[ 80 B4 2.0 ABK] błąd czujnika G28 - auto szarpie
: 12 sty 2009, 18:57
autor: abes7
Auto czasami szarpie na benzynie i na LPG, przeskanowałem samochód vagiem i wyskoczył błąd:
Controller: 039 906 024 D
Component: DIGIFANT 1.75 1714
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Na razie dowiedziałem się tyle że G28 to czujnik prędkości obrotowej silnika, problem w tym że nie wiem gdzie on się znajduje, chce sprawdzić czujnik i kable ale nie wiem gdzie szukać, nie moge znaleźć go w etce.
Zauważyłem że gdy samochód szarpie często pada obrotomierz, czy obrotomierz bierze sygnał z tego czujnika?
: 12 sty 2009, 22:42
autor: czarekj
To normalny objaw w przypadku gdy diagnozowałeś na wyłączonym silniku.
Zajrzyj tutaj:
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=3935&start=30
: 12 sty 2009, 23:07
autor: widmo
czarekj pisze:To normalny objaw w przypadku gdy diagnozowałeś na wyłączonym silniku
na wyłączonym silniku wyskakuje 00515 camshaft posiotion hall sensor G40 przynajmniej w ABT
nie pamietam jak jest w ABK (niby podobny a inny)
a jesli mnie pamiec nie myli to czujnik g28 jest w okolicach filtra oleju (chyba pod nim) wkrecony w blok na imbus wtyczka biała 2 lub 3 pinowa
: 13 sty 2009, 08:58
Czujnik predkosci obrotowej silnika to czujnik Halla nie ma osobnego czujnik predkosci obrotwej wału montowany w bloku silnika.
: 13 sty 2009, 21:00
autor: widmo
WOJTEK26 pisze:Czujnik predkosci obrotowej silnika to czujnik Halla nie ma osobnego czujnik predkosci obrotwej wału montowany w bloku silnika.
w takim razie mnie pamiec myli bo mi sie zinnymi autem powaliło. zwracam honor <ok>
: 13 sty 2009, 22:12
autor: scanmedia
I jeden kolega i drugi się myli czujnik Halla w silniku ABK jest zamontowany w aparacie zapłonowym nowy kosztuje 156zł dopiero wymieniałem i przestał ABK poszarpywać
: 13 sty 2009, 22:48
autor: widmo
scanmedia pisze:I jeden kolega i drugi się myli czujnik Halla w silniku ABK jest zamontowany w aparacie zapłonowym nowy kosztuje 156zł dopiero wymieniałem i przestał ABK poszarpywać
jak napisałem wcześniej że mnie pamieć myli bo tyle sie aut przewija, że ciężko spamietać który to był motor.
w jednym tu czujnik w innym tam a jeszcze inny ma 5 innych jak to sie mówi
: 18 sty 2009, 02:42
autor: kenzo76
Witam popieram opinie Pani owy czujnik jest przy aparacie zaplonowym
