[b3 3a] komputer z alledrogo
: 21 maja 2008, 14:45
autor: misiek440
http://allegro.pl/item361664993_kompute ... auta_.html
mam pytanie czy ktoś kiedyś montował takie cudo w autku i jak to się będzie sprawdzać z mechanicznym wtryskiem (3a)
[ Dodano: 2008-05-21, 20:43 ]
a wiecie może czy w niuni jest ten czujnik vss(bodajże na skrzyni) i czy da się do niego wpiąć----bo o spalaniu chyba moge zapomnieć (mechaniczny wtrysk
: 21 maja 2008, 21:46
autor: minon1
wes zostaw ten szajs, poszukaj lepiej oryginału. :shock:
: 21 maja 2008, 21:54
autor: misiek440
no dobra a wychodziły do mojego silniczka takie cuda???
i tak z ciekawości dużo zabawy z podłączeniem bo nie widziałem komputera w 3a
jeśli byś mógł zapodaj linka może być z allegro???
: 21 maja 2008, 21:56
autor: minon1
nie wiem własnie czy podejdzie do Ciebie ale jak już to bym dłubał ori
: 21 maja 2008, 23:26
autor: misiek440
ale jak ori jest po disla lub po elektroniczny wtrysk to mogę zapomnieć a przerabianie wiązek to nie dla mnie :evil: więc proszę o poradę
: 22 maja 2008, 15:22
autor: ppawlo
Napisz do gościa. Może ktoś już mu zadawał pytanie odnośnie jego "komputera pokładowego" i wie jak podłączyć to pod twój model Audi.
Układ nadaje się do kazdego samochodu, dokładam opis podłączenia układy do samochodów w wtryskiem paliwa i z czujnikiem prędkości (Vss),
To jego słowa, więc jak mu będzie zależało to da Ci szybką odpowiedź:)
: 22 maja 2008, 19:03
autor: czarekj
Ten komputer można podłączyć do każdego modelu silnika wyposażonego w elektryczne wtryskiwacze benzyny - sterowanie elektryczne.
Z czujnikiem prędkości montowanym w Audi ten komputer współpracuje prawidłowo.
: 22 maja 2008, 21:06
autor: misiek440
a czy moim silniku jest ten czujnik i gdzie go znaleźć(Vss) ??? 3a mechaniczny wtrysk
bo o spalaniu mogę zapomnieć chyba że ktoś wymyśli jakiś sposób przepławki lub z sondy
: 23 maja 2008, 00:38
autor: czarekj
Czujnik prędkości jest zamontowany w skrzyni biegów, ale ten sam sygnał masz też w kostce przy liczniku.
: 23 maja 2008, 09:29
autor: misiek440
wielkie dzięki czarekj :mrgreen: jakbyś jeszcze wiedział czy ten kabel w liczniku jest jakoś oznaczony ?? (kolor itp) jak tylko zamówię po wypłacie to się pewnie będę wpinał, bo zamierzam to gdzieś wpleść w licznik o ile miejce na to pozwoli
: 23 maja 2008, 09:51
autor: czarekj
W dziale download masz schematy elektryki. Odszukaj na nim czujnik prędkości i kolor przewodu.
Możesz też sprawdzic kolory w "realu" czyli w swoim aucie.
Według mnie montowanie tego komputerka w aucie bez wtrysku elektrycznego zbytnio nie ma sensu, bo odpada Ci połowa realizowanych przez niego funkcji.
: 23 maja 2008, 09:59
autor: misiek440
tzn tak wymieniłem już dwa liczniki i dwa padły (liczniki kilometrów) , a ja potrzebuje tylko przebieg dzienny a w dodatku cieszą mnie takie gadżety (nie wiem dlaczego)
