[80 B3] gniazdo zapalniczki nie działa
: 22 mar 2007, 19:29
autor: deem
Nie działa mi gniazdo zapalniczki, chociaz bezpiecznik jest napewno dobry. Co w takiej może być nie tak ? Poprostu gniazdo się popsuło i trzeba je wymienić ?
: 22 mar 2007, 19:55
autor: padawi
Najlepiej WYMIENIĆ co nowe to nowe :mrgreen:
: 22 mar 2007, 20:08
autor: Brother_red
Chwila, chwila zaraz tam nowe
Wysuń popielniczkę zerknij troszkę pod spód zobaczysz w głębi śrubkę chyba na kluczyk 8 odkręć i wyjmij to gniazdo, popatrz na kabelek podłączony do gniazda. Czasem wsóweczka się zsunie lub gdzieś się ten kabelek załamie i przerwie.
: 22 mar 2007, 20:42
autor: cobra
padawi pisze:Najlepiej WYMIENIĆ co nowe to nowe :mrgreen:
jak Ci się zepsuje audzik, to rozumiem że sobie kupisz nową A4? Co nowe to NOWE, nie? :lol:
wyjmij zapalniczkę z szufladki i sprawdź stan wiązek, a może prąd do zapalniczki dochodzi, tylko masz zapalniczkę upitoloną? sprawdź miernikiem, jeśli nie ma 12V to rozkręć i poszukaj urwanego kabla... czasami od tego wysuwania szufladki urywa się kabelek
: 30 mar 2007, 11:58
autor: deem
W końcu znalazłem czas i wykrąciłem to gniazdo - okazało się, że nie było wogole podłączone - z obudowy gniazda wystaje tylko wiązka kabli i tyle.
Podłączaliście już to gniazdo kiedyś ? Jak tam się wogóle dobrać do tego ? Czy człowiek o zdolnościach manualnych poniżej średniej (ja)
da sobie z tym rade czy lepiej zostawić to fachowcowi ?
: 30 mar 2007, 20:36
autor: cobra
szkoda kasy, sam zrób
weź miernik i sprawdź jakiem ładunki masz na jakim kablu, stały 12V podłączasz do zapalniczki, 12V po światłach podłączasz do żarówki podświetlenia zapalniczki, a masę i tu i tu
: 30 mar 2007, 21:08
autor: deem
No właśnie problem leży w tym, że nie widać tych kabli, do których miałbym podłączyć to gniazdo - z obudowy zapalniczki wychodzi ok 3-4 cm kabli i tyle. Na końcówkach jest zdjęta izolacja, może ktoś się kiedyś bawił i porozłączał. Pewnie trzeba rozebrać tą całą konsole środkową żeby dostać się do przewodów...
: 30 mar 2007, 21:12
autor: Misiek_Stce
cobra pisze:12V po światłach podłączasz do żarówki podświetlenia zapalniczki
a tam przypadkiem mu nie wystaje kabelek(nie pamietam dobrze ale chyba podwujny) i na koncu tego kabelka jest takie okrągłe czarne ?? bo to jest gniazko i do tego idzie zaroweczka 1,2W taka wsuwana. Do zapalniczki idą dwa kable i są one na wsowki a na nich plasticzki. Przynajmniej u mnie tak jest.
: 30 mar 2007, 21:36
autor: deem
wlasnie bylem sprawdzić jeszcze raz jak jest i wygląda to, że ktoś kiedyś zamiast odłączyć wsuwki z gniazda poprostu odciął wiązkę i kabel wpadł tam do środka do konsoli...
Może można chociaż tą szufladke wyjąć jakoś z zapalniczką ?
: 31 mar 2007, 20:13
autor: cobra
można, kluczem bodajże 10 rurkowym lub nasadowym z przedłużką musisz odkręcić srubę pod wkładem popielniczki
: 26 mar 2011, 13:13
autor: smiesznyb3
to na klucz 8 jest. Musisz zdjac oslone drorzka zmainy biegow (to poroste, przy reczny masz czarna zaslepke trzeba ja wyciagnac i zobaczysz tam jedna srubke na klucz tez 8) pozniej schylasz sie i pod cala popielniczka masz 2 srubki rowniez na 8 klucz, wykrecasz. Tylko najpierw zdejmij pokretla od regulacji wetylacji i ukarza ci sie 2 srubki na srubokret gwiazdke.i to tyle
: 21 sie 2016, 11:54
autor: pablito1995
Witam odswierzam temat mam takie szczęście w nieszczęściu mianowicie jeśli podlacze telefon do ładowania pod zapalniczke to wszystko jest ok ładuje natomiast jeśli wcisne zapalniczke to od razu odskakuje i jak długo bym nie trzymał i tak się nie nagrzeje zrobi się tylko lekko ciepła co w takim przypadku mogę sprawdzić ?? A i podświetlenie też mi dziala
: 21 sie 2016, 13:16
autor: maciek889
Podegnij blaszki które łapią końcówkę zapalniczniki. Tylko odłącz akumulator albo wyjmij bezpiecznik bo są małe szanse że uda ci się to zrobić bez zwarcia.
