[ b4 1.9 TDI 1Z Avant]Pomocy! silnik tylnej wycieraczki
: 02 gru 2008, 15:15
autor: artcrimes
witam.
od niedawna nie dziala mi tylna wycieraczka. po rozebraniu wszystkiego doszczetnie- okazalo sie ze szczotki w silniku juz niedomagaja. wymontowalem jedna i chcialem dokupic ale nie moge nigdzie znajsc, na necie tez szukalem i nic nie znalazlem nawet troche podobnych nie ma . jestem z Olkusza. bardzo prosze o pomoc i pozdraiwiam.
: 02 gru 2008, 20:54
autor: wenon
szukaj w sklepach z czesciami do alternatorów , rozruszników, ostatnio własnie w takim sklepie znalazłem szczotki do szczotko trzymacza które trzeba było tylko przelutować a orginalny kosztował ponad 100 a szczotki tylko 8zł.
ewentualnie u ludzi którzy naprawiaja sprzęt AGD np. pralki odkurzacze itp.
: 10 gru 2008, 17:27
autor: artcrimes
wenon pisze:szukaj w sklepach z czesciami do alternatorów , rozruszników, ostatnio własnie w takim sklepie znalazłem szczotki do szczotko trzymacza które trzeba było tylko przelutować a orginalny kosztował ponad 100 a szczotki tylko 8zł.
ok. dopadlem szczotki i zrobione, koszt 6zl. przelutowalem ale okazalo sie ze silnik slaby( bylo delikatne zwarcie na lucie szczotki - lut zmniejszony , dodany jeszcze jeden przewod od masy i chodzi :)) dzieki i pozdrawiam :)
: 10 gru 2008, 18:47
autor: eM-dzeJ
witam podepne się do tematu.
Mi tylna wycieraczka działa ale wycieraczka dotyka do szyby może w 10% ruchu wycieraczki. Reszta ruchu odbywa się w powietrzu, jak się reguluje tylną wycieraczkę żeby dociskała do szyby ?
: 10 gru 2008, 19:18
autor: artcrimes
eM-dzeJ pisze:witam podepne się do tematu.
no witam jesli jest taka sprawa to chodzi o sprezyne, juz sie za bardzo rozciagnela. musisz pokabinowac zeby ja troche( np... skrocic ;-)) powodzenia i pozdrawiam
: 10 gru 2008, 20:27
autor: chips
Sprężyna się nie rozciągnęła, tylko zapiekła się. Popsiukaj WD 40 ośkę na której odgina się wycieraczkę, a później kilka razy podnieś i opuść ramię wycieraczki i będzie dobrze
: 11 gru 2008, 19:04
autor: eM-dzeJ
chips pisze:Sprężyna się nie rozciągnęła, tylko zapiekła się. Popsiukaj WD 40 ośkę na której odgina się wycieraczkę, a później kilka razy podnieś i opuść ramię wycieraczki i będzie dobrze
Idealna rada zadziałało jak za dotknięciem różdżki WD-40 works...
