[B3 1,8] Wyłączona elektryka
: 02 cze 2008, 18:29
autor: Dża
Witam!
Z powodu uszkodzenia pilota do auta, poprzedni właściciel wyłączył w aucie wszelkie "udogodnienia" elektryczne, w postaci alarmu, centralnego zamka i el. szyb.
Co do tych pierwszych dwóch, muszę poczekać aż zrobią mi nowy pilot, a to trochę trwa i kosztuje (Trzeba oddać stary pilot, i na podstawie starego programują nowy). Oczywiste jest to, że bez sprawnego pilota jest mi to jak psu na budę. Jednak zastanawia mnie, dlaczego przy okazji zostały odłączone elektryczne szyby.
Da się je jakoś podłączyć, aby nie miały nic wspólnego z alarmem i zamkiem? Jak dla mnie, to nawet teraz nie mają nic z tym wspólnego, ale może się mylę?
Będzie wystarczyło podłączyć je pod bezpieczniki i po robocie?
Pozdrawiam!
: 02 cze 2008, 19:59
autor: Darecki3037
może były podpięte do zamka centralnego z alarmem jako domykanie szyb.
: 02 cze 2008, 21:15
autor: Dża
Nawet nie wiedziałem, że to auto może być wyposażone w takie coś...
Słyszałem, że jest padnięty jeden siłownik od zamka...
Jest to droga inwestycja?
: 03 cze 2008, 04:43
autor: Darecki3037
bedziesz miał pilota to się dowiesz co nie chodzi, wymienisz padniety siłownik, koszty to już sprawa indywidualna czy kupisz nowy zamiennik czy używany oryginał.
: 03 cze 2008, 11:55
autor: basu
napisz czy central masz ori czy dorabiany.
jeśli masz ori central to dziwi mnie odłączanie centralnego z powodu pilota - przecież central działa na kluczyk tak samo jak i na pilot - wiec wystarczy zamykać i otwierać kluczem. Wydaje mi sie , że poprzedni właściciel mógł troszkę nagiąć prawdę co do tego defektu.
Jeśli chodzi o cenę siłownika to zależy czy masz ori zamek czy dorabiany - ale jeśli nie chodzi jeden siłownik, to po co od razu odłączać wszystko?? nie lepiej jedne drzwi zamykać "manualnie"??
O ile dobrze kojarzę to b3 nie miały pilota do ori centrala i musiał być dorabiany, więc powinno wystarczyć samo odłączenie centralki sterującej zamkiem z pilota (w twoim przypadku może to być centralka alarmu; pewnie jest pod kierownica, bo tam najwygodniej sie wpiąć) i będziesz miał szybki w prądzie sprawne i central na klucz ( o ile wszystko inne działa). Chyba że central był dorabiany to pewnie będzie od razu z alarmem.
osobiście przed dorabianiem pilota podłączyłbym wszystko i sam sprawdził co nie działa.
Niedawno podłączałem u mnie elektryczne szyby (przekładałem z innego auta) i nic do ori centralnego nie miały.
A tak przy okazji to jeśli chodzi o domykanie szyb to nie wiem czy ori elektryczne szyby miały taka opcję w standardzie. wystaje mi z przekaźnika jeden przewód (który w dawcy nie był podłączony do niczego i sam myślałem że to sygnał domykania szyb) ale jak podawałem nim sygnał zarówno masy jak i +12V to żadnej reakcji nie było.
: 03 cze 2008, 14:57
autor: Darecki3037
basu pewnie masz racje, ale tutaj raczej będzie wolna amerykanka niż ori więc pewnie ktos założył alarm z sterowaniem centralnym zamkiem na pilota i z domykaniem szyb. kiedy się coś zepsuło po prostu poodpinał elementy wsółpracujące ze sobą i tak zostawił a teraz nasz kolega ma myślenice...
: 04 cze 2008, 19:33
autor: chips
W B4 była możliwość zamówienia centrala na pilota, ale jest to rarytas (można go rozpoznać po prostokątach na środkowych słupkach). Jeżeli central jest ori to przy awarii jednego siłownika pada cały układ (pompka nie wytworzy wystarczającego ciśnienia w układzie).
