[b4 94r. 1,9 tdi] Od czego ten przekaźnik?
: 04 cze 2008, 23:21
autor: Seven
Witam klubowiczów. Czy wie ktoś może od czego jest przekaźnik oznaczony numerem 211 - przegrzewa się i rozładowuje aukumulator bardzo szybko.Jak go wyciągne nie mam tego problemu. Gdzieś jest pewnie zwarcie ale nie wiem za co odpowiada ten przekaźnik (umieszczony jest razem ze wszystkimi bezpiecznikami)
Proszę pamiętać o poprawnym tytułowaniu wątków! Dziękuję.
: 05 cze 2008, 12:49
autor: assai
Jak byś mógł podać numer taki długi na nim to może znajdę szybciej
: 05 cze 2008, 17:45
autor: Seven
Witam.Takie są numery na tym przekaźniku tylko nie wiem który jest Ci potrzebny.
8a0951253c
899300
: 05 cze 2008, 23:00
autor: assai
Podaj mi jeszcze patrząc z przodu przy otwartej masce w górnym czy dolnym rzędzie?oraz pozycja licząc np.od lewej.Wykluczyłem już pięć układów,zostało drugie tyle.Sorry,że od razu nie zapytałem o lokalizację.
: 06 cze 2008, 17:26
autor: Seven
Oto parę fotek.Może coś Ci to kolego pomoże.W miejscu zaznaczonym strzałką był ten przekaźnik.
: 06 cze 2008, 18:02
autor: yawor
Sprawdź na
TEJ stronie. Znalazłem ją dzisiaj szukając info o innym przekaźniku. Wg tej tabelki przekaźnik o numerze 211 (ale oznaczenie 443 951 253 F) to "jetronic FPR (big blades, code socket)" natomiast przekaźnik o numerze katalogowym 431 951 253 C to "DPST NO (2 X 10A, white)".
Z tego co się orientuję, to funkcję elementu określają 2 i 3 część numeru (czyli 951 253C), a pierwsza część określa tylko czas produkcji czy jakoś tak.
: 06 cze 2008, 18:15
autor: czarekj
To jest miejsce na przekaźnik elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku.
: 06 cze 2008, 20:18
autor: Seven
Koledzy tylko najdziwniejsze jest to, że wszystko działa po wyjęciu tego przekaźnika. Kupiłem to autko we Francji od prywatnej osoby nie uszkodzone tylko poprzedni właściciel wymieniał cały silnik i nie mógł sobie poradzić z elektryką. Ja to poskłądałem i wszystko jest ok. oprócz własnie tego przekaźnika.Pytanie czy bez niego się obejdzie. A tak przy okazji to wskaźnik od temp. wody na liczniku mi nie działa (pewnie wystarczy wymiana czujnika), ale martwiłem się, że to ma coś wspólnego z tym przekaźnikiem.
: 06 cze 2008, 22:38
autor: assai
czarekj pisze:To jest miejsce na przekaźnik elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku.
Czarku ten przekaźnik jest od ogrzewania kolektora w wersji gaźnikowej(u mnie tak jest),natomiast od pompy tuż w prawo.Ten przekaźnik jest sterowany czujnikiem umieszczonym obok czujnika temperatury(u mnie nad -na górze),podaje masę na cewkę tego właśnie przekaźnika(przy włączonym zapłonie) dopóki płyn nie osiągnie 80 stopni C.
: 07 cze 2008, 00:33
autor: MARCIN 80B4
panowie o jaki my tu silniku mówimy autor postu ma w opisie 1Z, jak to zetor to powinien to być przekaźnik świec żarowych
: 07 cze 2008, 05:14
autor: czarekj
No tak. Zapomniałem, że możecie mieć inne silniki niż ja. Każdy ma rację po trochu, a najwięcej Marcin.
