[all] temp. wewnętrzna
: 30 sty 2009, 15:50
autor: Przemo95
mam pytanie chciał bym zamątować wyświetlacz temperatury wewnętrznej czy jest takie coś możliwe i gdzie go mozna by było usadzić by estetycznie wyglądał
: 30 sty 2009, 16:17
autor: Solskier
Oczywiście że coś takiego jest możliwe, gdzie go usadzisz to zależy od tego jakich będzie wymiarów. Jeśli udało by Ci się znaleźć coś w rozmiarze ori temperatury zewnętrznej, to masz miejsce na to jak znalazł (pod warunkiem że nie masz termometr zawietrznej temperatury) myślę również że ten ori temp zew, dał by rade gdybyś zamontował czujnik w środku auta. Sam myślałem kiedyś nad zrezaniem czegoś takiego zaraz koło przycisków od klimy używając właśnie ori termometr temp. zewnętrznej, ale prędzej chyba wsadzę climatronik :-P
: 30 sty 2009, 16:26
autor: Przemo95
a może znacie jakiś termometr co by wchodził akurat w ten schowek pod nawiewami :?:
: 30 sty 2009, 21:40
autor: IC69
Przemo95 pisze:a może znacie jakiś termometr co by wchodził akurat w ten schowek pod nawiewami :?:
Oofol ma coś takiego, to sobie zerknij jak to wygląda.
:arrow: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=248&start=0
: 01 lut 2009, 21:18
autor: cobra
2 czujniki + 1 wyswietlacz ori + przekaźnik
w ten sposób będziesz mógł odpalić ori wyswietlacz i przełączać między środowskiem zew. i wew.
ja bym szedł tym tropem, skoro chcesz mieć 2 wartości temperaturowe
: 14 mar 2009, 22:16
autor: DYZIO
cobra, Świetny pomysł juz nawet mam 2 czujniki zew. już podłączony został mi tylko wew. no i ten przekaźnik :-/
Panowie czy jest jakiś przekaźnik czasowy który by co jakiś czas sam przełączał mi miedzy tymi czujnikami :?:
[ Dodano: 2009-03-14, 22:44 ]
A może coś takiego
http://www.allegro.pl/item571543172_fiat_126p.html
Wiem wiem wygląda śmiesznie ale działanie ma super bo można ustawić częstotliwość miedzy zmianami przełączania temperatur. A to można całość ukryć za licznikiem żeby nie było tego widać tylko po ustawieniu takiej częstotliwości jaka nam odpowiada <ok> Co wy na to da się to podłączyć :?: <ok>
: 16 mar 2009, 01:20
autor: shellah
Solskier pisze:Oczywiście że coś takiego jest możliwe, gdzie go usadzisz to zależy od tego jakich będzie wymiarów. Jeśli udało by Ci się znaleźć coś w rozmiarze ori temperatury zewnętrznej, to masz miejsce na to jak znalazł (pod warunkiem że nie masz termometr zawietrznej temperatury) myślę również że ten ori temp zew, dał by rade gdybyś zamontował czujnik w środku auta. Sam myślałem kiedyś nad zrezaniem czegoś takiego zaraz koło przycisków od klimy używając właśnie ori termometr temp. zewnętrznej, ale prędzej chyba wsadzę climatronik :-P
Ja mam cliatronik a i tak bym chciał wyświetlacz temp wewnętrznej bo wyświetlacz klimy pokazuje tylko temp powietrzw wtłaczanego do kabiny a nie w kabinie :cry:
