[Coupe] Spryskiwacze reflektorów - jak podłączyć elektrykę?
: 22 mar 2009, 22:05
autor: xxtomek
Witam serdecznie.
Chcę u siebie założyć spryskiwacze reflektorów w zderzaku, o ile montaż mechaniczny jest bezproblemowy to juz z elektryką jest ciut gorzej :-? , chodzi mi o to aby zamontować to tak jak w fabryce ;-)
Mam już osprzęt: zbiorniczek na dwie pompki, pompka, itd oraz przekaźnik,
Stąd moje pytanie/prośba. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co i gdzie podpiąć?
: 23 mar 2009, 08:26
autor: Mobilek
xxtomek pisze:Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co i gdzie podpiąć?
1) Przekaźnik (ori) wkładasz w gniazdo nr 4 skrzynki bezpieczników.
2) Przewód plusowy zasilania (silniczka spryskiwaczy reflektorów) podłączasz do zielonej wtyki (skrzynka bezpieczników od środka) pin nr 1 (tak aby po podłączeniu wtyki do gniazda konektor zasilania silniczka był zasilany z pinu P)
3) Masę silniczka możesz podłączyć do punktu masowego na lewym nadkolu lub do masy karoserii.
4) Przewody zasilające silniczek powinny być dość grube 2,5 mm
Spryski działają po pociągnięciu manetki spryskiwacza szyby, powodzenia.
: 23 mar 2009, 08:50
autor: xxtomek
:shock: i to wszystko ?? :-) a trzeba podciagac kabelki pod manetke przy kierownicy??
z tego co napisales wnioskować można ze po włozeniu ori przekaznika na swoje miejsce to tam juz powinny być jakies odpowiednie gniazda i prowadzenia kabelków i pod manetke itd :-)
Dzieki <ok>
: 23 mar 2009, 08:55
autor: Mobilek
To wszystko, reszta jest już w standardzie, zwróć uwagę na przekrój przewodów :!:
: 23 mar 2009, 09:16
autor: xxtomek
E to super :mrgreen:
dobrze bedą 2,5 mm, tam o ile pamietam z ksiązki "naprawiam i reguluje" 30 A bedzie płyneło i tez sa przekroje kabelka podane.
Jeszcze raz dzieki <ok>
: 23 mar 2009, 09:55
autor: FranoF1
xxtomek pisze:30 A
:shock: U mnie jest 10A i ani razu sie nie przepalił...
: 23 mar 2009, 10:54
autor: rajdowiec86
xxtomek pisze:30 A bedzie płyneło
przy pełnym obciążeniu pompka pobiera około 5A (mierzyłem miernikiem) <ok>
: 23 mar 2009, 12:07
U mnie tez 10A wystarczyło i pompka działą juz prawie rok
: 23 mar 2009, 15:15
autor: xxtomek
:oops: :oops: przepraszam mozliwe ze zle odczytalem schemat, na schemacie w ksiązce jest zaznaczona szyna nr 30
