[B3 2.0 6A]Problem z pompą paliwa.
: 18 mar 2007, 20:19
autor: ojciec
Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczow. Na bezpieczniku nr 13 niema pradu , wiec pompka paliwowa nie pracuje. Pompka jest dobra poniewaz sprawdzalem na ostro . mam problem z ponownym odpaleniem auta /gdy odpalam na ostro/ . Moge uruchomic go tylko jak jest zimny. Czy to jest wina przekaznika 217 . Wg schematu jest on odpowiedzialny za wiatraki i wtrysk. Czy moze ktos mi ktos podpowiedziec . Z gory dziekuje . OJCIEC
: 18 mar 2007, 21:08
autor: jarema
Napewno musisz sprawdzić stan przekaźnika (najlepiej podmiana). Pozatym jak wyjmiesz przekaźnik to sprawdź w gnieździe tam gdzie on siedział czy masz stały plus, plus po zapłonie i
w trakcie kręcenia rozrusznikiem musi się pojawić masa sterująca tym przekaźnikiewm. No i nie zapomnij włożyć bezpiecznika nr.13 . Na bezpieczniku nie masz prądu bo on idzie po przekaźniku.
