[B4 2.3E NG] Podłączenie do komputera.
: 24 sty 2009, 00:07
autor: vac
Mam pytanie odnośnie podłączenia mojego NG do komputera. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób i przy użyciu jakiego sprzętu można sprawdzić samochód. Będę wdzięczny również za informacje, jakie parametry dokładnie można odczytać lub sprawdzić przy użyciu takiego specjalistycznego komputera. (ciekawi mnie jaki jest faktyczny przebieg o ile jest to do ustalenia) Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki. Pozdrawiam.
ps. Spotkałem się również z taką opinią, że NG nie da się do komputera podłączyć co wydaje mi się mało prawdopodobne... Stąd moja powyższa prośba żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.
: 24 sty 2009, 00:20
autor: pasiak
vac pisze:ciekawi mnie jaki jest faktyczny przebieg o ile jest to do ustalenia
od razu moge ci powiedzieć ,że faktyczny przebiej jest niedoustalenia,bynajmniej jeśli chodzi o VAGa, a każdy kto twierdzi inaczej wprowadza ludzi w błąd. Z tego co się orientuję to u ciebie powinno byc złącze do VAGa
: 24 sty 2009, 01:20
autor: vac
pasiak pisze:od razu moge ci powiedzieć ,że faktyczny przebiej jest niedoustalenia,bynajmniej jeśli chodzi o VAGa, a każdy kto twierdzi inaczej wprowadza ludzi w błąd. Z tego co się orientuję to u ciebie powinno byc złącze do VAGa
A to dotyczy tylko 80-tek z silnikiem NG czy większości B4? Dlaczego nie można ustalić przebiegu? Nie posiada ten model w ogóle informacji na ten temat, czy po prostu jest to na tyle trudne, że się tego nie praktykuje? Z tego co się próbowałem orientować to VAG jest najbardziej profesjonalny i wiarygodny do takich testów...
W takim razie co mogę się dowiedzieć jeśli bym skorzystał z VAG-a :?:
: 24 sty 2009, 16:37
autor: pasiak
vac pisze:
zgadza się , ale Vagiem, można zmienic przebieg wedle uznania :-? (w każdym aucie z mozliwościa podłaczenia) a do tego w 80-tkach masz licznik mechaniczny (nie mam pewności czy w każdej) , a to tez żadna filozofia go przekręcić :cry:
: 25 sty 2009, 18:58
autor: Cichy
W B4 NG na kompie nic ciekawgo nie znajdziesz i nie zrobisz, nie masz tam kompa od silnika bo wtrysk mechaniczny, ja akurat kasowałem błędy na skrzyni automat, tyle pamiętam.
