[B4 Coupe ABK] Krańcówki
: 15 paź 2008, 16:18
autor: Mast26
Witam mam pewien problem;dzis rano po otwarciu drzwi nie zapalilo sie swiatlo w kabinie,myslalem ze padla zarowka ale po wlaczeniu na stale zapalila sie.Alarm ktory mam po 30 sek od rozbrojenie i otwarcia centralnego zazbraja sie spowrotem jesli nie zostaly otwarte ktores drzwi i tak wlasnie sie dzieje ale drzwi otwieram :-? tak wiec problem tkwi w sygnale z krancowki(chyba) :-/ ale same krancowki raczej sa oki bo dziwne by bylo zeby padly dwie na raz. Ma ktos moze jakis pomysl o co chodzi? bo chyba nie ma od tego jakiegos bezpiecznika
: 15 paź 2008, 16:22
autor: wujo1
popatrz pod kierownicą może tam tkwi problem :-/
: 15 paź 2008, 18:51
autor: Mast26
wujo1 pisze:popatrz pod kierownicą może tam tkwi problem :-/
samo zerkniecie pod kierownice raczej nic nie da :-P jesli nie wiem w czym moze tkwic problem ale dzieki.. a moze jednak ktorys bezpiecznik jest za to odpowiedzialny???
: 15 paź 2008, 20:33
autor: Mobilek
Mast26 pisze:a moze jednak ktorys bezpiecznik jest za to odpowiedzialny???
Niestety na krańcówkach bezpieczników nie ma, zacznij sprawdzanie od odkręcenia krańcówki i sprawdzenia czy przewód ma dobre połączenie ze stykiem, a krańcówka z masą, następnie prościej będzie sprawdzić przewód 0,5 mm o kolorze brązowo-białym idąc (po przewodzie) od krańcówki do lampki (przewód ma kilka kostek połączeniowych po drodze). Do krańcówki od strony kierowcy przychodzi drugi cieńki przewód brązowo-żółty, ten z kolei idzie do brzęczka ostrzegawczego włączonych świateł, jeżeli nie masz też i tej funkcji to wszystko wskazuje na to że padła krańcówka lub nie ma odpowiedniej masy.
: 15 paź 2008, 20:56
autor: Mast26
Dzieki Mobilek faktycznie nie zwrocilem uwagi czy dziala brzeczyk,jutro bede badal ale to raczej nie bedzie wina samej krancowki bo nie dzialaja obie a nie sa one chyba polaczone szeregowo ;-)
: 16 paź 2008, 10:11
autor: jaro812
mialem podobnie, porozkrecałem krańcówki, wyczyściłem bo posniedziały troche i teraz ładnie sie wszystko zapala jak otwieram drzwi:)
: 16 paź 2008, 16:12
autor: Mast26
Sprawdzilem i brzeczyk od swiatel dziala wiec to nie bedzie wina samej krancowki, ma ktos jeszcze jakies pomysly bo troche mi to przeszkadza :-/
: 16 paź 2008, 19:37
autor: Mobilek
Najlepszym pomysłem w takim przypadku będzie pomoc miernika uniwersalnego lub zwykłej kontrolki i szukanie przerwy na drodze przewodu.
: 16 paź 2008, 19:44
autor: Grzegorzbielsko
Mast26, nie wiem czy ci to pomoże ale z tego co pamiętam do krańcówki przychodzą chyba po 2 przewody, coś mi się przypomina bo mi nie chciało się zapalać światło na drzwiach pasażera i to rozbierałem.
Nie mam teraz auta (żona jeździ :mrgreen: ) i nie sprawdzę.
: 16 paź 2008, 22:49
autor: _-czarny-_
Mast26 pisze:Sprawdzilem i brzeczyk od swiatel dziala wiec to nie bedzie wina samej krancowki, ma ktos jeszcze jakies pomysly bo troche mi to przeszkadza :-/
W AUDI MINUS JEST WSZĘDZIE NA KAROSERII W PRZEWODACH ZAZWYCZAJ SĄ PLUSY
tak ja miałem identyczny problem u mnie w krancówce od strony drzwi kierowcy podłaczone były 2 kable 1 od brzeczka 2 od swiateł. jak mi światło nie działało zamieniłem kabel miejscami z bzyczkiem i okazało sie ze swiatło działa :D
ostatnio na złomowisku hmm ćwierc b4 (dostała z przodu z tyłu i delikatnie z boku) i za 30zł kupiłem komplet właczników, gum zaslepiajacych je i gumy do drzwi, którymi idą kable do centralnego ktory teraz jest w trakcie montowania :D
apropos czy mogłby ktoś zrobić fotke i pokazac mi dokąd pod kierownicą idą te kable od krańcówek??
: 16 paź 2008, 23:21
autor: ppawlo
Elektronika pompki centralnego zamka steruje też światłem w kabinie. Jak kupiłem samochód to światło też mi się nie zapalało. Okazało się, że to była wina zimnych lutów w elektronice pompki centralnego zamka. Poza tym było sporo postów na forum odnośnie tego oświetlenia w audi.
: 17 paź 2008, 19:00
autor: chips
Ale po co kombinować. Wykręć krańcówki w drzwiach, które światełka nie zapalają i dotknij wtyczką (oczywiście jej metalową częścią) bezpośrednio do masy. Jeżeli lampka zaświeci to masz jasność, że padła krańcówka. A to że działa brzęczyk nic nie znaczy, bo krańcówka w drzwiach kierowcy ma dwa obwody i paść mógł tylko jeden
: 17 paź 2008, 20:32
autor: Mast26
Dzieki za zainteresowanie <ok> jutro sobota wiec bedzie czas zeby sie tym zajac,powykrecam krancowki i bede badal, tylko nie bardzo chce mi sie wierzyc zeby padly dwie na raz.. a co do centralnego to mam elektryczny nie ori wiec problem z 'elektronika pompki' raczej odpada ;-)
: 17 paź 2008, 23:14
autor: chips
Ja obstawiam krańcówki, ale zrób tak jak pisałem to będziesz miał pewność
