[90 B2 2.2 100KW] Czy ma złącze diagnostyczne?
: 29 lip 2008, 17:59
autor: piotremis
Witam!
Posiadam Audi 90 B2 85r. 135KM, zauważyłem że posiada ona w bagażniku ECU Bosh'a, i teraz natchnęło mnie czy przypadkiem to Audi niema gdzieś złącza diagnostycznego (tak jak w B3 OBDII) ?
Pytam, bo moja Audica pali ciut za dużo... i często "czuć w niej benzynę" po ostrzejszej jeździe i na wolnych obrotach silnik nie chodzi równo...jakby nie palił na którymś cylindrze co jakiś czas... stad to pytanie...może ECU wykryło jakieś błędy jeśli takowe jest na tyle inteligentne ;)
ps. swoją drogą...zna ktoś jakiś serwis który założyłby do tego Audi Gaz LPG? I w jakiej cenie mniej więcej?
ps2. Czy ktoś ma pomysł na niedochodzące napięcie do silnika pompki spryskiwacza? (dochodzi do niego ze 3V i ledwo co daje na szyby...a właściwie wcale)
Pozdrawiam!
: 29 lip 2008, 19:07
autor: nowy200
Najpierw się przywitaj a potem pyta.
Nierówna praca to raczej objawy nieszczelności dolotu(tak mi sie wydaje i od tego bym zaczął).
: 29 lip 2008, 19:11
autor: piotremis
Witam,
dolot...to Audi jest z 85r. i wcale nie zdziwiłbym się gdyby nie miało wymienianego filtra powietrza od nowości...ale jak patrzyłem jak dobrać się do niego...to wycofałem się...trzeba rozebrać pół osprzętu silnika żeby się do niego dostać :( więc pod chmurką tego nie zrobię...
a co z tym złączem ECU?
ps. przecież witam się z każdym postem - "Witam" na początku :)
: 29 lip 2008, 22:20
autor: nowy200
Do powitań służy dział powitań.Ja mam motor NG (podobny jak KV) i silnika NG nie diagnozuje się poprzez podłączenie do kompa tylko przez kody błyskowe.U ciebie raczej może być tak samo w końcu to "prawie" ten sam silnik.
: 29 lip 2008, 22:35
autor: assai
- Na próbniku z diodą świecącą lub na lampce kontrolnej silnika na tablicy rozdzielczej pojawi się migający kod. -opis z programu-ma takie dwie kostki dwu pinowe-B4 przy bezpiecznikach,B3 w półce pod nogami kierowcy.Czyli coś tam się da odczytać-pod warunkiem,że ta lampka sprawna w tablicy rozdzielczej
: 30 lip 2008, 09:56
autor: piotremis
Witam,
rozumiem, ale gdzie i jak podłączyć próbnik? lub też jak wywołać wyświetlenie poprzez miganie kontrolką przez ECU? bo w polonezie trzeba np. złączyć 2 styki w gnieździe ODBII a tutaj może coś w bezpiecznikach? jak to zrobić?
ps. wczoraj się uparłem na zbadanie tego filtra powietrza...okazało się że prawie nówka sztuka...jak na razie wykręciłem 2 świece (ciemno się już zrobiło...wiec dalszych nie wykręcałem) i widać po nich że spalanie mają dobre...czyli mieszanka też dobra (ceglasty kolor) świece są "3 punktowe", a i niezależnie jak się okazało od obrotów (czy będzie 500rpm czy 3500rpm) któryś gar przerywa ;-(
aha...jeszcze jedno...jak podniosłem maskę i zapaliłem silnik...słychać nieprzyjemny klekot...czegoś...jak w dieslu prawie ;( co to może być?
: 30 lip 2008, 16:59
autor: nowy200
Do sprawdzenia kopułka,palec rozdzielacza,kable WN.Dolot to nie tylko filtr powietrza.
: 30 lip 2008, 18:17
autor: piotremis
dolot...wszystko pięknie siedzi...zamocowane na obejmy itp. wszystko skręcone...więc chyba to nie w tym problem, zobaczę te świece może któraś niezbyt czysta się okaże...
a z tym klekotem? wygląda że coś przy zaworach...luz czy coś...
: 30 lip 2008, 19:38
autor: nowy200
A czy w KV jest cos takiego jak vacumpompa?To tak może klekotać.Świece najlepiej wymienić na nowe.
: 30 lip 2008, 21:08
autor: piotremis
nowy200 pisze:vacumpompa
żebym wiedział co to jest i jak to wygląda...to bym Ci powiedział...jednak poczytałem trochę o tej pompie podciśnienia i podobnież jak się na chodzącym silniku kilka razy mocno hamulec wciśnie to przestaje klekotać jeśli to właśnie ta pompka...niestety u mnie nie przestaje...więc coś z zaworami, swoją drogą...nie zawsze klekocze...jak jest rozgrzany zazwyczaj klekocze ale zdarza się też że po przygazowaniu przestaje...
: 31 lip 2008, 16:11
autor: nowy200
Sprawdzałem,nie ma u ciebie tej pompy a wiec popychacze zaworów raczej.Jak ktoś już kiedyś pisał to koszt sztuki w serwisie to około 90 plnów.
