[80 B4 ABC] Nr przekaźnika?
: 06 lip 2008, 14:37
autor: andrzej74
Moje pytanie dotyczy numeracji przekaźników. Konkretnie chodzi mi o ten z pozycji nr 6 na tablicy bezpieczników obsługujący klimatyzację. Skradziono mi go - chciałbym go dokupić, ale nie znam n-ru. Sąsiedni przekaźnik od 1-go biegu wentylatora ma nr 213. Drugi obok 214. A ten o który mi chodzi jaki ma nr? 2?? Dzięki za odpowiedź.
Proszę pamiętać o nawiasach kwadratowych w TAG-u. Dziękuję Moderator.
: 08 lip 2008, 23:01
autor: mody86
czy masz na myśli przekaźnik który znajduje sie pod kierownica?? bo do obsługi klimy tam jest przekaźnik, jeżeli tak to numer jego jest 342 a numer katalogowy to 4AO919579C
pozdrawiam
: 10 lip 2008, 07:47
autor: andrzej74
Mam na myśli skrzynkę na podszybiu. Patrząc od strony silnika jest to przekaźnik w prawym górnym rogu - całkowicie skrajny.
: 10 lip 2008, 08:26
Ja u siebie tam mam tez przekaźnik 214
: 10 lip 2008, 13:34
autor: andrzej74
Dzięki za podpowiedź. Nie mniej jednak byłbym wdzięczny za cały nr katalogowy (seryjny), ponieważ znalazłem 214 o różnych oznaczeniach i w różnych cenach. Pozdrawiam!
: 11 lip 2008, 13:46
U mnie są 2 o takich samych numerach 443951253K i standardowy rozkład nóżek i oznaczeń.
: 11 lip 2008, 14:04
autor: andrzej74
Wielkie dzięki!
[ Dodano: 2008-07-13, 20:47 ]
Nie jestem pewien czy może tam być ten sam 214, gdyż on ma 4 nóżki, a gniazdo nr 6 - jak sprawdziłem - ma 5 miejsc we wtyczce.
