[B4 Z1] podłączenie radia
: 13 mar 2009, 21:45
autor: bartekdkk
Witam. Mam pytanie jak podłącztć radio żeby po wyłączeniu silnika radio też sie wyłączyło? W kostce od radia jest cały czas prąd- przy włączonym i wyłączonym zapłonie. Wiem że w radiu są dwa kable prądowe, czerwony i żółty. Żółty ma być stale podłączony do prądu bo on odpowiada za podtrzymanie pamięci a ten drugi czerwony- właśnie nie wiem gdzie go podłączyć. Za pomoc z góry dziękuje.
: 13 mar 2009, 21:51
autor: hp13
u mnie radio działa cały czas (nawet bez kluczyka)
przewody o których mówisz - mam zwarte (jak zwarcie owe rozłączę, wtedy muszę przekręcić kluczyk aby radio dostało moc)
: 13 mar 2009, 22:40
autor: Mobilek
bartekdkk pisze:właśnie nie wiem gdzie go podłączyć.
Jeżeli chcesz mieć zasilanie radia podłączone razem z zapłonem musisz szukać prewodu koloru czarno-żółtego lub czarno-niebieskiego, w przewodach z takim kolorem izolacji jest prąd po zapłonie. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zasilania radia do styku 86s (przewód 0,5 koloru czerwonego) w kostce stacyjki, wtedy wystarczy że kluczykiem zwolnisz blokadę kierownicy i będziesz mógł słuchać radia bez włączonego zapłonu, natomiast po wyciągnięciu kluczyka, na styku 86s przestaje płynąć prąd i radio przestaje grać. Przewody łatwo znaleźć w pobliżu stacyjki pod kierownicą.
: 17 mar 2009, 10:45
autor: Canibal
Podepne sie pod temat poniewaz u mnie bede zmienial podlaczenie radia i pytanie nie lepiej podpiac sie bezposrednio pod aku ? ja mam taki zamiar jako iz mam podlaczenie radia razem ze swiatlami i mi to strasznie przeszkadza gdy radio gra a otworze drzwi to brzeczyk nadaje jak oszalały.ja bym proponował takie rozwiazanie niz bawic sie w ciecie instalacji od stacyjki
: 17 mar 2009, 11:34
autor: marcin645
u mnie znowu jak sie wlacza radio to jest taki "trzask: od czego to moze byc?
: 17 mar 2009, 14:46
autor: bandzior
coś bliżej o tym trzasku. Skąd się wydobywa??
: 17 mar 2009, 15:28
autor: marcin645
no wiesz jak wlaczam radio no to wglosnikach tak jak by strzeli taki zgrzyt jest. i potem ja gra radio a scisze na maxa i slychac takie odglosy jak bys traktor jechac pocichu taki pyr pyr pyr.
: 17 mar 2009, 15:46
autor: assai
marcin645 pisze:taki pyr
Albo jakiś problem z masą przy radiu,lub prądowy przewód może dokładany z innego obwodu,lub uszkodzona końcówka w radiu
,trzaski powodowane mogą być stałym napięciem na wyjściu,a nie powinno go tam być.
: 17 mar 2009, 17:58
autor: marcin645
nom bo teraz prawdopodomnie mam podlaczone radio do zapalniczki moze byc to przyczyna?? mozna podlaczyc bezposrednie pod aku??
: 17 mar 2009, 18:24
autor: Canibal
jasne ze mozna wszystko mozna =] ciagniesz plusowy kabel z aku do radia do kostki podpinasz i maszs =] nie zapomnij tylko aby wziasc amse od razu z budy pociagnac no i bezpiecznik dodatkowy na plus jak najblizej aku
: 17 mar 2009, 18:26
autor: marcin645
aaa jeszcze mam pytanie jak sciagnac maskownice z tylych dzwi z glosnika jak ona sie tam trzyma??
: 17 mar 2009, 19:19
autor: Mobilek
marcin645 pisze:u mnie znowu jak sie wlacza radio to jest taki "trzask: od czego to moze byc?
Prawdopodobnie dość mocno zabrudzony potencjometr z wyłącznikem w radiu.
marcin645 pisze:aaa jeszcze mam pytanie jak sciagnac maskownice z tylych dzwi z glosnika jak ona sie tam trzyma??
Maskownica jest zgrzana razem z obudową głośnika i jest nierozbieralna.
: 17 mar 2009, 19:29
autor: marcin645
czyli jak mam to sciagnac? bo chcesz wymienic tyle glosniki w dzwiach
: 17 mar 2009, 19:37
autor: Mobilek
marcin645 pisze:czyli jak mam to sciagnac? bo chcesz wymienic tyle glosniki w dzwiach
Ściągasz boczek drzwi, odkręcasz plasikową obudowę głośnika, a następnie odkręcasz trzy wsporniki trzymające głośnik w boczku.
: 17 mar 2009, 19:42
autor: marcin645
a jest moze gdzies to jak co i pokolei robic doklanie?
[ Dodano: 2009-03-17, 20:44 ]
i jaka z tylu jest srednica glosnikow??
