[B4 z klimą] opornica nadmuchów
: 10 kwie 2009, 15:36
autor: Rostek
witam. posiada ktoś może w 100% sprawną opornice nadmuchów do B4 z klimą? bo w sklepie mi powiedzieli że albo używaną albo serwis;/
: 10 kwie 2009, 18:06
autor: tokarka606
W sklepie Automotoshop kupiłem zamiennik 45zł,wybrałeś zły sklep.Pozdro
: 10 kwie 2009, 19:42
autor: Rostek
tokarka606, a możesz mi podać numer tego zamiennika?
: 10 kwie 2009, 20:15
autor: tokarka606
Nie bo go nie znam,ale gość w sklepie będzie wiedział.
[ Dodano: 2009-04-10, 20:33 ]
A co do używanej to mogą być dwa problemy
1.nie działa
2.nie dostaniesz
Ja szukałem opornicy i dmuchawy nie dostałem ani jednego ani drugiego,a są te same co w A4,Passacie,Octawi i T4
: 11 kwie 2009, 11:33
autor: Rostek
witam. czy mógłby mi ktoś podpowiedźi9eć czym różnią się te 2 oporniki? bo nie wiem który zamówić;)
1.
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop ... d=6d7c3960
2.
tylko ceną i producentem? czy są jeszcze jakieś techniczne parametry którymi mogą się róznić i może coś nie pasować?
dziekuję za odpowiedź. pozdrawiam
: 11 kwie 2009, 12:05
autor: tokarka606
Tylko ceną i producentem.Ważny jest model auta i to że wersja z klimatyzacją.Ja mam ten tańszy działa już kilka miesięcy,ale jakbym miał możliwość to bym Febi wziął to tylko 20zł.
: 11 kwie 2009, 12:11
autor: Rostek
dziękuję Ci tokarka606, za pomoc. pozdrawiam
: 11 kwie 2009, 12:58
autor: tokarka606
Proszę Bardzo. Szerokości.
: 30 cze 2009, 11:22
autor: tryk
Witam!!!!
odświeżam trochę temat; powie mi ktoś z Was, czy jest różnica między opornikiem z klimą manual a opornikiem do climatronic?
: 01 lip 2009, 06:23
autor: czarekj
tryk pisze:czy jest różnica między opornikiem z klimą manual a opornikiem do climatronic?
Tak i to kolosalna różnica. W klimatroniku jest tranzystor a przy klimie manualnej opornik.
: 01 lip 2009, 08:04
autor: tryk
czy ten tranzystor jest dostępny poza aso? może jakieś numery jeżeli ktoś ma ETKE i potrafi pomóc (podam VIN)?
nie wiesz czy taki sam jest w A4 i PASSACIE B5?
w kwietniu zmieniałem wentylator od klimy, kupiłem używane VALEO z PASKA B5 i był identyczny jak u mnie - na logikę tranzystor też powinien być taki sam...
co Wy na to?
PS może coś takiego:
http://www.allegro.pl/item648341743_vw_ ... ml#gallery ?
: 01 lip 2009, 09:13
autor: flgmnft
Tranzystor jest w klimatronicu. Steruje napieciem ktore dochodzi do wentylatora nadmuchu. Jesli padnie to wyjac trzeba climatronic i oddac go najlepiej do naprawy. Do goscia ktory sie na tym zna. Normalnie masz 3 czy 4 biegi dmuchawy w climatronicu jest ich chyba z 8 albo 10 nawet. Nie pamietam ile jest ich na wyswietlaczu. W kazdym razie dmuchawa w climatronicu nie steruje zadna opornica.
: 01 lip 2009, 11:08
autor: tryk
no ok, ale co to znaczy "wyjąć klimatronik"? może śmieszne, ale ja nie wiem co można wyąjać? panel?
: 01 lip 2009, 12:01
autor: flgmnft
Tak mowa o panelu, caly trzeba bylo by wyjac. W nim jest cale sterownie wszystkimi klapami, oraz silnikiem dmuchawy. A tak nawiasem pytajac z czym masz problem?
: 01 lip 2009, 12:36
autor: tryk
problem polega na tym, że możliwość sterowania mocą nawiewu kończy się na środku skali - od piątej kreski do końca wieje jak na piątej (panel normalnie przełącza i pokazuje w całej skali);
z lektury forum wywnioskowałem, że opornica omawiana tutaj klękła....
jak wyjąć panel znajdę na pewno na forum?!
