[b4 2.3 NG] ISO pod radio
: 13 sie 2008, 22:38
autor: vac
Potrzebuje informacji na temat podłączenia kostki iso pod radio. Podejrzewam że taka była oryginalnie w moim aucie, ale ktoś pewnie je odciął... Są dwie osobne wiązki w dwóch gąbkach tyle że są ucięte... Jeśli ktoś wie jakie kolory kabli czemu służą to byłbym wdzięczny za informacje w jaki sposób połączyc je z zakupioną kostką iso.
: 14 sie 2008, 08:27
Kolego nie ten dział jezeli w radiu masz ISO to kup kostke w sklepie i połącz wszystkie kabelki kolorami i bedzie OK
: 14 sie 2008, 08:56
autor: Krycha
Było w dziale CA. Poza tym miernik w dłoń, potrzebujesz tylko napięcia i masy,by odpalić radio.
Dla ułatwienia podaj kolory kabli to Ci powiem co do czego bo nie chce mi się do mnie zaglądać. Jedną wiązke masz zasilajaca druga to głośniki.
: 14 sie 2008, 09:15
autor: misiek440
a po co opisywać jak na większości <ok> kostek na kolorowych kabelkach małym drukiem jest napisane co do czego
: 14 sie 2008, 09:42
autor: Krycha
Na wychodzących kablach z samochodu nie jest napisane :->
: 14 sie 2008, 15:28
autor: vac
AUDI_A6 pisze:Było w dziale CA. Poza tym miernik w dłoń, potrzebujesz tylko napięcia i masy,by odpalić radio.
Faktycznie nie ten dział, pomyłka
Ale skoro już to mam te kolory kabli:
biały
biało-niebieski
szaro-niebieski
czerwono-niebieski
brązowo-niebieski
Co do głośników to są tylko 4, więc prawa i lewa strona jak myślę...
: 14 sie 2008, 18:11
autor: Krycha
czerwono-niebieski zasilania V12
brązowo-niebieski masa
Tyle Ci trzeba do podłączenia.
Z radia pewnie wychodzą Ci daw kable zasilające czerwony i żółty podłącz je pod V12 wtedy będziesz mógł słuchać tez na wyłączonym zapłonie, czarny/brązowy z radia podłącz pod masę.
Któryś z tych białych załącza tylni wzmacniacz który jest w drzwiach przy głośnikach, ale który nie pamiętam. Musisz go podłączyć do radia pod biało-niebieski kabel.
Wszystko sie zmieni jeśli masz jakieś dziwne radio i nie masz takich kolorów kabli co wymieniłem.
: 14 sie 2008, 22:42
autor: vac
AUDI_A6 pisze:czerwono-niebieski zasilania V12
Dzięki za info. Mam jednak prośbę jak byś mógł mi podpowiedziec jak podłączyc żeby nie grało jednak bez kluczyka w stacyjce. Przecież przed zapłonem jest jeszcze jedna pozycja stacyjki która daje prąd i radio wtedy powinno też działac. Wolałbym żeby nie dało się go włączyc jeśli kluczyka nie ma.
Co do wzmacniacza w tylnych drzwiach to właśnie się dowiedziałem że tam jest coś takiego... Stąd pytanie czy pod ten biało niebieski kabel w radiu mam w takim razie podłączyc i wzmacniacz z drzwi i wzmacniacz z woofera? Bo jak rozumiem radio włącza wzmacniacz woofera również(?)
A przy okazji mam jeszcze jedno pytanko: mam w tylnych drzwiach głośnik jeden większy i jeden mały który jest zapewne wysokotonowy. Wiesz może jak grają te ori głośniki? Bo nie wiem czy nastawiac sie na następny wydatek związany z wymianą na inne...
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
: 15 sie 2008, 01:31
autor: Krycha
vac pisze:Co do wzmacniacza w tylnych drzwiach to właśnie się dowiedziałem że tam jest coś takiego... Stąd pytanie czy pod ten biało niebieski kabel w radiu mam w takim razie podłączyc i wzmacniacz z drzwi i wzmacniacz z woofera? Bo jak rozumiem radio włącza wzmacniacz woofera również(?)
Dokładnie z tego co pamiętam to jest właśnie kabel odpowiadający za odpalanie tego wzmacniacza.
vac pisze:A przy okazji mam jeszcze jedno pytanko: mam w tylnych drzwiach głośnik jeden większy i jeden mały który jest zapewne wysokotonowy. Wiesz może jak grają te ori głośniki? Bo nie wiem czy nastawiac sie na następny wydatek związany z wymianą na inne...
Szczerze tylne są niczego sobie i jak nie oczekujesz rewelacji to nie ma sensu zmieniać, lepiej zająć się przodem.
Jeśli chcesz by radio nie grało bez kluczyka, to musisz czerwony kabel z radia podłączyć pod stałe V12 czyli czerwono-niebieski z samochodu, zaś żółty podłączyć do kabla po których pojawia sie V12 po kluczyku. Ale jaki to dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ale tak obstawiam, że to jest szaro-niebieski ale musisz przyjacielu mierniczkiem sprawdzić, bo ja u siebie nawet nie mam jak sprawdzić, bo mam nowa instalację pociągniętą.
: 16 sie 2008, 20:42
autor: vac
AUDI_A6 pisze:Któryś z tych białych załącza tylni wzmacniacz który jest w drzwiach przy głośnikach, ale który nie pamiętam. Musisz go podłączyć do radia pod biało-niebieski kabel.
Mam pytanko: W których dzrzwiach znajduje się wspomniany wzmacniacz?
I jeszcze jedno, jeżeli nie podłącze sterowania tego wzmacniacza to czy w ogóle te głośniki zadziałają?
Pozdro <ok> <ok>
[ Dodano: 2008-08-16, 20:46 ]
AUDI_A6 pisze:Wszystko sie zmieni jeśli masz jakieś dziwne radio i nie masz takich kolorów kabli co wymieniłem.
Aha, radio jest nowe ( Pioneer 4000 UB ) więc myślę że powinno być wszystko tak jak mi napisałeś...(?)
Hejka
: 16 sie 2008, 21:19
autor: Krycha
W prawych drzwiach z tego co pamiętam jest ten wzmak. Jak nie podepniesz sterowania wzmaka to będzie kupa i głośniki nie odpalą, chyba że puścisz nowe kable z radia i bezpośrednio puścisz je ze wzmacniacza odtwarzacza w ten sposób omijając wzmacniacz w głośnikach. Taką opcję osobiście bym polecał, bo ten wzmacniacz przy głośnikach pierwszej świeżości to nie jest i jakość wiadomo jaka jest
Kolory tych kabli są standardowe więc i pewnie u ciebie w tym Pionku tak też powinno być. Pozdrawiam.
