepnę sie pod ten temat.gdzie jest gniazdo w Abt żeby podłączyć pod kompa :?:
: 07 maja 2008, 22:43
autor: Kubik
Jaka była treść komunikatu.
Romek1983 pisze:podepnę sie pod ten temat.gdzie jest gniazdo w Abt żeby podłączyć pod kompa :?:
Pod maską w skrzynce bezpieczników, po jej lewej stronie biała i czarna dwu pinowa kostka.
: 08 maja 2008, 21:31
autor: baskonik
Treść komunikatu to ZAPALNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ kod 588.Co z tym zrobić?
: 09 maja 2008, 14:41
autor: Kubik
baskonik pisze:Treść komunikatu to ZAPALNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ kod 588.Co z tym zrobić?
O ile dobrze pamiętam to miałem taki sam komunikat, a usterka to przerwa na taśmie pod kierownicą. U mnie nie dało się skasować błędu bo nie ustawała przyczyna mówiąc po ludzku taśma była cały czas przerwana i sama się nie połączy. Jeśli u ciebie błąd się da skasować i pojawia się znowu to świadczy to o chwilowej przerwie w obwodzie czyli coś nie styka między modułem a poduszką. Można to sprawdzić za pomocą miernika. Moduł jest za popielniczką.
: 08 wrz 2009, 19:03
autor: grubby_m
ej mam bład 515 temat poruszany tutaj nadal nic niewiem prawdopodobnie bede musiał go wymienic ale niewiem gdzie on jest w ABT pomozecie??
