[80 1.6 101PS] gaśnięcie w deszcz
: 18 maja 2008, 09:59
autor: archi2340
cześć ponownie, mam również [80 1.6 101PS] rocznik 1994 i mam taki mały problem gdy pada deszcz, a mianowicie gdy wjeżdżam w kałuże często z większą prędkością, w większości od strony pasażera, wtedy audiczka gaśnie, a za moment wyłączam zapłon i uruchamiam ponownie i jedzie bez problemu, kidyś jak jechałem z nad morza w deszcz potrafiła zgasnąć kilkanaście razy, pomóżcie prosze, z góry dziękuje :cry:
Proszę pamiętać o stosowaniu TAG-ów w tytułach wątków.
: 18 maja 2008, 10:06
autor: kyto
sprawdz przewody WN pewnie w nich tkwi problem. generalnie gdzies woda robi ci zwarcie. a przedewszystkim zamontuj oslone silnika od spodu:) bo cos mi sie wydaje, ze jej nie masz
: 18 maja 2008, 13:54
autor: Damu$
Podobne objawy jak Ty z tym że mi nie gasł tylko zaczynał przerywać a po dwóch minutach wszystko wracało do normy. Kable wysokiego napięcia do wymiany.Możesz to najprościej sprawdzić w ten sposób: jak już zrobi się ciemno to zapal silnik i z odległości pól metra spryskaj kable wodą(użyj do tego butelki po odmrażaczu do szyb albo płynie do szyb). Jak po takim eksperymencie zobaczysz na kablach pokaz ogni sztucznych to kabelki do kosza - czas na nowe:-) A brak płyty pod silnikiem jeszcze ułatwia dostanie się wody z kałuży na silnik.
: 18 maja 2008, 16:05
autor: IC69
Kable WN lub ewentualnie aparat zapłonowy.
: 18 maja 2008, 23:06
autor: archi2340
osłona pod silnikiem jest, a kable też zostały wymienione, to raczej nie to, czy modół zapłonowy znajduje się za schowkiem od dołu? jest tam wielowtyk i gdy go delikatnie poruszyłem auto gasło, może wychodzą do silnika jakieś przewody, jakieś zwarcie, czy coś?
: 19 maja 2008, 07:05
autor: Darecki3037
tam znajduję sie ECU może poprostu nie masz styku na złączu ( ta wtyka jest rozbieralna )
: 19 maja 2008, 10:56
autor: archi2340
sprawdze i powiadomie, a co to dokładnie to ECU?
: 19 maja 2008, 14:57
autor: misiek440
komputer :-P
: 20 maja 2008, 14:25
autor: archi2340
dzięki, ale czy po kałuży jest możliwość aby zalało go? i auto by zgasło?
: 20 maja 2008, 16:24
autor: Damu$
Tak jak pisałem wyżej o kablach : zapal jak już będzie ciemno i pryskaj po silniku wodą najlepiej taką mgiełką i zobaczysz co się będzie działo, czy gdzieś zacznie iskrzyć.Będziesz wiedział czy jest gdzieś przebicie.
: 22 maja 2008, 16:40
autor: archi2340
już pisałem że choinki w nocy nie ma, kable wymienione, nic w nocy dziwnie nie świeci,
: 23 maja 2008, 09:42
autor: misiek440
a kopułka i palec wymieniony???? (może masz w środku wode) - a i posprawdzaj te wtyczki gdzie ci przerywa i wyczyść je może któryś kabel przetarty lub ledwo trzyma sie wtyczki
: 24 maja 2008, 23:46
autor: archi2340
ok jak sprawdze to dam znać, normalnie nie dysponuje czasem i tak się to wszystko wlecze
