[80 b4 93r.] Przewody pod podłogą
: 04 sie 2008, 21:55
autor: spidercio
Koledzy, poradźcie...
podłogą pod tapicerką (z przodu po stronie kierowcy wzdłuż drzwi) biegnie kilka wiązek przewodów i rureczek:
1/ drobne kabelki
2/ rureczka niebieska rozdwajająca sie na 2: niebieską i zieloną
3/ rurka czarna w w częściowo w osłonce metalonej zamontowanej do progu
mam więc pytanie: od czego są pkt 2 i 3?? domyślam się że jedna służy do przepływu powietrza od centralnego (w zasadzie jej poszukuje :mrgreen: ).
jak mniemam z centralnym zamkiem będzie powiązany także któryś z kabelków (on pewnie będzie robił mi zwarcie od wilgoci i otwierał zamki)
: 04 sie 2008, 22:07
autor: IC69
spidercio pisze:2/ rureczka niebieska rozdwajająca sie na 2: niebieską i zieloną
Rurki od central zamka.
spidercio pisze:3/ rurka czarna w w częściowo w osłonce metalonej zamontowanej do progu
Linka napinająca pas bezpieczeństwa podczas kolizji (system Procon ten)
: 05 sie 2008, 10:11
autor: spidercio
ok, dzieki IC69
znalazłem chyba miejsce gdzie woda dostaje się do środka :lol: choć w zasadzie wolałbym by go nie było :-x
jak podniosę maskę to po stronie kierowcy jest taka skrzyneczka(z bezpiecznikami chyba?????) i obok niej wchodzi czarna linka/kabel (nie wiem od czego bo już nie sprawdzałem wieczorem) - w miejscu gdzie wchodzi w metal powinna byc pewnie jakaś metalowa tulejka uszczelniająca...a jest 'uszczaelnione' jakąś gumową rekawiczką i takimi tam...
macie jakiś dobry sposób by to zabepieczyć? podłubałem troche w tym, wyciągnąłem jakieś kawałki gumy ale na razie zostawiłem by jeszzcze bardziej nie rozszczelnić :-/ może to po prostu oczyścić i silikonem uszczelnić?
: 05 sie 2008, 11:16
autor: killer0123
ten przewód to linka od otwierania maski!!!
powinna byc tam załozona taka ukrągła uszczelka jeśli jej nie ma a jest jak piszesz rekawiczka to ja wywal i zasmaruj wszystko silikonem im więcej tym lepiej napewno nie zaszkodzi ;)
: 05 sie 2008, 11:42
autor: spidercio
no napewno nie pożałuje..jakiś specjalny silokon polecasz (jeśli taki wogóle jest) czy po prostu tradycyjny? i tak pewnie podskoczę do serwisu obok mnie by mi to zatkali bo nie opłaca mi się kupować całego silikonu :-? choć pewnie wyjdę na jedno jeśli chodzi o kasę :evil:
a co do linki od klapy: to by się wszytsko zgadzało, tam gdzie linka wchodzi do środka przecieka i zlewa się na podłogę dokładnie pod wajchą otwierania maski. szkoda że ktoś nie potrafił tego normalnie uszczelnić tylko taka fuszerka
: 05 sie 2008, 15:29
autor: killer0123
do tego każdy silikon jest dobry, ja osobiście polecał bym jakiś czarny żeby wyglądalo jak oryginalnie.
: 05 sie 2008, 18:02
autor: spidercio
spox, wyciągnałem tą prowizorkę a tam dziurka o śr. 1,5 cm :-? muszę zrobić jakąś prowizoryczną nakładkę którą podkleję silikonem i dotatkowo nim zabezpieczę - bo przecież nie wleję do tej dziurki do środka tyle silikonu. już chyba by nikt linki od maski nie wyciągnął z tamtąd :mrgreen:
ale zauważyłem jeszcze jeden problem:
1/ mianowicie skrzynka o której pisałem (ta obok dziurki na linkę) co właściwie zawiera?
2/ za tą skrzynką biegnie czarna osłonka z dwoma kabelkami (brazowym i zielonkawym) - ma ktoś pojęcie od czego ona jest? bo u mnie po prostu jest zaczepiona do skrzynki ale kabelki nigdzie nie prowadzą tylko były na końcu zaklejone taśmą :shock:
ich początek bierze się w miejscu gdzie wychodzą spod szyby również kabelki do silniczka :?: od wycieraczek...skoro są to powinny być gdzieś podłączone
: 05 sie 2008, 18:06
autor: tomek1982
silikon czarny uniwersalny firmy tytan dobrze odtlusc i dobrze posmaruj jak wyschnie bedzie oki
: 05 sie 2008, 18:10
autor: spidercio
no posmaruje jak jak tylko będę miał jeszcze czymś przytkać tą dziurkę ;-)
a co do tego kabelka, orientuje się ktoś z Was?
: 05 sie 2008, 20:19
autor: killer0123
ta skrzynka zawiera bezpieczniki i część przekażników
natomiast te kabeli są to prawdopodobnie kabeli od lampki która powinna znajdować się pod maską
: 06 sie 2008, 17:54
autor: spidercio
no fakt, kabelki od lampki...juz wiem dlaczego nie świeciła :mrgreen:
i jeszcze jedno pytanko: jak otworzę dzwi to idą to nich (w tej osłonie gumowej) oprócz rurki z powietrzem do centralki także dwa kabelki. napiszcie proszę od czego?? mi przychodzi na myśl centralny albo lusterko...
: 06 sie 2008, 19:36
autor: killer0123
prawdopodobne są to kabeli od zamka centralnego, sterujące jego zamykaniem z kluczyka.
: 06 sie 2008, 21:43
autor: spidercio
a czy jak zawilgną np. na przedłużeniu pod podłogą to mogą powodować samootwarcie centralnego?
: 07 sie 2008, 17:16
autor: killer0123
raczej tak bo w audi centralny sterowany jesy masą i jak trafi na jeden z tych przewidzików masa to albo auto będzie się zamo zamykało albo bedzie się samo otwierać.
: 08 sie 2008, 08:05
autor: spidercio
killer0123,
a masz może jakiś pomysł jak zabezpeiczyć te kabelki przed wilgocią? po mi przychodzi tylko jeden to głowy: owinąć wszytskie izolacyjną :mrgreen: przynajmniej te idące od centralnego z drzwi - bo mimo że uszczelniłem tą dziurkę to od dłuższego czasu na podłodze była wilgoć/woda więc mogło to negatywnie wpłynąć na samą osłonę przewodu
no ale dziś będzie chyba padać w krk więc zobaczę czy dobrze zrobiłem moją prowizoryczną uszczelkę :?:
