[80 avant B4] gdzie czujnik zamknięcia tylnej klapy
: 20 mar 2007, 11:28
autor: rolandasas
nie wyłancza mi się lampka na suficie przy kierowcy i w bagażniku a do tego alarm się włancza więc wnioskuję że to powoduje któryś z czyjników zamknięcia. Czujniki w drzwiach mam sprawne pozostaje tylna klapa .
Zastanawiam się gdzie on sie mieści..
W dzrzwiach od kierowcy i przedniego pasażera czujnik jest z wyjściem na dwa kable. Od kierowcy podłączone są dwa kable od pasażera 1, 1 wsuwka jest bez kabla.
Czy tak ma być. Porzdżcie
: 20 mar 2007, 11:59
Czujnik jest w zamku z prawej strony patrząc od tyłu na klape. Musisz zdjąć tapicerke klapy i bedziesz widział zamek wraz z kabelkiem rozłącz kostke i bedzie już OK lub wym zamek
: 20 mar 2007, 23:02
autor: cobra
w zamku klapy... tak jak pisze kolega powyżej
: 03 kwie 2007, 12:56
autor: doman
Z tymi kablami z przodu tak powinno być. Czujka kierowcy obsługuje dwie rzeczy: 1.lampka pod sufitem; 2. brzęczyk zapalonych świateł przy otwartych drzwiach i zgaszonym silniku.
: 03 kwie 2007, 13:50
autor: Jelly
doman pisze:Z tymi kablami z przodu tak powinno być. Czujka kierowcy obsługuje dwie rzeczy: 1.lampka pod sufitem; 2. brzęczyk zapalonych świateł przy otwartych drzwiach i zgaszonym silniku.
Kazdy "czujnik" a właściwie wyłącznik krańcowy w drzwiach (poza klapa) obsługuje zarówno lampki wewnętrzne jak i sygnalizator włączonych świateł tzw. "brzęczyk" ale to tylko przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki.
: 21 lis 2009, 20:17
autor: bendzi40
musze kuknąć bo mi też nie świeci
[ Dodano: 2009-11-30, 18:53 ]
mam czujnik w klapie niby wsio ok,ale nie świeci po otwarciu klapy tylko jak ustawie na ciągłe świecenie??? :oops:
ktoś coś podrzuci
kiedyś świeciło jak otwierałem
: 12 sie 2011, 22:50
autor: Easyrider
Podnoszę temat, bo mam dziwny problem z oświetleniem bagaznika [B4 Avant]:
Ustawiam lampkę bagaznika na reagowanie na otwarcie klapy. Podnoszę klapę (od pełnego zamknięcia) 5 cm - lampka sie zapala, podnosze wyżej - 30 cm i lampka gaśnie... i juz się nie zapali. Cuda czy co?
: 12 sie 2011, 23:41
autor: manfred19
Możliwe że przewód pękł w tej osłonie gumowej między klapą a nadwoziem. Przy pewnym kącie otwarcia klapy przestaje przewodzić i lampka gaśnie.
: 16 sie 2011, 19:35
autor: Easyrider
Bingo. Pękł właśnie tam i w tak smieszny sposób stykał. Dzięki za podpowiedź.
: 16 sie 2011, 22:33
autor: manfred19
Cieszę się że podpowiedziałem. Czas robi swoje i najczęściej właśnie w tym miejscu pękają przewody.
