[B4] pali bezpiecznik 19
: 30 wrz 2008, 19:58
autor: k0mar
Witam, przy próbie podłaczenia dodatkowego sterowania centralnym zamkiem z alarmu, odnalazlem przewód do którego należy podać + lub - (zamykanie/otwieranie), chcac odnaleźć co gdzie i kiedy podac na ten przewód spalilem 2 razy bezpiecznik 19. Od tego monentu trzecia i kazda kolejna próba włożenia bezpiecznika konczy sie jego spaleniem (nie robiac juz nic w/w przewodem). Efektem powyzszego jest to ze niedziałają: fabryczny centralny, sterowanie z pilota (w kluczu), wyłączniki drzwi (nie zapala ją się lampki w pozycji z ikonka samochodu z otwartymi drzwiami). Podpinałem inny egzemplarz pompki centralnego (w innym samochodzie działa), ale objawy byly takie same - pali sie "19", w sytuacji gdy wypne wszystkie kostki z pompki sa wypięte, również pali bezpiecznik, wiec zakładam ze jest dobra. Jaki inny/inne elementy mogłem uszkodzić i gdzie ich szukać??
: 01 paź 2008, 13:56
autor: Solskier
Jeśli bezpiecznik pali się nawet po wyjeciu sterownika centralnego zamka to nie ma innej możliowści jak zwarcie z masą, z tąd palą sie bezpieczniki...
: 01 paź 2008, 21:49
autor: k0mar
Hmm, racja, ale skąd się wzięła masa, zrobiłem spowrotem tak jak było. Od czego zacząć poszukiwania?
: 02 paź 2008, 08:58
autor: Solskier
Mienik w reke i szukaj zwarcia badz przebicia na mase. Ewentualne po nitce do kłebka ;-)
: 02 paź 2008, 21:51
autor: voxx 113
witam no trudny temat tak ocenić bez pomiarów ale gdy szuka się zwarcia należy odłączać kolejne bloki instalacji o ile to możliwe i wtedy można zawęzić usterkę ... powodzenia ;-)
: 03 paź 2008, 10:52
autor: kojtek
Może przypadkiem uszkodziłeś jakiś kabel i dotyka masy, lub coś jest źle podłączone
: 14 paź 2008, 22:26
autor: k0mar
Zlokalizowałem usterkę, siłowniku centralnego zamka przednich lewych drzwi. Po odpięciu z niego kostki wszystko wróziło do normy, nie działa tylko fabryczny pilot w kluczu. Nie używam go bo mam sterowanie z pilota alarmu.
