[B4] Kluczyk - przycisk, latarka czy alarm
: 08 mar 2009, 01:47
autor: 4444
Do czego służy przycisk w kluczyku?
Nie podświetla mi się ta dioda, więc pewnie bateria padła, ale od czego jest ten przycisk?
Mam centralny zamek w aucie, ale otwieram go z kluczyka, czyżby to było otwieranie z pilota? hm.
Z góry dzięki za pomoc.
: 08 mar 2009, 01:56
autor: supra
to je latareczka <bravo>
: 08 mar 2009, 01:59
autor: 4444
aha... :P a ile taka bateryjka może kosztować? Warto ją w ogóle wymieniać? Przydaje się ona w ogóle? ;p
: 08 mar 2009, 09:11
autor: quessakh
Mam identyczny kluczyk, po zakupie auta okazało się, że do wymiany jest bateria - (symbol PX625A jakiegoś chińskiego producenta), ale również żaróweczka padła. Udało mi się ją dostać w specjalistycznym sklepie elektroniczno-samochodowym. Podświetlenie przydaje mi się tylko w momencie, gdy ciemną nocą próbuję dostać się do mojego audika :-D
Dodam, że kolor auta jest ciemno granatowy, więc choć wytrzeszczam oczy :shock: czasem ciężko mi znaleźć otwór kluczyków w drzwiach.
: 08 mar 2009, 09:52
autor: KLAKSON
4444 pisze:a ile taka bateryjka może kosztować?
4-6zł....
4444 pisze:Warto ją w ogóle wymieniać?
pewnie, że się opłaca. Bo po ciemku nadusisz sobie kluczyk i dzięki żaróweczce nie porysujesz lakieru próbując po ciemku szukać zamka :-D
: 08 mar 2009, 10:07
autor: Krycha
U mnie są 4 takie malutkie baterie i tez muszę wymienić :-)
: 08 mar 2009, 12:21
autor: goldi j51
Przerabiałem to samo u siebie w A4 to jest tylko pdświetlenie zamka batertyjka około 6zł :-)
: 08 mar 2009, 13:27
autor: 4444
u mnie jest jedna bateria, wymienię i zobaczymy jak mi się uda dostać dzisiaj tą bateryjkę.
: 08 mar 2009, 13:29
autor: KLAKSON
4444 pisze:jak mi się uda dostać dzisiaj tą bateryjkę.
W jakichś Carrefourach czy Tesco powinna byc taka bateryjka ;-)
: 08 mar 2009, 13:55
autor: MIODEK
Baterię można dostać tez u zegarmistrza - przynajmniej ja tam kupiłem ;-)
Czasami trzeba też wymienić żaróweczkę ;-)
: 09 mar 2009, 08:47
autor: quessakh
grzeee pisze:tyle że u zegarmistrza jest 2 razy drożej :mrgreen:
Kupowałem u zegarmistrza, bateria 5 zł, żarówka w sklepie z elektroniką samochodową tyle samo.
: 09 mar 2009, 22:10
autor: 4444
quessakh pisze:
A warto w ogóle się w to bawić, dość mocno to świeci? Przydaje się?
: 10 mar 2009, 13:41
autor: quessakh
4444 pisze:A warto w ogóle się w to bawić, dość mocno to świeci? Przydaje się?
Na tyle mocno, że w ciemnościach trafisz do dziurki :-D; i właściwie to wszystko
: 10 mar 2009, 15:26
autor: PawelG
po założeniu alarmu (zamek z pilota), nie użyłem ani razu.
: 11 mar 2009, 15:23
autor: 4444
PawelG pisze:
Zastanawiam się właśnie nad montażem alarmu, zobaczymy, nie wiem jak to z kosztami będzie wyglądało.
