[B4 ABT] Jak skasować błąd bez interfejsu VAG ???
: 31 sie 2008, 22:11
autor: drookash
Dziś grzebałem troszkę pod deską uskuteczniając zamontowane zabezpieczenia oraz dopracowując sterowanie alarmami. W pewnym momencie odpiąłem wszystkie 4 wtyki (żółtą, niebieską, czarną i brązową). Wyjmowałem również bezpiecznik 12 i 4 ze skrzyneczki. Nie odłączając akumulatora :(
Po tym wszystkim kontrolka AIRBAG świeci się przez około minutę po odpaleniu auta po czym gaśnie.
Doczytałem iż jest to zapamiętany błąd chwilowego przerwania układu SRS / Airbag. To by się zgadzało bo bezpiecznik 12 siedzi w obwodzie zegarów i systemu SRS.
Moje pytanie : czy jest możliwość kasowania błędów VAG bez podłączania interfejsu ?
Jakieś sposoby w stylu odłączenie aku na kilka godzin, zwarcie klem ?
Autko 100% bez dzwona, do dziś kontrolka poduszki gasła 2-3 sek po przekręceniu kluczyka - niezależnie od innych kontrolek. Nagrzebałem i chcę to naprawić, a że jestem "zrób to sam" nie chcę dać zarobić pseudo-mechanikom z VAGiem w łapach :( Nie będzie wyjścia... to oczywiście pojadę, ale to ostateczność.
: 31 sie 2008, 22:37
autor: hudy
no chyba ratuje cię tylko vag bo bez tego nie usuniesz błędu.jak bys odłączył aku to nie miał byś problemu <ok>
: 31 sie 2008, 22:57
autor: Skuciok
Spróbuj odłączyć akumulator na 0,5 h.
: 01 wrz 2008, 22:51
autor: drookash
Odłączyłem na 2.5h - nie pomogło :(
Szukam więc magika z komputerem by mi skasował błąd :(
Kumpel po znajomości kasował błąd po zmianie pająka przy kierownicy w Audi A4 2000 rok i dał 20 zł na symboliczną flaszkę. Chyba nie ominie mnie sponsorowanie polskich monopoli.
: 02 wrz 2008, 09:33
autor: Solskier
Jesli kontrolka air bagu gasnie Ci po jakimś czasie od zapłonu to ten bład sam sie skasuje po jakiejsc ilosci przekrecania zapołonu - gdzieś kiedys o tym czytalem sam kiedys jedziłem z takim błedem bo nie chciało mi sie isc po kompa do domu, ale po około tygodniu szlak mnie trafił i wziołem sie i skasowałem go kompem bo pewnie trzeba z 500 razy przekrecić zaplon zeby to przestało swiecic :mrgreen: Skasuj kompem daj na flaszke i szkoda sie denerwowac <ok>
: 02 wrz 2008, 10:08
autor: drookash
Też czytałem, że w momencie ustąpienia awarii komp po iluś tam odpaleniach auta sprawdza ponownie układ i kasuje błąd. Ale.. ile to tych odpaleń ma być to chyba tylko sprytne niemiaszki wiedzą :( Pośmigam tydzień z tą kontrolką - nie zniknie - jadę skasować.
Dzięki za informacje - EOT :)
: 02 wrz 2008, 10:28
autor: RaKo
Mam błąd poduszki już z 4 miesiące i jakoś się nie skasował i nigdy się nie skasuje,wierzycie w bajki i przesądy.Idę skasować błąd i odpalać tempomat <ok>
: 02 wrz 2008, 10:44
autor: drookash
Masz błąd trwały - świeci się ciągle, czy masz informację o chwilowym przerwaniu układu AIR-BAG ? W wielu wątkach znalazłem info, że nie idzie skasować błędu trwałego (gdyż np. nie ma poduszki w kierze, układ akcelerometru nie działa lub podobne). Natomiast błąd chwilowego przerwania układu jest kasowalny i nie powraca.
: 02 wrz 2008, 11:04
autor: Marcin26
Podepne sie pod temat mam ten sam problem tylko ze z ABS swieci sie caly czas vagiem nic nie zrobie wiec moze znacie jakas metode usuniecia tego domowym sposobem?
: 02 wrz 2008, 11:37
autor: drookash
Żaróweczka ABS rauss bitte ;)
Z tyłu pod kanapą jest bezpiecznik ABS - może to to ?. Sprawdź czujniki przy kołach i sprawdź czy działa - heble na maxa przy 80km/h - powinna zacząć pracować pompa i być słyszalna sekundę-dwie po zatrzymaniu.
: 02 wrz 2008, 13:02
autor: Słonik
Poduszka jak nie gasnie odrazu tylko po okolo 2min to bedzie tak zawsze i samo to nie zniknie, jak nie pomoglo zdjecie klem to zostaje tylko VAG-COM.
Marcin26, jezeli kasowales blad VAGiem i to nie pomoglo to masz jakies uszkodzenie w ukladzie ABS, moze czujnik moze cos z pompka moze to moze tamto nie wiem nie przerqabialem tego nigdy.
: 02 wrz 2008, 13:15
autor: Marcin26
Nie no wszystko mam sprawne z ABS na 100% zaswiecila mi sie jak kombinowalem przy tylnej wycieraczce to jest jakos powiazane jedno z drugim wagiem nie probowalem slyszalem ze do NG vaga sie nie uzywa.Dzieki pany za podpowiedzi :-D
: 02 wrz 2008, 13:17
autor: adam28k
Jeśli kontrolka gaśnie po 2-3min to tylko VAG-COM.Juz to przerabiałem-żadne odłączanie aku ani zwieranie klem nie pomoże.Mam teraz inny problem.Któregoś upalnego dnia auto stało na słońcu ok 8godz. wsiadam,odpalam i kontrolka airbag nie gaśnie wogóle :evil: Pojechałem do kumpla co ma VAGA i nie może skasować błedu! :evil: Tzn.kasuje go,kontrolka gaśnie a po paru sekundach znów się zapala i błąd jest znowu.Co się mogło stać?Nic nie było odłączane,grzebane itp.Auto poprostu stało na słońcu i tyle :-/
: 02 wrz 2008, 18:22
autor: Słonik
Marcin26, Zgadza sie, w NG nie zdiagnozujesz VAGiem silnika a le z takimi rzeczami jak ABS, poduszka powietrzna polaczy sie bez problemu bo to zupelnie oddzielny sterownik.
