[B4 1.6 ADA] Pilnie potrzebna pomoc LPG
: 24 sty 2009, 17:27
autor: willi
Witam dzisiaj skończyłem zakładać LPG do swojego autka i powstał jeden problem. Szukam fachowca który wie jak rozłączyć wtrysk paliwa ,poniewaz został mi dwu żyłowy przewód który w silniku ABT służył do rozłączenia wtrysku,a z którym nie mam pojęcia co zrobić teraz żeby po przełączeniu sie autka na gaz nie brał zarówno benzyny i gazu
może ktoś z was wie co gdzie i do czego wpiąć dodam że jest to zwykła instalacja gazowa na blosie
: 24 sty 2009, 18:49
autor: Marcin26
Wiesz co nie wiem jak to jest w ada ale u mnie jest przekaznik ktory to rozlancza.Zamiast bezpiecznika pompy paliwa jest podlaczony kablem przekaznik ktory tez jest zabezpieczony bezpiecznikiem i to jakos sie tam przelancza.Pisze jak widze a w elektryce jestem zielony no ale moze cos pomoge :->
: 24 sty 2009, 19:32
autor: Danek
willi, masz dwa wyjścia. Albo dołożyć emulator wtrysków 4-ro kanałowy i odciąć każdy oddzielnie (taki sposób zalecam) albo odciąć przekaźnikiem zasilanie wtryskiwaczy wpinając się na przewodzie zasilającym wtryski (np. w miejscu bezpiecznika) o odpowiednio wysokiej obciążalności (minimum 15A). Nie polecam tego sposobu bo to partyzantka, poza tym ECU może łapać błędy wtrysków (nie jestem tego pewny ale może tak być).
A ten przewód co Ci został to od czego idzie? Jeśli od przełącznika bena/gaz to może to być wyjście przekaźnika odcinającego tylko nie wiemy jaką ma obciążalność.
: 25 sty 2009, 12:16
autor: willi
cholender od czego on idzie to nie mam pojęcia ale wiem że w silniku ABT szedł on pod wtrysk i go rozłączał
: 25 sty 2009, 12:27
autor: Danek
Czyli od styków przekaźnika. Musisz go znaleźć i zobaczyć jaką ma obciążalność bo jak będzie za słaby to Ci się momentalnie zjara. Albo jak już pisałem daj sobie z tym spokój, kup porządny emulator wtryskiwaczy i zamontuj.
: 25 sty 2009, 12:35
autor: willi
napisz mi jeszcze gdzie to kupić(nawet nie wiem jak to wygląda) i jakie orientacyjne koszta
[ Dodano: 2009-01-25, 12:44 ]
dodam że podłączyłem
-dwa przewody pod cewke
-wtyczka silnika krokowego(gaz)
-przewód pod sonde
-masa
-sterownik (przełącznik w środku)
-dwa przewody do parownika
-zostały dwa przewody do wtrysku
pytanie :?:
czy wszystko czy coś ominołem :?:
czy czegoś nie brakuje :?:
czy nie potrzebne jest stałe zasilanie :?:
: 25 sty 2009, 15:12
autor: Danek
A po co Ci krokowiec przy blosie? Krokowy może zakłócać pracę blosa. Zasilanie musisz mieć na przełącznik w kabinie, żeby otwierał elektrozawory.
Emulator możesz kupić np. tu: http://www.ac.com.pl/autogaz/emulatore41/ na stronie masz też instrukcję co i jak. Jaki jest koszt to nie wiem niestety ale szybko wygooglasz.
: 25 sty 2009, 15:33
autor: willi
więc tak mam zasilanie już na przełączniku a bierze się od cewki a emulator znalazłem taki nie drogi a chociaż ma wtyczki że nie trzeba ciąć ori kabli :-D co sądzisz o tymDanek,
: 25 sty 2009, 17:12
autor: Danek
Nie widzę linka do emulatora :-( . Zasilanie lepiej brać z aku, a nie z cewki bo przełącznik może wprowadzać zakłócenia w pracy cewki. Z cewki powinno się brać tylko sygnał o impulsach zapłonowych do przełączników II gen. (automatycznych).
: 25 sty 2009, 17:22
autor: willi
to jest właśnie IIgeneracji z tym że już zgłupiałem ponieważ nie wiem czy instalacja czasami nie jest przystosowana pod 4 wtryski , i drugie jak już wyżucę krokowca to jak którym pokrętłem regulować BLOSA
: 25 sty 2009, 17:45
autor: Danek
Uuuu, Mariusz od regulacji Blosa to tu fachowcem jest KorNoLio, z tego co pamiętam (bo dawno to robiłem, to wstępnie regulujesz tym większym, a wolne obroty doregulowujesz gwizdkiem ale mogę się mylić także skontaktuj się z Kornelem. Ewentualnie mogę poszukać instrukcji fabrycznej (trochę to potrwa bo nie pamiętam na której płytce to mam :-( ).
A co Ty tam miałeś wcześniej? Czy ten sterownik co miałeś pod maską wywaliłeś, czy też został? Jeśli został to napisz co to jest (typ/nazwa), może ma wbudowany emulator wtrysku.
Jeśli sterownik poszedł się paść to musisz jeszcze dołożyć emulator sondy albo przekaźnik odcinający sondę w czasie pracy na LPG bo ECU może łapać błędy.
Dodano:
Na stronie centrum jest ta instrukcja: http://a6klub.pl/pliki//instalacje%20LP ... rukcja.pdf
: 25 sty 2009, 22:29
autor: willi
dzięki Daniel jutro jeszcze sprawdze ten sterownik i napiszę a co do instrukcji to naprawde wszystko opisane super
ps przydało by się to dodać do instrukcji na stronie głównej :mrgreen:
